Montaż puszek elektrycznych w ścianie.
  • Odpowiedzi 56
. Pewnie według ciebie trzeba miec 30 letnie doswiadczenie i tytuł inż ?
Każda umiejętność wymaga doświadczenia. Ja na przykład, jak mi się zdarzy puszki prosto obsadzić, to robię święto. I ludzi "manualnych" podziwiam.
No ale nieczęsto mi się zdarzają takie roboty. U mnie raczej czysta elektrotechnika, tzn. jeżeli coś już grzebnę to w miedzi, krzemie, plastyku i szkle a w tynku i wełnie rzadko.
Ja ,nawet w murze,montuję puszki stosowane do regipsów. Montuję je na gips budowlany i zanim on zaschnie,dokręcam śrubki do montażu w regipsie.Lekko,tyle,żeby się wysunęły z pod puszki.Jak gips zaschnie to dokręcam je do oporu i mam pewność,że nikt je nie wyrwie.Chyba,że z gipsem.
Niby nie ma nic w tym złego (choć nie za bardzo rozumiem po co), ale kosztowo to masakra.
Może w domku da się to przełknąć ale na większym obiekcie to się robi poważna kwota.
Puszki się osadza łatwo. Wiercisz otwór, odkurzasz lub wydmuchujesz resztkę pyłu, zwilżasz wnętrze aerozolem wodnym z atomizera lub paszczowo, smarujesz gipsem, wtykasz puszkę. Nie ma mocnych, żeby to wyrwać.
Problem jest tylko na styku branż. Trudno ustalić z murarzami ile tą puszkę wystawić, żeby po zakończeniu tynków nie była za bardzo utopiona albo co gorsza nie wystawała.
Edytowane przez krzcel
Ale jak ktoś chce to można.:yes:
Ale jak ktoś chce to nawet trzeba :)
Są klienci bardzo upierdliwi.Wiesz o tym.
Oj tam, oj tam. Człowiek wydaje kasę, to chce mieć zrobione po swojemu a nie żeby mu tesel decydował.
Nie miałem bardzo upierdliwych klientów (no może dwu -trzech się trafiło, za to jakich, książkę by można napisać), ale mimo to cieszę się że od kilku lat pracuję dla klientów komercyjnych. Też ciężko ale przynajmniej "zjeby" są jakoś lepiej/mniej uzasadnione a nie że pan hrabia wstał lewą nogą.
Na gipsie budowlanym to tak średnio podobno, no chyba, że nie wyłazi w ogóle na zewnątrz, ale czasem przy wierceniu puszek w pustakach wyleci więcej niż powinno i wskazane to załatać.
Podobno lepszy klej gipsowy, gips budowlany związany potraktowany wilgocią z tynku nieco puchnie nasiąkając wilgocią i czasem potrafi "odsadzić" taki świeży tynk od muru i jest potem głuchy, czasem odpada.
A co do upierdliwości - o to tak, ja jestem bardzo upierdliwy jeżeli można nazwać upierdliwością domaganie się zrobienia czegoś zgodnie z technologią a nie "panie, ja tak 20 lat robię i jest dobrze". No chyba, że ktoś jest w stanie uzasadnić dlaczego tak jak on robi jest lepiej niż technologia przewiduje to też może być.
A już słyszałem - panie, ja się z kielnią urodziłem, panie ja dachy 20 lat robię, będzie pan zadowolony, panie ja 20 lat okna wstawiam...teraz czas na tynki. Póki co stan zadowolenia z jakości robót na 3+.
Edytowane przez _olo_
Wiesz, zawsze można jakiś "kwiatek" znaleźć by uzasadnić swoją opinię. A tyle tynku to zapewne nie bez powodu naklejone, ściana musiała być tak krzywa, że to gołym okiem było by widać, innej przyczyny takiego marnotrawstwa materiału i robocizny sobie nie wyobrażam.
Poza tym o ile dobrze widzę puszki były wręcz utopione w murze (silikat lub BK) a nie wystawione z niego na jakąś przynajmniej typową grubość tynku.
Wstawię fotki jak będę po tynkowaniu.
Gość grend
No to macie puszki osadzone PRZED tynkowaniem.
Dobrze, że elektryk wiedział, GDZIE one się znajdują :
[ATTACH=CONFIG]309554[/ATTACH]
Nie jełopy, tzw. budowlańcy ?
... i po co wkleiłeś to zdjecie ? Widać że puszki osadzone równo ze ściana - albo było przygotowane tylko pod szpachlowanie i nagle okazało się że ściany są krzywe bo inwestor nie potrafił tego dopilnować. Następna sprawa to ta ściana jest już wyszpachlowana - wiec znowu ktoś czegoś nie dopilnował. Jak jest taki problem to po tynkowaniu dokręca się nakładki i wtedy puszke masz na równo albo prawie na równo wzgledem tynku i szpachlarz to wyprawia.
Jasne. Tynkarz prostuje ściany po murarzu. Wyprostowały się pewnie dokładnie.
No i Inwestor winny, bo nie przypilnował fachofcuf. Tylko których ?
Gość grend
z toba to jest jak kopanie z koniem. Jezeli inwestor nie potrafi dopilnować budowy to płaci kierbudowi 4000pln i wtedy wie że ktos to kontroluje od murarzy przez tynkarzy i elektryków. ... PRZED TYNKOWANIEM WSTAWIASZ PUSZKI - wracając do tematu
A co w tym dziwnego, wystarczy że ściana jest odchylona od pionu na wysokości kondygnacji o 1cm co jest zupełnie naturalną i akceptowalną odchyłką bo tyle to i waga oszukuje jeżeli się jej porządnie nie skalibruje, a tynkarz podejdzie do swojej pracy profesjonalnie i obsadzi narożniki i listwy prowadzące do pionu a nie równolegle do ściany, nałoży min. 1,5cm tynku i już na dole przy gniazdach masz 2,5cm zatopione puszki w murze - o ile były wklejone na lico z murem.
Pewnie że nic dziwnego, skoro murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
To nie apteka, tu się zaszpachluje, tu się nadłoży i metry lecą. Pasuje wszystko ... jak garbaty do ściany.
Ale jak o prawdziwym , naturalnym pionie złożonym ze sznurka i ciężarka nie słyszeli, to już nie moja wina.
Naturalną rzeczą dla elektryka powinno być pilnowanie wszystkich jełopów na budowie, z kierbudem włącznie, panie grend. Dlatego przed tynkowaniem nie wstawiam puszek, jakby co.
Edytowane przez elpapiotr
