Damianek555 06.03.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Witam, mam problem z naczyniem wzbiorczym otwartym w instalacji grawitacyjnej. Otóż w nowo wykonanej instalacji z rozdziałem górnym woda w naczyniu przy gotowaniu się oprócz przelewania się przelewem wybija też odpowietrzeniem w górnej części naczynia Obecnie sezon grzewczy dobiega końca i chciałbym przerobić to naczynie tak : Chce zaślepić odpowietrzenie korkiem, które było do tej pory w górnej części naczynia. Natomiast tam gdzie jest przelew z boku naczynia to założyć trójnik 3/4 cala i pociągnąć rurę przelewową stalową 3/4 cala (obecnie jest 1/2 cala) i odpowietrzenie zrobić w trójniku na rurze przelewowej, wkręcając korek i w nim wywiercić dziurkę. W związku z tym mam takie pytanie, czy malutka dziurka w tym korku wystarczy do takiego odpowietrzenia, czy lepiej zostawić pustą otwór w trójniku ? Do tej pory w tym górnym odpowietrzeniu było kolano z rurką 1/2 cala. Myślałem też żeby w boczne wejście trójnika wkręcić kawałek rurki i dopiero założyć korek z otworem (na wypadek ewentualnego wywalania wody). W związku z takim odpowietrzeniem myślę też żeby minimalnie podnieść naczynie w kierunku odpowietrzenia. Co o tym myślicie ? Obecne podłączenie naczynia jest takie, jak w poprzednich schematach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.03.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 a w ogóle jest potrzebne odpowietrzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.03.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Też nie wiem po co ono? A z innej beczki- czemu Ci się gotuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damianek555 06.03.2015 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Jest mały obieg i dlatego woda mi się szybko gotuje. A dlaczego to jest dziwne że jest odpowietrzenie w naczyniu ? Przecież w instalacjach grawitacyjnych w systemach otwartych naczynie jest bezciśnieniowe i musi być dostęp do naczynia i musi być odpowietrzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.03.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Czyli za duży kociołek. A baniak przecież ma rurę przelewową. Powyżej niej jest i ma być powietrze, a nawet trochę więcej, bo jak napalisz to się nadmiar wyleje. Nie potrafię pojąć, co tu odpowietrzać i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.03.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 ja mam 14kW na jakieś 4,2kW żeberek i kocioł trzyma 60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damianek555 06.03.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 A jakby nie było odpowietrzenia to jak by wydostawała się para wodna z naczynia, podczas gotowania się wody ? To że nad powierzchnią linii wody do rury przelewowej jest warstwa powietrza to nie wszystko. Trzeba zadbać o to, by podczas gotowania się wody z tej warstwy powietrznej uchodziła ta para wodna, bo jeśli nie będzie wyjścia odpowietrzającego, tylko wyjście do instalacji i przelew, to może kocioł rozerwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.03.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 a przelewem nie wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 06.03.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Sorry... piszesz głupoty uparcie;) Pierwsze primo- rozumiem, może się w sytuacji awaryjnej zagotować... raz na ruski rok. Po to jest rura przelewowa żeby kociołka nie rozwaliło. Zresztą ilość pary która się wytworzy przy gotowaniu zładu nie wylezie na świat żadnym odpowietrznikiem. No, przepraszam, chyba że od lokomotywy. Po drugie primo- nie rozumiem, czemu z uporem maniaka chcesz odpowietrzać ustrojstwo, które w założeniu ma zawierać w sobie powietrze. EOT- rób se co chcesz, wierć dziurki... I jeszcze... a niby po co dostęp do tego naczynia? Żeby je podziwiać? Mam zabudowane, bo ocieplone na nieogrzewanym poddaszu od lat 20... i jakoś nie tęsknie do jego widoku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 06.03.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Układ otwarty - jak sama nazwa wskazuje - jest uwaga... otwarty!Jeśli przelew jest wyprowadzony, nie wiem, za okno, do kanalizacji, to tam jest powietrze i miejsce do którego ucieknie zbierająca się para wodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 06.03.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 (edytowane) Czyli za duży kociołek. A baniak przecież ma rurę przelewową. Powyżej niej jest i ma być powietrze, a nawet trochę więcej, bo jak napalisz to się nadmiar wyleje. Nie potrafię pojąć, co tu odpowietrzać i po co? Jak nie będzie odpowietrzenia to może podczas przelewu zaciągnąć wodę z instalacji . To nie bajka zdarza się . Damianek jeżeli chcesz majstrować przy tym to ja bym obniżył poziom wody w naczyniu poprzez obniżenie wyjśc ia przelewowego t.j. w połowie zbiornika i byłoby po zawodach. Te odpowietrzniki , walmaty i inne gady mają tendencję do blokowania sie . Ponadto nie wiem czy dobrze widzę zasilanie zbiornika rury 2 calowe a przelew 3/4 cala? Edytowane 6 Marca 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damianek555 06.03.2015 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 wiesiek6308 chodzi Ci o pion z instalacji ? Jest on 1 - calowy, naczynie ma wszystkie trzy wyjścia 3/4 cala. Myślałem o obniżeniu wyjścia przelewu, ale nie wiem czy to coś da. Kociołek jest troszkę za duży i sytuacja może się powtarzać. Tylko czy odpowietrzenie przy przelewie tak jak pisałem w temacie ma jakiś sens. U góry gdzie jest obecne odpowietrzenie to nie ma żadnego odpowietrznika, tylko kolano z rurką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6768990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 07.03.