magic_zen 10.03.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Witam ponownie, tak jak w temacie wszystkie otwory drzwiowe mam zrobione na wysokość około 232cm od chudziaka (uwagę nam na to zwrócił facet od okien któremu otwory okienne wydawały się zbyt wysokie) okazuje się że wszystkie otwory są wysokawe. I teraz pytanie skoro standard dla drzwi wewnętrznych jest 206-208 to co z tym fantem zrobić. Plan był taki żę na posadzkę pójdzie 12cm styro + 6 cm wylewki czyli bez okładzin te otwory i tak będą 214 Co teraz robić z tym fantem, podnosić podłogę o tą wartość czyli jeszcze 6 cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198918-otwory-drzwiowe-232-233-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Nie musisz aż 6cm. Czasem da się wyrobić z drzwiami w otworzy 210-211cm. Ale podnosząc posadzkę, zwróć uwagę na wysokości: całkowitą pomieszczenia, poziom parapetów, schodów, otwór na drzwi wejściowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198918-otwory-drzwiowe-232-233-cm/#findComment-6772665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.03.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 A nie taniej będzie opuścić nadproże? W sensie nadlać .. zamiast podnoszenia X m2 podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198918-otwory-drzwiowe-232-233-cm/#findComment-6791865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 29.03.2015 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Jasne ze taniej i prościej. Tylko może nie nadlewać tylko obniżyć po prostu nadproże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198918-otwory-drzwiowe-232-233-cm/#findComment-6792499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.03.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Skrót myślowy - dokładnie o to mi chodziło, czyli o opuszczenie nadproża ze sztuką budowlaną, bo w końcu nadproże jakąś funkcję spełnia a nie jest tylko kawałkiem betonu ze zbrojeniem nad drzwiami . edit: oczywiście należy uwzględnić przy tym luzy montażowe drzwi aby później nie okazało się, że znowu trzeba podkuwać lub skracać drzwi. W katalogach wszystko opisane ile trzeba miejsca zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198918-otwory-drzwiowe-232-233-cm/#findComment-6792602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
