nihiru 06.03.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Czy przebudowa kominka - z narożnego na prosty jest trudna/kosztowna? Czy trzeba będzie kupować nowy wkład? Czy duże jest ryzyko, że ciąg się pogorszy? Dla jasności wklejam stan obecny: http://i1.fmix.pl/fmi2068/02365978002ca46654f97143/zdjecie.jpg projekt: http://i2.fmix.pl/fmi2776/5d3cfc230019f99d54f9714a/zdjecie.jpg a gdyby projekt był niejasny, tak mniej więcej wygląda stan oczekiwany: I drugie pytanie: jak widzicie możliwość ustawienia telewizora na tej półce nad kominkiem? Nie dokładnie nad nim, trochę z boku, ale blisko. Na zdjęciach, zwłaszcza amerykańskich, często się widuje telewizory zamontowane dokładnie nad kominkiem, ale nie wiem jak często użytkowane są te kominki. My używamy często. Poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198799-przebudowa-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.03.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam.Czy trudna - nie. Po prostu trzeba zburzyć stary i wybudować nowy. Kosztowna ? ... no ... trzeba jak wcześniej napisałem po prostu wybudować nowy kominek. Ze starego można pozostawić jedynie właśnie wkład i przyłącze dymowe właśnie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198799-przebudowa-kominka/#findComment-6767971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nihiru 06.03.2015 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 W zasadzie tego się spodziewałam, ale miałam nadzieję że więcej da się wykorzystać ze starego kominka.Stary działa bardzo dobrze i obawiam się że zafunduję sobie "zamienił stryjek siekierę na kijek":/ Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198799-przebudowa-kominka/#findComment-6767979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