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 (edytowane) Obniżenie wyjścia przelewu da tylko tyle, że tą górna rurką woda Ci nie poleci tak jak teraz .Nic więcej. A pieca tego co masz nie możesz zdławić lub palić wolniej? Wiem, że masz na grawitacji a pompki wcale nie masz? Można założyć na zasilaniu z pieca i wtedy drugi lub 3 bieg i powinno być lepiej, dużo lepiej.Z pompką trudniej będzie zagotować wodę w układzie. Samo takie przerobienie jak pisałes na wstępie nic nie da.Nie zaślepiaj tej górnej rurki którą masz. Ona robi za odpowietrzenie tego zbiorniczka wyrównawczego.Jak ją zaślepisz to może Ci wodę z obiegu zabierać podczas przelania. Edytowane 7 Marca 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.03.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 (edytowane) a w ogóle jest potrzebne odpowietrzenie? Bo to nie jest odpowietrzenie tylko napowietrzenie .Jak zakręcisz ten otworek to po zagotowaniu woda wypłynie jak z baniaka z winem.Tak będzie też przy napełnianiu instalacji Inna rzecz to nieprawidłowe nazwy ,średnice i wykonanie . Naczynie ma być otwarte od góry ,powinno mieć rurę sygnałową i przelewową odpowiedniej średnicy. W ogóle powinno być zgodne z normą. Edytowane 7 Marca 2015 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 07.03.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 ja mam jedną rurę i jest ok, fakt że leci do wiadra, z tym zassaniem to chyba rura musiała by schodzić poniżej kotła żeby zassać ja bym zrobił doplyw powietrza na przelewie, czasami na zaworach bezpieczeństwa montuje się takie plastiki, może ktoś ie o co chodzi, łapią wodę jakby w lejek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.03.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 ja mam jedną rurę i jest ok, fakt że leci do wiadra, z tym zassaniem to chyba rura musiała by schodzić poniżej kotła żeby zassać ja bym zrobił doplyw powietrza na przelewie, czasami na zaworach bezpieczeństwa montuje się takie plastiki, może ktoś ie o co chodzi, łapią wodę jakby w lejek Zawór bezpieczeństwa to całkiem inna sprawa ,a lejek jest ,że było widać wyciek.Ale to inny system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 07.03.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 ale czy taki lejek nie zapobiegłby zassaniu wody? chyba rozwiazuje to problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 07.03.2015 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Przeniesienie odpowietrzenia na rurę przelewową ma sens tylko, gdy będzie wyżej niż na górze zbiornika. Odpowietrzenie jest konieczne, by uniemożliwić zalewarowanie instalacji do poziomu końca rury przelewowej. Odpowietrzanie nie ma znaczenie dla ujścia pary. Jest to ochrona przed niechcianym opróżnieniem instalacji do poziomu zakończenia rury przelewowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6769919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damianek555 08.03.2015 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Pod ten obieg podchodzą 2 grzejniki : kuchnia - 10 żeberek, pokój - 20 żeberek i jeszcze jest w planach dołożenie niewielkiego w łazience (dom u moich dziadków), grzejniki aluminiowe. Piec jest trochę przewymiarowany, ale nie mogliśmy bardzo dostać mniejszego mocowo, jak i gabarytowo (piec ma zakres mocy od 6-8 kW). Wodę z układu i tak będę wypuszczał dla dołożenia grzejnika w łazience to dla regulacji dołożę miarkownik ciągu. Pompka tutaj nie jest bardzo potrzebna, bo na te dwa, niedługo trzy grzejniki bardzo dobrze idą na grawitacji, są gorące przy każdym paleniu. Tylko właśnie nie wiem co z tą fajką napowietrzającą, czy przenieść na rurę przelewową, czy nie. Jak to zrobić żeby już problemów nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6770154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.03.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 najmniejszy kocioł ma 3,9kW i kosztuje około 1700 a wiekszy ma 5kW.ja mam na kilka zeberek więcej kocioł 14 i jest na miarkowniku ustawione 60 stopni i nie chce nawet do 65 dojść, więc u mnie się nie da zagotować, być może wynika to ze słabego ciągu, mam tylko rure przelewową i pod nią wiadro i nie ma problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198801-naczynie-wzbiorcze-otwarte-pod%C5%82%C4%85czenie/#findComment-6770223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
