W związku z remontem domu muszę założyć skrzynkę na licznik prądu na zewnątrz. Powstaje przy tym spora, nieocieplona dziura w ścianie, którą, nota bene, w przyszłości chcę ocieplić. Czy takie marnotrawstwo jest normalne. Elektryk, gdy zapytałem go o to tylko się uśmiał. Co zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/
mam ten sam problem, buduję w Ytong, a akurat tam gdzie mam miec przyłącze, grubość ściany zewnętrznej wynosi 25cm (garaz), gość z ytonga powiedział, ze jako izolację wystarczy założyć styropian ekstrudowany, ale jakoś mi się to nie podoba, bo skrzynka przyłączeniowa ma głębokość około 20 cm, czyli 20 skrzynka, i około 5 cm muru, albo samego ocieplenia..., co zrobić? jak to zamontować, by ograniczyć straty ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343156
Chyba pozostaje modlić się o cud. Albo zainstalować przyłącze kablowe. Wtedy skrzynka jest w ogrodzeniu. Chyba, że ktoś zna jakiś supermateriał izolacyjny o grubości np. 1cm.?!?
W praktyce pozostaje tylko podłożenie pod skrzynkę ok. 5cm. styropianu zwykłego lub ekstrudowanego.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343404
Czy aby napewno chcecie wkuwać tą skrzynię w ścianę i potem myśleć czy przemarznie czy nie. Zamontować ją nie niszcząc ściany na zewnątrz i po sprawie. Po kilku dniach przejdziecie na tym do porządku dziennego i będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343417
Tak jak sugeruje ArtMedia. Sa zlacza kablowe z miejscem na licznik elektryczny a zlacze robi sie w lini ogrodzenia. Dodatkowa zaleta jest, ze mamy spokoj jak energetyka chce odczytac licznik. A tego elektryka madrale pogonic i polecic mu aby u siebie zrobil taka dziure w scianie
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343437
tak jak przedmówcy... :D
skrzynki w ogrodzeniu (prąd, gaz); tylko licznik z wody będzie w domu
Nie zawsze się da niestety.....
Odległość skrzynki z licznikiem i zaworem gazu nie może być większa niż bodaj, że 10 m od budynku do którego gaz jest doprowadzany....
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343505
to fakt, chyba jakoś tak jest; ja bedę miał ogrodzenie 8 m od domu - na szczęście się załapię... :D
wiecie coś może o odległości skrzynki gazowej od skrzynki z prądem?
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343513
zawsze na zimę możesz dołączać radiator to szkrzynkę wygrzeje. Tylko nie zapomnij:
1) dać styropian na drzwiczki (np. 1 cm),
2) podłączyć to przed licznikiem, w końcu energetyka dom wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343675
ja ocieplilem skrzynke gazowa takim styropianem. nie zwrocilem uwagi ze dodatkowo moge ocieplic jeszcze drzwi. postaram sie o tym pamietac przed nastepna zima.
u mnie sytuacja moze jest latwiejsza bo szafka jest wpuszczona w scianie piwnicznej.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343741
tom soyer
Uważaj Wątek jest do skrzynki elektrycznej, a nie gazowej. W gazowej masz otwory nawiewno-wywiewne, żeby jak inkasent z petem w ustach chciał ją otworzyć do odczytu to nie odfrunął. Nie zalecam izolować drzwiczek gazowych.
Zdrówko
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343821
tom soyer
Zdrówko
dzieki za zwrocenie uwagi. planuje odwiercenie otworow w styrodurze. uwazasz ze mimo wszystko lepiej odpuscic sobie ta izolacje?
przy okazji: czy drzwi szafki gazowej mozna pomalowac w kolorze elewacji (np na stalowo lub czarno)?
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343828
Jeżeli uważasz, że to co założyłeś to za mało to bym wzmocnił izolację tylko tą co jest przy ścianie (np. zapytał inkasenta czy mogę za licznikiem wysprejować pianką poliuretan).
Co do koloru to może na kleju taki ładny drobny grysik jest w różnych kolorach, ale na metalu nie sprawdzałem.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343843
Nie musi byc skrzynka gazowa koloru zoltego? Przepisy i chodzi tez o bezpieczenstwo
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-343914
Przepraszam, jak najbardziej czarny napis "GAZ" o znormalizowanych literach.
Czarnym można też równiótko obłożyć brzegi skrzynki te wychodzące na elewację.
Myślę, że inwestycję należy współdzielić może z jakimś zainteresowanym sąsiadem, żeby móc podzielić się mieszanką.
https://forum.murator.pl/topic/19894-ocieplenie-skrzynki-na-licznik/#findComment-345818
