Witam mam watpliwosci co do mojej instalacji c o ale po kolei !
Instalacja w kotłowni zawór 4 d Womix
dwie pompki wilo za zaworem 4d zawor 3 d esbe
jedna pompka ladujaca c w u ale to przed zaworem 4 d 1743510_656740981051005_1351624804_n.jpg
W sypialniach grzejniki radsona z glowicami termostatycznymi , podłogowka sterowana zwykłym regulatorem ktory po osiagnieciu temperatury odcina pompke ladujaca podlogówke
dlaczego pisze ten post szukam ewentualnego błedu w instalacji poniewaz mam zbyt wysokie jak na 120 m2 ogrzewanego domu spalanie opału 4 tony a jeszcze sie okres ogrzewania nie skonczyl spalanie w moim przypadku to 30 kg na dobe a sami wiemy jaka byla zima mam juz zaizolowane miedziane rury wiec zdjecia troche nieaktualne ale mam pytanie czy doprowadzenie wody z kotla do podlogówki nie powinno byc przed zaworem 4 d ?tymbardziej ze zawor 3 d nie dopuszcza do zbyt wysokiej temperatury w układzie dzisiaj mam miec założony silownik zaworu 4 d i nie wiem czy to dobra inwestycja i dokłada regulator pokojowy pieca ktory go wylaczy po osiagnieciu temperatury w sypialni jestem laikiem wiec nie wiem czy te inwestycje wplyna tylko na komfort uzytkowania czy moga zmniejszyc spalanie ! bede wdzieczny za jakies komentarze :bye:
nowy dom to dużo wody musi odparować
peletu zużywa się wiecej niż węgla
regulator spowoduje ze nie bedzie spalał wtedy kiedy nie potrzeba, tylko ten siłownik nie jest sterowany pogodowką? nie ma funkcji wyłączenia ogrzewania jak na zewnatrz jest ileś stopnni?
snoopyz, niestety nie pomogę Ci w kwestii technicznej bo jest to układ mega skomplikowany jak dla mnie, ale tak z czystej ciekawości mógłbyś napisać ile kosztował Cię ta kotłownia? - cały system grzewczy razem z tą pompą ciepła do CWU?
Sterownik nie bedzie mial sterowania pogoda tylko bedzie zapewnial stala temperature instalacji oraz pilnowal powrotu tak aby nie zalewało kotła zimna woda z powrotu dziekuje za kazda informacje prace instalacyjne trwaja !
Gość Arturo72
za kotłownie zapłaciłem ok 12 tys zl pompa 7 tys piec 7 tys mysle ze ok 28 tys zł ale nie ZAPISYWAŁEM
Masakra jeśli chodzi o koszt systemu i koszt ogrzewania i cala instalacje.
Nic nie piszesz o domu.Jakie zapotrzebowanie ma na ciepło.
Edytowane przez Arturo72
Troszeczke odbiegamy od tematu mi chodzi o ocene instalacji a nie o koszto koszta instalacji to równiez 4 grzejniki stalowe radsona , zestaw hydroforowy , 200 l ale nie ważne dom zbudowany z porothermu 30 cm pióro wpust styropian swisspora grafit 15 cm podłoga austrotherm grafitowy 8 cm strop 10 cm styropianu 0,38 strych nie zamieszkaly okan 3 szybowe z wkladka termiczna rekuperacja z odzyskiem ciepla frapol 130 m2 ok 80 m podlogowki wysokosci pomieszczen 2,7 m salon 40 m 5 m wysokosci bez stropu ocieplony welna 30 cm plus styropianem 30 cm zapotrzebowanie na cieplo ok 70 w m2
Tak właśnie myślałem. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale w tej cenie, a nawet mniejszej można kupić prawdziwą pompę ciepła, która ogrzałaby Ci i dom i CWU, a w 120m2 domu z rachunkami zmieściłbyś się w 1000zł rocznie, a nie jak teraz 4000zł + CWU latem. No ale to już niestety musztarda po obiedzie:(
Jeśli masz policzone OZC i znasz kaloryczność tego pelletu to mogę Ci policzyć ile powinieneś go zużywać - zawsze będziesz miał odniesienie jak to powinno być w teorii i będziesz mógł do tego dążyć. Na pierwszy sezon też trzeba brać poprawkę, ale umówmy się, że zimy w tym roku nie było w ogóle.
