Gość grend
... dotyczy to sterowania ogrzewaniem. Ja będę ogrzewać tylko w II taryfie i bedzie to zrobione przez zegar w rozdzielni na zasilaniu, powierzchnia całego domu. Teraz mam pytanie czy ktos ma z WAS rozwiazanie że steruje wszystko z jednego punktu a nie ze sterownika w kazdym pomieszczeniu. Ja mam 8 pomieszczeń i po części bedzie mi się to częściowo dublowac. Sam termostat ma być w podłodze więc tutaj pomiar temperatury bedzie odseparowany od sterownika - programatora. Dlatego nie wiem czy moge skierować wszystkie termostaty w jedno miejsce i stąd np zaprogramować temperatury na te 8 pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/
Gość Arturo72
Tzn bo chyba jestem niezorientowany - NCO ?
Naczelni forumowi kablarze wymyślili sobie,że posiadają Nie Centralne Ogrzewanie akumulacyjne w II taryfie.
Ot taki bezsens,żeby na siłę uzasadnić swoją. .. :)
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6767806
Gość grend
No ja tez chce mieć mozliwość regulacji temp w kazdym pomieszczeniu ale nie biegając od regulatora do regulatora i tak... 8 razy., a po drugie chcę taka "ozdobe" zlikwidowac w miarę mozliwości stad moje pytanie. Juz jeden system biore pod uwage ale to juz podchodzi pod inteligentny dom no i przez to troche kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6767841
Grend na jakim etapie jesteś?
Jak jeszcze przed wylewkami to daj podłogówkę wodną ( na wszelki wielki, bez rozdzielaczy, pomp itp)
A w cenie 8 sterowników do kabli kup 8 konwektorów np: Atlantic F117.... + klimatyzator z funkcją grzania
Przemyśl jeszcze raz kable....
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6767925
Gość grend
.. a masz jakieś doswiadczenie z kablami ?? co ciebie zniecheciło do takiego wyboru ?
Sprawdziłem ten konwektor i jest taki problem że bedę musiał uzywać taryfy dziennej do ogrzewania co w tym momencie wyklucza ta opcję
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6768504
Doświadczenie mam tylko z piecami na paliwa stałe...
Z kablami jest tylko jeden problem, że nie ma alternatywy....
Jeszcze kilka lat temu f.muratora i wszystkie "gazety" wychwalały olej opałowy...
na szczęście wystarczyło "tylko" zmienić piec na ekogroszek jak opałowy poszybował wysoko
chcesz koniecznie 2 taryfę to kocioł elektryczny wodny lub bufor z grzałką
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6768701
Ja tak zrobiłem, ale nie znalazłem gotowego systemu w rozsądnej cenie (dodatkowe założenie: sterowanie przez net), który by to potrafił zrobić, więc sterownik zrobiłem sam. Jak szukałem rok temu, to tylko systemy dedykowane do hoteli itp. potrafiły to robić.
Jeśli pomiar temperatury chcesz mieć tylko w podłodze, to możesz też 8 sterowników powiesić obok siebie w jednym pomieszczeniu i pociągnąć dłuższe kable.
https://forum.murator.pl/topic/198791-kilka-pyta%C5%84-do-quotkablarzyquot/#findComment-6768863
