Witam Was serdecznie:) mam taki dylemat : Czy zakup szlifierki kątowej z gumową przystawką na którą zamontuje tarczę fibrową to dobry pomysł na przygotowanie do malowania starej metalowej bramy wjazdowej i balkonowej balustrady z resztkami olejnej farby i rdzą? ktoś mi mówił, że się nie nadaje do tego, jedynie karcher plus woda z sodą do tego.... nie do końca mam jednak przekonanie czy tak jest w istocie... chciałbym się Was doświadczonych o radę zapytać czym najlepiej ugryźć temat
takie coś
http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/osprz%C4%99t/osprz%C4%99t-do-szlifierek-k%C4%85towych-200646.jsp
zamontowane na takim czymś http://www.bosch-pt.com/pl/pl/accocs/Osprz%C4%99t/172200/talerz-gumowy-z-nakretka-do-fibrowych-papierow-sciernych/
no i to wszystko do jakiejś szlifierki rzecz jasna...
https://forum.murator.pl/topic/198943-szlifierka-k%C4%85towa-nowicjusz-pro%C5%9Bba-o-rady/
Raczej papier ścierny to marny pomysł do bramy itd, za dużo małych elementów i nie wszędzie "dojdziesz". Lepsza będzie taka szczotka druciana nakręcana na kątówkę. Przy odrobinie wprawy będziesz zadowolony. Zawsze możesz zrezygnować z boscha i kupić tylko ręczną drut szczotkę = dłuższa praca i mniej efektowna ;).
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/198943-szlifierka-k%C4%85towa-nowicjusz-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-6773291
Zależnie od tego ile masz pieniędzy i czasu. Generalnie to jest praca jednorazowa, na długi czas nie będzie Ci przydatna taka szlifierka (chyba, że będzie) - jeżeli użyjesz ją raz wydaje mi się, że bez sensu wyrzucać kasę i kupić szczotkę ręczną - trochę więcej pracy jednak jak się dobrze za to weźmiesz porównywalny efekt. Powodzenia! Edytowane przez danielraka4
https://forum.murator.pl/topic/198943-szlifierka-k%C4%85towa-nowicjusz-pro%C5%9Bba-o-rady/#findComment-6773471