le energii potrzeba do ogrzewania
9,4kW
takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz
41W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
18 081kWh
tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego
78kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B
W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -20°C na zewnątrz
9,4kW
potrzebna moc grzewcza
W przeciętny dzień zimy 1,8°C na zewnątrz
4,5kW
co do kalorycznosci pelletu to 19,00 MJ/kg
Edytowane przez snoopyz
Rozumiem niestety jak wiekszosc ludzi u nas w okolicy temat pomp ciepła jest raczej malo znany nie mialem punktu odniesienia i tak w okolicy mam jako jedyny piec na pellet co do gruntowej pompy ciepla sam koszt zakupy wydawal mi sie zbut wysoki , teraz raczej inwestowalbym w pompe powietrze woda ale narazie musze uzywac tego co mam w kotlowni , stad czekam na rady jak usprawnic instalacje w celu jak najmniejszego mozliwei spalania nie chcialbym wchodzic w dystkusje czy zrobilem dobrze czy zle robiac taka a nie inna instalacje grzewcza jednach strach przed technologia jest i co sie za tym wiąże kosztami i servisowaniem !
Gość Arturo72
9,4kW
41W/m2
18 081kWh
78kWh/m2*rok
9,4kW
4,5kW
Bzdury,chyba,że dom bez okien.
Gość Arturo72
TZN nie jest to co prawda audyt energetyczny a informacje ze strony http://cieplowlasciwie.pl/
Dlatego pisze,że wyszły bzdury i w żaden sposób nie można się opierać o ten bezsensowny kalkulator.
Mój dom zużyje ok.5000kWh a Twój niech będzie,że 6000kWh to skad 18000kWh ???
Grzejąc pelletem powinieneś zużyć ok.1-1,2t a reszta poszła w komin.
Rozumiem ze to zuzucie pelletu jest na papierze co do realiów zyzycie na poziomie 3 ton byloby zadowalajace a wiec gdzies musze miec bład w instalacji bo raczej moc kotla mam dobrze dobrana !
Jeżeli te obliczenia z ciepło właściwe są poprawne to Twoje zużycie 4t jest jak najbardziej adekwatne. Tyle, że one raczej poprawne nie są, bo u mnie w domu 190m2 gorzej ocieplonym zapotrzebowanie jest w okolicach 15000kWh/rok, a obciążenie 8,6kW, więc Twoje wyniki są co najmniej dziwne.
Instalacja jest wykonana raczej prawidłowo - ja tam bynajmniej jakichś baboli nie widzę, ale masz rację taki dom nie powinien brać więcej jak 3t pelletu rocznie.
Dzieki za ocene instalacji wlasnie jeszcze musze skontrolowac komin czy mi przysłowiowo nie idzieza duzo ciepla w komin dlatego narazie inwestuje w automatyke , dzisiaj mam miec zmierzony ciag kominowy i zamotuje regulator ciagu darko poniewaz mam kociol fi 200 co jest oczywiscie przesada ale decyzja o systemi ogrzewania zapadła pozniej , oczywiscie zgodze sie ze sa tansze zrodła ogrzewania ale ja nie po to inwestowałem w tzn energooszczedne
rozwiazania aby dom 120 m ogrzewac kosztem 4 ton pelletu za 950 zl tona tymbardziej ze nei było ziomy w tym roku bede staral sie opisywac moje przerobki inwestycje i czekac na koniec sezonu grzewczego !narazie dzieku za wszystkie rady i opinie !
No ale pellet wcale nie jest energooszczędny. Jest to mniej więcej poziom gazu ziemnego, drożej wyszedłby już tylko gaz z butli i i olej, a Ty jeszcze musisz się przy tym narobić.
Ja ogrzewając 190m2 zeszły sezon zamknąłem kwotą 1700zł, a obecny pewnie zamknę 1600zł, bo na razie zużyłem mniej kWh niż rok temu i to liczę CO + CWU przy temp w domu +23st. Jak dodamy do tego, że przy ogrzewaniu nawet nie kiwnąłem palcem, czyli zero popiołu, zasypów, czyszczenia, itp to mogę powiedzieć, że zainwestowałem w system energooszczędny, wydałem na to mniej więcej tyle co Ty.
Na Twoim miejscu zleciłbym profesjonalny audyt energetyczny, bo kalkulator internetowy to niezbyt wiarygodne źródło. Z audytem w ręku będziesz mógł naciskać na instalatorów żeby doprowadzili twoją instalację do spalania jakie powinno być, bo tak to możesz sobie inwestować w to, czy tamto - instalatorzy zarobią jeszcze więcej, a zużycie wcale nie musi zmaleć:( Taki dom 120m2 to powinien potrzebować max 10000kWh/rok (przy średnim ociepleniu), więc przyjmując, że przy pellecie cena 1kWh to około 0,22zł za ogrzewanie powinieneś zapłacić 2200zł rocznie, a nie 4000zł.
