piotrekde 08.03.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Mam w mieszkaniu tynk maszynowy i założone narożniki podtynkowe. W najbliższym czasie ekipa zabierać się będzie za szpachlowanie. Mój spec twierdzi, że nie ma sensu dawać narożników aluminiowych. Tłumaczy, że narożniki podtynkowe - owszem - mogą zardzewieć ale jak będę je polewał wodą - a przecież tego robić nie będę. Generalnie według nich - szpachlowanie, żadnych narożników aluminiowych. Jednak z kim bym nie rozmawiał, kto ostatnio wykańczał mieszkanie to miał takie narożniki zakładane. Co doradzacie? Ja jestem zielony w tym temacie i nie wiem co myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 11.03.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Też mam zamontowane choć nie we wszystkich pomieszczeniach (garaż, kotłownia).Jak dla mnie różnica jest spora : po zastosowaniu narożników krawędź ściany jest "ostra", idealnie prosta i równa. Narożniki podtynkowe powodują natomiast lekkie zaokrąglenie jej krawędzi, po za tym tynk (przynajmniej w moim przypadku), w wielu miejscach delikatnie przestawał przez nie, co spowodowało -pomimo delikatnego szlifowania tych miejsc-nie idealnie prostą krawędź (brakowało po prostu" miejsca" na nałożenie gładzi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6773609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motor456 11.03.2015 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Ja zakładałbym narożniki aluminiowe, powody są proste:: idealna linia, nie ma problemów przy szlifowaniu. Nie twierdzę, że wykonanie bez narożników aluminiowych nie jest wykonalne, ale moim zdaniem to utrudnianie sobie życia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6773973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Zakładaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6774005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 11.03.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 pytanie jakie masz tynki gipsowe czy cementowo wapienne jeśli te 1 to nie ma sensu nakładać szpachli lekko przetrzyj i wystarczy (przetestowane u kuzynki w mieszkaniu )w 2 opcji tynki musza być naprawde suche tzn muszą swoje odstać bez zewnętrznych okładzin np gładźu mnie w domu zrobiłem ten błąd że na tynk który stał 4 miesiące dałem gładź pomalowałem po roku pojawił się grzyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6774012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 11.03.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 pytanie jakie masz tynki gipsowe czy cementowo wapienne jeśli te 1 to nie ma sensu nakładać szpachli lekko przetrzyj i wystarczy (przetestowane u kuzynki w mieszkaniu ) w 2 opcji tynki musza być naprawde suche tzn muszą swoje odstać bez zewnętrznych okładzin np gładź u mnie w domu zrobiłem ten błąd że na tynk który stał 4 miesiące dałem gładź pomalowałem po roku pojawił się grzyb grzyb napewno nie pojawil sie od gladzi , tynk ktory stal 4 miesiace byl napewno suchy (wkoncu ile go tam masz , 2 cm ? ) sprawdz sobie lepiej wentylacje , to od tego sie pojawia grzyb . A jezeli chodzi o narozniki to przy gladzi nalezy dac naroznik jak sie chce miec ladnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6774061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.03.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 pytanie jakie masz tynki gipsowe czy cementowo wapienne jeśli te 1 to nie ma sensu nakładać szpachli lekko przetrzyj i wystarczy (przetestowane u kuzynki w mieszkaniu ) w 2 opcji tynki musza być naprawde suche tzn muszą swoje odstać bez zewnętrznych okładzin np gładź u mnie w domu zrobiłem ten błąd że na tynk który stał 4 miesiące dałem gładź pomalowałem po roku pojawił się grzyb Kolego, tynk po 4 miesiącach był na pewno suchy. Chyba coś źle kombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6774143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 12.03.2015 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 No chyba, że to nie tynk był mokry a całe mury jeszcze nie wysuszone i wyłaziła z nich wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6774563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Massan 12.03.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 po 4 miesiacach jesli od poczatku wszystko bylo dobrze zrobione to wilgoc by nie wyszla, takze raczej to kwestia wentylacja jak super-pl mowi, nie raz juz takie cyrki wydzialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6775180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech1980 12.03.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 też jestem za tym aby zakładać narożniki. One idealnie wyprofilują kanty. Potem kanty nie będą się obijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6775266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 21.03.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Hej Mędrcy. Myślę, że należy zacząć od ustalenia tego kto czym szpachluje. Jak ktoś nakłada 2x 1,5mm to nic dziwnego, że bez narożnika wszystkie kanty zrobią mu sie półokrągłe. Kto natomiast nakłada 1mm może spokojnie nie montować narożników o ile te po tynkarzach są proste. To czy tynk jest gipsowy czy CW nie ma dla mnie generalnie znaczenia bo przed szpachlowaniem i tak szlifuje wszystkie ściany papierem 24 aby zgubić-usunąć wszystkie nierówności. Równam sobie tez wtedy wszystkie zaokrąglenia przy narożnikach. Szlifowanie tynków tak grubym papierem ma też inne zalety, otwieram powierzchnię, którą tynkarze niejednokrotnie gładzą na szkło. Poprawiam przyczepność. A jak to wygląda w praktyce? O tak: Niecały mm masy szpachlowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198869-naro%C5%BCniki-aluminiowe-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przy-szpachlowaniu/#findComment-6785448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
