Proszę mi pomoc.
Kompletnie nie znam sposobow ogrzewania domow, mieszkan oprócz pieca, gaz czy prad.
Kupuje mieszkanie ok 50 m2 które w tej chwili ogrzewane jest piecem na ekogroszek i w kuchni jest taki normalny piec z plyta na drewno. Rzecz jasna chciałabym to zmienić bo nie chce się burdzic ani całego mieszkania, chciałabym mieć stala temperaturę w mieszkaniu i nie musiec wychodzić podkladac do pieca. Sama, z dwojka małych dzieci, w tym noworodkiem, byłoby to niemożliwe.
Dlatego proszę o jakas podpowiedz, jak ogrzać mieszkanko nie drogo i żeby nie biegac co kilka godzin do pieca???
Dodam jeszcze, ze budynek jest stary, wysoko sufity, okna będą wymieniane i pewnie za kilka miesięcy ocieplimy budynek (przynajmniej z mojej strony), gaz ziemny nie dochodzi do nas, ogrzewanie miejskie również odpada. Na prad pewnie dużo kosztuje a przy maleńkich dzieciach musi być cieplo. Ktos cos poradzi?
https://forum.murator.pl/topic/198817-ogrzewanie-dla-blondynki/
https://www.google.pl/search?q=klimatyzator+split&espv=2&biw=1515&bih=758&source=lnms&sa=X&ei=lgH6VPjTGanFygP1loGoAQ&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=0.9 klimatyzator typu split + nagrzewnica na prąd, lub maty grzejne też na prąd.
Wymiana okien + izolacja .. ale trzeba pamiętać o wentylacji ..
https://www.google.pl/search?q=mini+rekuperator&espv=2&biw=1515&bih=758&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5wH6VLXfD4S7ygPpVw&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9 np mini rekuperator .. lub pełny i WM.. jeśli dobrze docieplisz chał-pe to od sąsiadów dużo ciepła gratis :D
Dokładnie mam właśnie w użyciu klimatyzator z odwracaniem obiegu .. czyli zamiast chłodzić grzeje pomieszczenia, a w lecie chłodzi ..
a jak duży mróz to sobie ładnie nagrzewnicą lecę ..
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnOLx0Y2YVJy3zn0BgOi94h3BU4YSNxJdjbsPR4xzz2FBundSo1w
tyle że u Ciebie potrzeba zrobić to jak by poza pomieszczeniem, aby nie hałasowało ..
https://forum.murator.pl/topic/198817-ogrzewanie-dla-blondynki/#findComment-6768779
Pod kuchnia mam piwnice 4,2 m2 z okienkiem. Tylko jest bardzo nisko (wysokość ok 1,5m) , przechodzą tam rury od wody. Jest gdzie trzymać piec czy cos innego. W tej chwili CO jest w przedpokoju :/ Musi stamtąd to zniknąć! :)
Myslalam o kominku z płaszczem wodnym, ale bylby rozpalany czasami, nie zawsze po prostu lubie kominki a plaszcz wodny moglby być przy okazji :)
https://forum.murator.pl/topic/198817-ogrzewanie-dla-blondynki/#findComment-6768853
Zaproponowałem ogrzewanie na już, najszybsze w instalacji.
Pompa ciepła w klimie dla przykładu zjada 2 kW prądu i 8 kW ciepła.
Klimatyzator to koszt koło 3-4 tyś, nagrzewnica 400zł :) tej zimy, pompa ciepła pracowała/ pracuje przez 97% czasu
te 3 % nagrzewnica uzupełnia baraki w mocy.
https://forum.murator.pl/topic/198817-ogrzewanie-dla-blondynki/#findComment-6768902
