jestem na etapie instalacji, na 90m2 w starej kamienicy. Jakiej mocy kondensacyjny piec gazowy wybrać, ew, marka i czy immergas jest ok, bo tak mi się sugeruje, a jest stosunkowo tani. czy to nie jest jakieś dziadostwo?
Znajomy polecał mi MCR 24... , ma ich 3 i wszystkie działają około 4 lata bardzo sobie chwali raz w roku przegląd i tyle a hulają cały czas. Właściwie to czym się różni od MCA ?
Za niedługo będę realizował kotłownię, jest to spora inwestycja chciałbym zrobić ją tak żeby była na długie lata. Interesuje mnie naprawdę dobry piec.
Dodatkowo spytam o jakiś zasobnik ok 100l co polecicie?
MCR ma skromniejszą automatykę, do sterowania jednym obiegiem grzewczym jest bardzo dobry i mało awaryjny. Dokładając do niego czujnik zewnętrzny plus termostat pomieszczeniowy jest idealnym rozwiązaniem.
Właśnie takiej odpowiedzi szukałem Zybie dziękuję :wiggle:
A co do zasobnika to czy galmet jest dobrym rozwiązaniem?
Nie jestem specjalistą ale wiem co znaczy ogrzać mieszkanie w kamienicy. Uważam, że musisz mieć sporą nadwyżkę mocy, tak aby piec o niskiej mocy nie hulał ci na maksymalnych obrotach bo rachunki za gaz Cie zjedzą. Temat na którym jesteś dotyczy 3 marek:
brotje, dedetrich i buderus.
Po długiej debacie doszliśmy do wniosku, że dedetrich jest bardzo dobrą marką o dziwo piece są tanie. Eksploatacja awaryjność super. Ja na dom 160m2 będę brał dedetricha MCR jednofunkcyjnego z zasobnikiem cwu i termostatem, dla mieszkań sa rozwiązania z zespolonym zasobnikiem - wygląda jak lodówka. Uważam, że ogrzewanie co i cwu jest tak ważne, że nie zawsze warto oszczędzać. Z kolei cena nie jest wyznacznikiem jakości bo np. brotje proponowanao mi za 7000zł a dedetrich z podobnymi parametrami ok 4000zł.
Najlepiej przejrzyj temat od początku zobaczysz sam o co chodzi.
Jak to jest z tymi wymiennikami w piecach?
Jedni polecają aluminiowo krzemowe, a inni tylko nierdzewne?
nierdzewki to vailant i viessman są bardzo drogie - znajomemu w jednym z tych marek padł wymiennik po 2 latach - koszt 2800zł
odlewy aluminiowo krzemionkowe są podobno na wieki.
Wydaje mi się, że każdy swoje chwali ja osobiści po tym co stało się u znajomego wole al-krzemionkowy :)
Może chodzi o konserwację, zachowanie stopu, może reakcję na wodę...
Na stronie producenta dedetrich:
Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:
a) 5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u.
b) 2 lata na kotły wiszące niekondensacyjne, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne
c) 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu (np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki)
Ciekawe w takim razie jaką gwarancje daje viessman czy vailant na podzespoły
A czytałeś warunki dotyczące wody.
Podział na wymiennik stalowe i alukrzemowe nic nie mówi.
Wymiennik te maja różne konstrukcje i różny skład chemiczny.
Jedne sa łatwe w czyszczeniu a inne są nieczyszczalne.
Innym problemem jest skład wody użytej do napełnienia instalacji .
Czasem ilość żelaza jest tak duża ,ze zatyka filtry i regulatory przepływu na rozdzielaczach.Dodatkowo nieszczelnych instalacja montowane sa automatyczne dopusty wody (zbrodnia).Świeża woda dolana do instalacji to nowa porcja kamienia kotłowego.
  • 1 year później...
kolego fachman19, pisałeś o kotle ACV, tak się składa,że użytkuję ACV kompakt kombi 24/18, ogrzewa on mieszkanie plus piwnica i garaż, łącznie 95m2 i odpowiada za CWU.
Piec oszczędny,cichy, bezawaryjny, jedynie coroczna konserwacja, serwis na miejscu, jestem zadowolony.
Rozmyślam teraz o piecu do nowego domu, 130 m2 pow. użytkowej plus 45 m2 garaż i PG,zastanawiam się czy ten kociołek w wersji jednofunkcyjnej z zasobnikiem da sobie radę?
I jeszcze druga sprawa, co oznacza brak pogodówki w tym modelu?
M.
M.
Chciałbym zaproponować kocioł gazowy firmy Viessmann do twojego nowego domu. Masz może obliczone projektowe zapotrzebowanie na ciepło? Zobacz może na kocioł Vitodens 100-W - to wiszący jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny: 6,5-19 kW (to jedynie propozycja, bo nie znamy dokładnie Twojej sytuacji)
  • z palnikiem promiennikowym MatriX
  • z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
  • z zestawem montażowym kotła, podłączeniem hydraulicznym i zaworem gazowym
  • z regulatorem przystosowanym do sterowania temperaturą pomieszczenia lub pogodowo
  • z wyświetlaczem dotykowym
  • c.w.u. może być ogrzewana w osobnym zbiorniku: 100, 120 lub 150 l ustawionym pod kotłem, lub 160, 200, 300 l - obok kotła
Cena katalogowa tego urządzenia to około 6 000 zł. Szczegóły techniczne znajdziesz TUTAJ
Masz jakies pytania? Służe pomocą :)
Pozdrawiam!
  • 2 years później...
  • 4 weeks później...
Zachęcam Państwa również do sprawdzenia oferty gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Logamax Plus marki Buderus. Nasze kotły posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. W doborze kotła kondensacyjnego o odpowiedniej mocy pomoże Panu jeden z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Wyszukiwarkę instalatorów w zależności od ich lokalizacji można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszych kotłach gazowych zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
