Gość grend
Mam pytanie czy butylem można kleić na XPS-ie. W karcie technicznej nie ma zakazu ale tez nie ma wpisu ze mozna - i mam watpliwosci.
Odnośnie montazu mam tez pytanie czy kliny pod oknem to jest obowiazek czy tylko wyrównanie poziomu ? Czy jezeli okno jest na listwie bądź poszerzeniu to na łaczeniu z równym podłozem to daje sie taśmę rozprężną ?
https://forum.murator.pl/topic/198906-butyl-xps-montaz/
Kliny wyrównują poziom i umozliwiają powstanie szczeliny w która daje się uszczelnienie. Rozwiązanie z samą taśma rozprężna jest niewykonalne, gdyż taka taśma powinna być na całej szerokości ramy a wtedy okno musiałoby na niej stać co jest niedopuszczane.
https://forum.murator.pl/topic/198906-butyl-xps-montaz/#findComment-6772358
Gość grend
... no ale sztucznie nie tworzy się szczeliny na klinach jeżeli poziom jest idealne równy
https://forum.murator.pl/topic/198906-butyl-xps-montaz/#findComment-6772945
Jeżeli wyobrażasz sobie postawienie twardego profilu na twardym betonie i wykonanie tego szczelnie i na dodatek jeszcze w jakiś sposób - nie wiem jaki - zaizolowanie tego termicznie to ... gratulacje. Wg mojej opinii nie da rady tego wykonać. A szczelina tworzona jest właśnie po to aby powstała szczelina na wypełnienie jej materiałem termoizolacyjnym i aby profile mogły "pracować" termicznie.
https://forum.murator.pl/topic/198906-butyl-xps-montaz/#findComment-6773168
Gość grend
Sam profil to OK ale tutaj chodzi o poszerzenie albo listwę aby parapet wszedł. W przypadku poszerzenia np 12 cm gdzie do poszerzenia będzie przyklejony styro to chyba izolacja pod poszerzeniem nie ma znaczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/198906-butyl-xps-montaz/#findComment-6773195
