Witam! Mam mały bądź duży problem, mianowicie: Mam oczyszczalnie z drenażami 3 linie drenażowe, a problem jest z odpływem wody z domu, mam w garażu zrobiną kratkę do odpływu z której wychodzi woda z domu zamiast do zbiornika wychodzi w garażu. Otwarłem dzisiaj zbiornik duży i poziom wody jest taki sam, po wyjęciu kosza z puzzolą i poziom wody się nie zmienia w studzience rozdzielającej woda spływa powoli do drenaży. Nie wiem co robić. W garażu do tej studzienki pewnego razu wsadziłe węża puściłem wodę do odpływu i wchodziło po paru minutach wyjąłem i zakręciłem węża i woda zaczęła wychodzić z powrotem, teraz założyłem tam mufe i zatkałem korkiem. Odpowietrzenie mam wyciągnięte na strych nie ma żadnych zapachów. Patrząc nawet na końcach wylotów drenaży jest sucho. Jeśli ktoś ma jakiś pomysły proszę o rade. Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/
Musi być coś w rurze dopływowej do zbiornika.Może rura jest zmięta?załamana.
Pomysł z wprowadzeniem węza jest jak najbardziej wskazany i musisz tak zrobić, by ewentualnie udrożnić dopływ do głównego zbiornika. Najlepiej byłoby takie wepchnięcie węża, aby jego koniec doszedł do zbiornika.
Potem puścić wodę i wąż wycofywać usunie tym samym ewentualny zator.
Tam nic nie ma aby się mogło zatkać - no chyba że ktoś zamontował odwrotnie zbiornik :(
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-6769750
Zbiornik jest dobrze zamontowany bo byłem przy procesie montażu :) a nie dam rady tak daleko wsadzić tego węża ponieważ od tej kratki w garażu do zbiornika jest dobre 10 m . Wsadzałem tam żmijkę ale nic nie dało, żmijka miała jakieś 6 m czysto. Teraz po kąpaniu nawet woda z brodzika schodzi bardzo powoli. Wiec chyba w poniedziałek odsłonie rurę odpływową do zbiornika i zobaczę czy czasem nie jest uszkodzona mechanicznie lub coś takiego. Ale wzdłuż rury nic nie widać by woda wypływała. Teraz robiłem tak że wodę w brodziku "pogoniłem" za pomocą ssawki przepychacza tego gumowego i woda zaczęła lepiej schodzić a za to bulgota w kuchni w zlewie. Normalnie czary. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-6769783
Sprawdź koniecznie wysoki pion (napowietrzenie) to może być przyczyna.
Da się to jeszcze tak zrobić, że na czas prób odkręć kolanko syfonu na wyższym poziomie i sprawdź jak woda spływa z dolnych poziomów.
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-6769795
U mnie zrobine jest tak że nad garażem mam łazienkę i po ścianie leci rura 100 na dole jest trójnik z rewizją niestety nie mogę teraz zobaczyć bo mam zastawione regałem i trochę by zeszło nad przestawieniem. A woda tak samo powoli schodzi na dole jak u góry :( A napowietrzenie wygląda tak że ta rura 100 -tka przy stropie ma kolano 90 stopni i do tego kolana jest rura 50-tak na strych to jest moje odpowietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-6769808
Kolego ja mam co prawda inna oczyszczalnie co ty ale w tamtym roku miałem podobny problem, okazało się że rura wchodząca do oczyszczalni na samym końcu już w zbiorniku miała kolanko które wchodziło do wody, kolanko to po prostu się zatkało (ciepłe ścieki które wpływały do zbiornika zastygały i utworzył się korek ), wywaliłem kolanko i od tego czasu nie mam problemu z odpływem. Wiec jeżeli u ciebie wlot ścieków do zbiornika jest zakończony kolankiem to ono będzie najprawdopodobniej zatkane.
https://forum.murator.pl/topic/198838-oczyszczalnia-problem-z-odp%C5%82ywem/#findComment-6770227
