Czy warto stosować rekuperację?
E.. wymiennik ciepła to jest sprawa pierwszoplanowa, nie mniej rozwiązanie musi być nie pułkowe.
Pierwsze żeby WMR(wentylacja mechaniczna z reku) działała i dom ją widział, musi ten dom być bardzo szczelny, bo stosowanie nawet ds'a (marka citroena) w śród reku, nie pomoże, jeśli ma się druszlaczysko, nie chałupę. Bo musi zdychać(oddychać).
Dom nawet bez kominów się wentyluje tak że ja cie ... to montowanie reku można sobie darować.
A i problem nie jest w reku, a w wentylatorach... bo na głowie problem postawiony, właśnie nie sens jest w poborze prądu do wentylatorów..
bo to jest problem gromadzenia kosztów.
Sam wymiennik ciepła to jest sprawa dobra, gorzej z przepychaniem powietrza :p
  • Odpowiedzi 1,1k
Mam wentylację mech z rekuperacją. Zapłaciłem za wszystko 14 tys (rekuperator Bartosz). Wszystkie kanały mam w ścianach, podłogach i sufitach (nic nie wystaje). W moim przypadku, gdybym zrobił wentylację grawitacyjną, musiałbym postawić dodatkowe dwa kominy na kanały wentylacyjne. Kosztowały by niedużo mniej, zajmowały by przestrzeń wewnątrz. O komforcie użytkowania nie wspominam - kto ma WM to wie o czym piszę.
Przy ogrzewaniu gazowym (kocioł kondensacyjny 109% (dla TB ) + podłogówki) daje nam to przy nowym domu ok. 600 - 700zł rocznie mniej za gaz, od tego trzeba odjąć średnio na jeża 50W * 8760h * 0,60zł/kWh = 260zł na prąd do reku i wychodzi średnio 400-500zł oszczędności rocznej.
Tak też wychodzi u klientów w praktyce. Nie jest więc to jakaś super opłacalna inwestycja, koszt 13-16 tys zł zwróci się za 30 lat czyli nigdy
... no tak ale 13-16 kosztuje nie sam rekuperator tylko cała instalacja. Jeżeli rekuperator kosztuje 5 tys to się zwróci po 10 latach - no chyba tyle wytrzyma rekuperator za 5 tys? ;) Edytowane przez panfotograf
Firma Bartosz ... wdrożyła innowacyjny wymiennik ciepła o spiralnym kształcie. Jego konstrukcja daje możliwość uzyskania odzysku ciepła na poziomie 85-92%.
Rozumiem że te 92 % jest przy temperaturze -60o. A realnie przy 0o wydajność 20%, a przy plus 10o to 2%.
Czyli jednym słowem mydlenie oczu?:bash:
No niestety. Nie ma jednak alternatywy dla wentylacji mechanicznej. (czyzby?) Grawitacyjna, z racji konieczności postawienia kominów (ciekawe własciwie dlaczego, zamiast tego nie mozna zastosowac po prostu rur z wyjściem na dachu?) i braku ciagu latem odpada w przedbiegach.
Czy na pewno?
O WM z rekuperatorem wiemy chyba już wszystko
- nie ma skutecznej i dostępnej dla każdego alternatywy
- nie jest opłacalna w sensie zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci oszczędności na odzysku ciepła z powietrza
- zużywa energię elektryczną. To oczywiście mieści się w powyższym ale jest jeszcze jeden aspekt. Kazde urzadzenie mechaniczne kiedys się zuzyje, po drugie wymaga energii elektrycznej. W razie jej braku, nie działa.
No cóż, pokombinujmy:
wentylacja inaczej:
Zaczyna się od GWC z rur lub żwirowego. Wyjście z niego w salonie i sypialniach. W kuchni i łazience kratka (kratki) wentylacyjne na suficie z podłączeniem do zwykłych rur i z wyrzutnią na dachu. Wyrzutnia w postaci długiej rury, od strony słonecznej przezroczystej od drugiej czarnej w celu wymuszenia obiegu w gorące dni. Na szczycie nasada pasywnie wymuszająca ciąg.
Wszystko.
Cenowo całość (bez robocizny) powinna zmieścić się w 2 tyś.
Wątpliwości - czy to będzie działać zawsze?
A często masz przerwy w dostawach prądu? Zawsze można kupić agregat.
... No chyba że czekasz na koniec świata. Ale wtedy to raczej trzeba schron, albo arkę budować.:cool:
Jak zabraknie prądu to zatrzymanie wentylacji mechanicznej nie spowoduje uduszenia mieszkańców ... zawsze można uchylić okno.
Ech... jakby dało się bez prądu i wentylatorów byłaby bajka.
Da się przecież!!!
Tylko...
Już widzę jak lecisz komin słoneczny budować! :lol:
Adam M.
gdybyś sie Adam chciał w tym temacie wypowiedzieć. Komin słoneczny przewija się od lat ale jakoś nie słyszałem, by ktoś zastosował to w swoim domu. Zwykły komin wentylacyjny tani nie jest, choć opisują tu konstrukcje z pustaków, które do wentylacji wystarczą. Ja myślałem, tak jak pisałem o rurach albo płaskich kanałach, z jednej strony przezroczystych wystających ponad dach i zakończonych nasadką wspomagającą ciąg.
Jakby to mogło wyglądać:
Robimy GWC z rur PVC przeznaczonych do wentylacji. 2 nitki x 125mm długości 30m każda.
Instalację doprowadzamy do sypialni i salonu wyjściami na ścianach, przy podłodze.
Wyciąg wentylacji w kuchni, łazience, WC pod sufitem. Doprowadzenie kanałami do płaskiego komina solarnego, o przekroju powierzchni równym wszystkim kanałom wylotowym. Komin zakończony nasadką wspomagającą ciąg. To idea a teraz konkrety:
Dom parterowy 100 m2 p.u. 4 osoby.
GWC z rur fi 125 np awentis 30m x2 - 1000 zł.
Do GWC złączki, kolanka, czerpnia - 500 zł.
Anemostaty wwiewne i wywiewne - 300 zł.
Rury wyciągowe fi 75 50mb 250 zł
kształtki, trójniki itp - 100 zł.
Solarny komin wentylacyjny - tu mam problem, bo na rynku gotowych nie ma. Powiedzmy, że robimy sami np z blachy malowanej na czarno skrzynkę długości 2m o przekroju 250 cm2 z szybą z przodu. Może też być rura z plexi lub poliwęglanu pomalowana w połowie. Komin musi mieć możliwość odprowadzania skroplin. powiedzmy, że zmieścimy się w 200 zł.
Nasada wspomagająca ciąg - 150 zł.
Wychodzi 2500 zł.
Nie dużo i nie mało.
Największa zaleta - nie potrzebuje prądu.
Trochę mniejsza - dzięki GWC mamy powietrze wstępnie podgrzane w zimie i schłodzone w lecie.
Kolejna - nie ma się co zepsuć.
Wady;
- będzie działać?
- jak regulować przepływ, przysłona jakaś na wlocie?
- WM nawiewna z GWC to koszt o około 500 zł niższy i na pewno zadziała. Za to potrzebuje zasilania i zużywa prąd.
Warto się chyba zastanowić. Dla mnie największą zachętą jest brak ruchomych mechanizmów, wentylatorów itp.
Edytowane przez perm
