darektychy 07.03.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Witam,mam zamiar ocieplić dach w domku letniskowym szkieletowym,tylko mam problem jak zrobić szczeline wentylacyjną między deskowaniem a materiałem izolacyjnym którym będą płyty PIR 5cm..Chce dac w szczycie dachu wywiewnik,a w krokwiach nawiercic niewielkie otwory żeby przez nie przepływało powietrze pomiędzy deskowaniem a płytami.z tym ociepleniem to bardziej mi chodzi o to żeby w lato nie było za ciepło,bo w zimie domek stoi pusty.Dodaje zdjęcie żeby można było zobaczyć o co mi chodzi.Prosze o opinie czy tak to można zrobić lub ewentualne porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stabilo 09.03.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 wewntąrz wełna, na zewnątrz styropian. Zawsze dobrej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6771401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 09.03.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 można nabić dystanse np łaty lub kawałki styropianu przykleić do desek cieniutkie paski po jednym przy krokwi . co odciągnie izolację od połaci dachowej i umożliwi wentylację jej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6771428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 09.03.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Z tymi dziurkami, to trochę nie bardzo. Właściwie to są płatwie a nie krokwie. Otwory osłabią ich przekrój na nośność i przede wszystkim na ugięcie, z czym należy uważać. W zasadzie bez sprawdzenia tego przez konstruktora nie wolno tego dziurawić a szczególnie nie w środku rozpiętości. Jeżeli otwory będą mikroskopijne, to raczej nic się nie stanie, ale też żeby coś tam przewiewało musiałyby być o znaczącej średnicy i to gęsto.Tak naprawdę to należało tę szczelinę wykonać przed nabiciem deskowania jakąś kontrłatą ułożoną ażurowo (z przerwami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6771463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darektychy 13.03.2015 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 no to już niewiem co zrobić,niemam innego pomysłu jak zrobić wentylacje za tym ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6775853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.03.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Nawierć otwory pod deskami np. 20mm co 50 cm. Żeby wzmocnić krokiew przykręć deskę węższą o te 20 mm. Wylot lepiej w kalenicy. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6776055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 13.03.2015 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 To jest jakiś pomysł, ale żeby to faktycznie pracowało, to należy albo użyć długich desek, najlepiej po obu stronach belek, które lecą ciągle na całej ich długości(i są podparte na podporach również albo, jeżeli dajemy krótsze nakładki z desek tylko w środkowej strefie np. o długości równej połowie całej belki, umieszczone symetrycznie w środku rozpiętości, to koniecznie skręcone lub zbite dość gęsto, bo te łączniki pod obciążeniem będą poddane ścinaniu. Jak byśmy dali tylko parę gwoździ na krzyż, to wzmocnienie będzie pozorne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6776546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darektychy 14.03.2015 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Ok,dziękuje za podpowiedzi,zrobie te otwory,i wzmocnie krokwie deskami na całej jej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198823-ocieplenie-dachu-od-wewn%C4%85trzprosze-o-weryfikacje/#findComment-6777033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
