lukka16 09.03.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 WitamOtóż problem to balkon a konkretnie dwa balkony jeden długości 14m a drugi 8m oba 20 lat. oba wystawione o ok. 1m. poza obrys budynku więc narażone w dużym stopniu na opady i działanie słońca oraz oczywiście mróz, pokryte gresowymi kafelkami 20x20.Nie były one izolowane w żaden sposób od wody oprócz zastosowania odpowiednich klejów i fug mrozoodpornych na zewnątrz.Jakieś 10 lat temu wykryłem pierwsze małe przecieki i zostały uszczelnione w fugach środkiem dwuskładnikowym o podłożu żywicznym ale to wystarczyło tylko na parę lat.Balkony przeciekają w różnych miejscach i strop pod nimi w kilku miejscach odmroził się i odpadły warstwy różnej grubości tynku.Kafelki natomiast w przeważającej większości trzymają dobrze (nie są głuche) i nie są popękane (pęknięcia widoczne jedynie na fugach)Najważniejsze moje pytanie to czy zastosować polecana kilkakrotnie hydroizolację (folia w płynie) ?Czy może zastosować jakiś rodzaj foli izolacyjnej poziomej ?Czy to mogę zrobić na istniejącym podłożu (kafelki z gresu) ?Jaki rodzaj kafelek lub może wybrać inne rozwiązanie na nową nawierzchnię ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198892-stary-balkon-pokryty-kafelkami-z-gresu-przecieka-jak-tanio-uszczeli%C4%87-i-czym-pokry%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 09.03.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Wszelkie zabiegi które chcesz przeprowadzić na powierzchni pomogą tylko "na chwilę". Problem powróci raczej z większą intensywnością. Tak to już jest z płytkami na balkonach i tarasach. Każda niedokładność skraca żywot takiej nawierzchni. Tak jak piszesz przecieka całą powierzchnią.Szczerze mówiąc to i tak wytrzymały dość długo.Żeby to zrobić dobrze na wiele lat, należałoby skuć te płytki. W całości. Dokładnie wyrównać, zapodać solidną izolację przeciwwilgociową. I może jakiś dłuższy okres wytrzymają. Niestety nie będzie to wieczne. Ale powinno wytrzymać długie lata.Co najmniej tyle samo albo i dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198892-stary-balkon-pokryty-kafelkami-z-gresu-przecieka-jak-tanio-uszczeli%C4%87-i-czym-pokry%C4%87/#findComment-6771809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 09.03.2015 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Te "folie w płynie" czy bardziej fachowo szlamy cementowo-polimerowe są na pewno najwłaściwszym materiałem, żeby to zrobić jak najlepiej. Niby można to kłaść na płytki w stanie stabilnym, ale ten materiał na tyle jest drogi, że rzeczywiście lepiej to skuć zrobić szlichtę, nowe obróbki, na to szlam i potem nowe płytki bezpośrednio na to na odpowiednich klejach i fugach. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów jest np. Sopro DSF 423. W kwestii szczegółów technologicznych doradca techniczny powinien udzielić więcej informacji. Jak się to zrobi w ten sposób z wszystkimi detalami, to naprawdę powinno być trwałe. Przeciekanie tarasów zawsze były zmorą, a na szczęście technologie poszły trochę do przodu i teraz to już jest wykonalne. Jeżeli nie kafle, to są płytki podniesione np. Probet-Dasag montowane na takich nóżkach, gdzie woda przez otwarte fugi spływa podpowierzchniowo po izolacji albo tarasy drewniane. Oba rozwiązania nie są tanie i podnoszą poziom tarasu, więc często nie pasują z istniejącym progiem ale rozwiązują raz na zawsze problem pękania czy odspajania płytek a hydroizolacja jest zawsze dostępna do inspekcji czy naprawy chociaż nie powinna jej wymagać przez lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198892-stary-balkon-pokryty-kafelkami-z-gresu-przecieka-jak-tanio-uszczeli%C4%87-i-czym-pokry%C4%87/#findComment-6772064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukka16 12.03.2015 02:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 A co powiecie na takie rozwiązanie: (ostatnio znalazłem)Mata uszczelniająca WODA STOP zewnętrzna. Mata w cenie 30zł.m/2 lub jak kto woli mb. Oczywiście potrzebne są jeszcze taśmy, kleje itp.Poniżej pod adresem są dane i film instruktażowy.http://www.brachem.pl/produkty/system-woda-stop/12-mata-uszczelniajaca-zewnetrzna.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198892-stary-balkon-pokryty-kafelkami-z-gresu-przecieka-jak-tanio-uszczeli%C4%87-i-czym-pokry%C4%87/#findComment-6774557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.03.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 npe nope nope,,,,sikafloor 400n elastic. i juz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198892-stary-balkon-pokryty-kafelkami-z-gresu-przecieka-jak-tanio-uszczeli%C4%87-i-czym-pokry%C4%87/#findComment-6774828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
