mam problem, w domku mam strop drewniany miedzy parterem a poddaszem użytkowym. Belki stropowe 12x26 cm w rozstawie osiowym co 80cm. I tu zaczyna się problem. Chciałem na te belki położyć płytę osb3 22mm, ale podobno przy tej płycie dopuszczalny rozstaw belek to 60cm. co mozna zrobić w takiej sytuacji? może są na rynku mocniejsze płyty, które mogę zastosować na obecny rozstaw belek?
A drugie pytanie dotyczy izolacyjności akustycznej podłogi - planowałem zrobić tak: między belki stropowe wełna, potem na belki stropowe plyta osb, na to sztywne płyty z wełny, potem znowu osb i na to wszystko docelowo panele, a w łazience płytki ceramiczne. Czy takie rozwiązanie będzie ok?
Z góry dziękuję za pomoc.
przemek
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/
Ile masz miejsca górą? Najłatwiej wykonac dodatkowe legary o mniejszych rozstawach i na to płytę.
Co byś nie robił, będzie głośno, wiem z autopsji. Cichy strop to ciężki strop. Im cięższy tym będzie bardziej dźwiękochłonny.
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/#findComment-6768611
Masz na myśli legary położone bezpośrednio prostopadle na istniejących? Czy jakaś płyta na tych co są i wtedy dodatkowe legary prostopadle?
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/#findComment-6769024
Mamy podobne stropy. U mnie belki 20x25.
Na belki ułożyłem pasy pianki (hydraulicznej) grubości z tego co pamiętam 1cm, następnie przykręciłem deski grubości chyba 4 centymetry, odczekałem kilka miesięcy i na to poszła płyta stolarska wodoodporna 15mm. Na to teraz ma pójść korek techniczny i panele. Wypełnienie między belkami; wełna 5 cm i płyta GK jedna warstwa.
W drugim domu (tym zajmę się latem) trochę inne rozwiązanie; pianka, deski, na to łaty 4x6 (w poprzek belek), pomiędzy nimi 5 cm wełny, na to membrana i deski podłogowe sosnowe. Pomiędzy belkami 5cm wełny i płyta GK.
Są w sprzedaży też systemy aku do stropów drewnianych (z tego co pamiętam, są to spore gumowe (?) uchwyty do montowania legarów pod deskę podłogową), cena około 30 zł/m2 (?).
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/#findComment-6769051
Cześć ponownie,
sporo myślałem nad moim problemem i mam na uwadze 2 rozwiązania: (podaję kolejne warstwy)
1. belki stropowe (a między nimi wełna mineralna 10cm --> 1 cm paski filcu lub gumy --> płyta osb3 25mm przybita do belek z zachowaniem 3 mm dylatacji między sobą --> wełna steprock hd w płytach (rockwool) jako wyciszenie akustyczne --> płyta osb3 18mm na pióro i spust jako pływająca --> panele lub płytki ceramiczne
2. jak wyżej tylko na legarach zamiast płyty osb deski 32mm impregnowane
Rozważam zamiast tej górnej warstwy płyty osb 18mm dać płyty z suchego jastrychu. Co o tym myslicie?
Pod belkami stropowymi będzie wełna 20 cm i płyty g-k.
Co myślicie o tej koncepcji? Bezpośrednio na belkach dać lepiej płytę osb 25mm czy deski 32mm?
pozdrawiam.
Edytowane przez przemo81
korekta
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/#findComment-6769966
Tak, na te legary ułożyłem pasy z gumy, następnie płyte z OSB. Na korek techniczny i wykładzinę lub podłogę z desek.
Od spodu belki są widoczne do wys. 20cm Cała reszta do góry wypełniona jest wełną min.
https://forum.murator.pl/topic/198814-strop-drewniany-wyko%C5%84czenie/#findComment-6770038
