ajdo 06.03.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Mam pytanie czy ta kramla jest zamontowana prawidłowo (tylko jeden wkret). Moj majster zaklina ze gdy gasiar posiada otwor i kest przez niego przykrecony. Klamra nie wymaga tych srob na dole. Moja opinia.to poprostu byla oszczednosc czas i wysilku. Czy cisnac zeby.to poprawil? Zaznaczam ze wszytkie gasiiory sa tak zamontowane.http://images.tinypic.pl/i/00640/x7w0tbvyfv8u_t.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198821-monta%C5%BC-g%C4%85siora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SADH 07.03.2015 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Tam na na dole w te dwie dziurki tez sie przykręca wkrętem najczęściej w jedną, druga sprawa to niedoklejona taśma kalenicowa pod gasiorem, zobacz czy wszędzie jest dobrze przyklejona bo będą problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198821-monta%C5%BC-g%C4%85siora/#findComment-6769122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 07.03.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Powiedz dla majstra że zgadzasz się na jednego wkręta tylko w gąsoirze ale musi on być nierdzewny;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198821-monta%C5%BC-g%C4%85siora/#findComment-6769136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.03.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 I spytaj majstra czy wie po co jest ten otwór szlicowy zęby później nie docinał gąsiorów. Klamrę należy zamocować tak aby się nie przesunęła i po to są te dwa otwory (jeden do wyboru) natomiast gąsiora należy mocować z wyczuciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198821-monta%C5%BC-g%C4%85siora/#findComment-6785259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
