Fakt, coś w tym jest. czyli switch i potem rejestrator. Taki byłby ok TL-SG3424P? Jako komplet do rejestratora BCS-NVR16025ME.
Odnośnie kamer myślałem nad IP BCS-DMIP2300AIR, i tu tez jest kłopot, bo kamery są w różnych kolorach ale podstawki do montażu na ścianę już tylko w kolorze białym znalazłem.
Masz te podstawki może w innych kolorach?
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6775146
Ten switch jest jak najbardziej OK.
CO do kamer.... niestety z uchwytami tak jest - jeden kolor (biały).
Ratuje cię tylko malowanie, polecam zakup farby w spray (lakier samochodowy) z utwardzaczem od razu. Bardzo dobrze wygląda - i bardzo odporna na warunki atmosferyczne.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6776164
No tak ale switche wbudowane w te rejestratory mają jedną wadę.... jak coś się stanie / przyjdzie burza itp -to w wypadku awarii, przepięcia - tracisz cały monitoring , bo musisz wysłać rejestrator do naprawy . A tak to zwykly switch prawie w każdym sklepie kupisz.
Jak coś się stanie np. burza to wszystko się fajczy.
I od kiedy to switche mają większą awaryjność od nagrywarek?
Nic w tym nie ma, oprócz kretyńskiej teorii.
Od zabezpieczań przepięciowych są odpowiednie zabezpieczenia i instalacja odgromowa.
A 3mp?
Pomnóż wynik z kamer 2MPix przez 1,5.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6776867
Takie zabezpieczenie działa tylko na przepięcia od strony zasilania, nie indukowane w skrętce.
Na 50cm skrętki zwykle nie zdarzy się nic, co by zniszczyło układ. Jeśli skrętki jest kilka czy nawet kilkadziesiąt metrów, a jeszcze poprowadzonej po ścianach w koło pokoju... Naprawdę lepiej podłączyć to do taniego switcha. Albo drogiego, który ma odpowiednie zabezpiecznia.
Ja bym nie podłączał tego bezpośrednio do rejestratora, który prawdopodobnie zabezpieczenia ma takie sobie, a kosztuje kupę kasy.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6776934
Ciekawa teoria, może jakieś źródło?
Kolejna świetna teoria. Poproszę o źródło.
Bardzo ciekaw teoria, że uszkodzenie taniego switcha zapobiega uszkodzeniu nagrywarki. Również poproszę o źródło.
A znasz takie?
Nie mają zabezpieczeń przepięciowych, bo od tego są elementy przepięciowe firm, które zajmują się takimi zabezpieczeniami, np. Dehn
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6776943
Jeśli zastosujesz zabezpieczenia przepięciowe od strony zasilania to oczywista rzecz że będzie ona chronić urządzenie tylko od strony zasilania. Co innego jeśli zastosujesz zabezpieczenia na lanie. Co do długości skrętki to kroles ma rację. Wie o tym każdy średnio ogarnięty elektryk lub elektronik że długość przewodu znajdującego się w polu elektromagnetycznym ma zasadniczy wpływ na indukcję. Co prawda w warunkach domowych trudno o wyindukowanie się na skrętce takiego napięcia żeby uszkodzić wejście LAN. Zwykle układy te wytrzymują impuls do 1 kV. Co innego jak skrętka idzie na słup który jest narażony na bezpośrednie uderzenie.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6778733
Więc bez problemu podacie wzór jakież to napięcie indukuje się w skrętce.
Podać wam pojemność i indukcyjność typowej skrętki czy sami sobie znajdziecie?
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6778759
A od kiedy to pojemność skrętki ma wpływ na wysokość wyindukowanego napięcia w niej podczas impulsu elektromagnetycznego?
Nie mam pojęcia jakiego wzoru chcesz użyć? Ale zamiast mnie pytać, trzeba było policzyć i podać wzór.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6778868
dendrytus jak zwykle nie mam pojęcia i domyślam się że ty również, o co ci chodzi. O obalenie teorii że napięcie w kablu się indukuje, czy że długość kabla ma znaczenie? Bo chyba nie sądzisz że mam czas na to żeby obliczać ci wysokość tego napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6778896
Ja wiem o co mi chodzim, ale to nie ja wypisuję coś takiego
Więc poprosiłem o wyliczenie.
Dla mnie możesz wyliczyć jedno i drugie.
A to jest jakiś problem? Wydawało mi się, że dla kogoś kto wypisuje coś takiego
To bułka z masłem.
Ale podaj wzór sam sobie wyliczę.
PS.
Dla ułatwienia: budynki są szersze i dłuższe niż wysokie. Możesz przyjąć, że 3m, to średnia wysokość piętra. I ie zapomnij uwzględnić, że pole maleje z KWADRATEM odległości.
https://forum.murator.pl/topic/198845-wielka-pro%C5%9Bba-o-monitoring/page/2/#findComment-6778912
