misa 09.03.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Witam, Chciałbym zapytać, jaka będzie najlepsza izolacja do małoego domu, 35m^2 w obrysie, 5x7 m długości ścian, 5 m wysokości. Dach lekko spadzisty, podtrzymywany na belach. Chodzi mi o dobrą izolację i możliwie jak najmniejszą grubość ścian, najlepiej, żeby nie przekraczała 0,4 m, gdyż jest to domek budowany na ogródku działkowym i przepisy nie pozwalają na więcej, więc zależy mi na jak najefektywniejszym wykorzystaniu przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatakla 28.04.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 My również budujemy mały domek.. Zdecydowaliśmy się na izolację z wełny mineralnej, ma ona niski wspólczynnik przewodzenia cieplą. Jest paroprzepuszczalna, co zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w domu ( dom oddycha w przeciwieństwie do styropianu ). Wełna ma zdolność pochłaniania dźwięków, Mieszkamy blisko drogi więc zależało nam także na tym. Ponadto jest ognioodporna - co zapewnia bezpieczeństwo Jednak wełna mineralna wychodzi drożej... Decydując się na ocieplenie wełną mineralną musimy pamiętać, że więcej zapłacimy również za tynki, kleje oraz wykonaną pracę, bowiem w systemach dociepleń z użyciem wełny mineralnej większe jest zużycie kleju niż w przypadku ocieplania styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-6818116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 28.04.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 dom oddycha przez sprawną wentylację, a nie przez wełnę, oklejoną klejem z tynkiem sylikonowym!Ułamek wymiany powietrznej jaka zachodzi przez ścianę nie jest w stanie zapobiec grzybom i innym problemom, jeżeli w domu wentylacja jest niesprawna. 0,4m grubości ściany to np:ytong 24cm + 15cm styropian, plus klej, tynk, itd (wyjdzie pewnie ciut więcej niż 40) Jeżeli boisz się, że ktoś będzie mierzył, musisz pomyśleć o cieńszej ścianie konstrukcyjnej, np., zamiast Ytonga użyć Sylikatów (wtedy grubość ściany będzie 18cm + ocieplenia i tynki), lub jakiś inny materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-6818201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 29.04.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Pytasz o izolację więc może już masz jakiś materiał na ściany wybrany lub są one postawione? jeżeli tak to im mniejsza grubość docieplenia tym lepszym izolatorem powinien być. Należy zweryfikować jaki wsp przenikanai ciepła będzie miała Twoja ściana i wtedy podjąć decyzję czy to wystarczająco lub poprawiać izolacje grubością lub współczynnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-6819798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knauf Therm 30.04.2015 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2015 Ponieważ jest ograniczenie grubości ściany to należy zastosować izolację o jak najniższym wsp. lambda, a dla styropianu elewacyjnego to wartość od 0,031. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-6820131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 12.05.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Tu az sie prosi o dom szkieletowy. Tani, szybki w budowie no i najwazniejsze, przy scianie 40 cm, 35 to bedzie ocieplenie.Howgh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198902-dobra-izolacja-do-ma%C5%82ego-domu/#findComment-6829842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
