https://img1.sprzedajemy.pl/540x405_piec-co-2872441.jpg
Posiadam taki piec C. O. tylko z 2 drzwiczkami. I bez żadnej elektroniki etc z pompką obiegową tylko.
Zawsze w piecu palił tato. Ja sam umiem ale niezabardzo.
Może mi ktoś z Was wytłumaczyć od czego to jest i kiedy to się otwiera i przymyka
Ten rygier przy kominie
drzwiczki dolne
oraz drzwiczki popielnika.
Jak rozpalić najszybciej i żeby mało węgla poszło?
Jak chce rozpalić rano w piecu to otwieram dolne drzwiczki wybieram popiuł potem gazetę na gazetę drewno i podpalam ( górny rygiel prawie zamknięty na komin) Potem otwieram popielnik drzwicznki dolne zamykam i dospuje węgla rygier przy kominie na połowe otwarty.
I tak az grzejniki będą gorące i potem zasłone komina prawie zamykam na ok 0,5cm dolne drzwiczki na ok 5mm otwarte a popielnik całkiem zamknięty.
I po dosypaniu węgla wytrzymuje na około 3 h góra. Jak to jest możliwe że niektórzy nie wygasają na noc?
Zresztą juz po godiznie ogien się nie pali tylko jest żar.
Najwięcej wegla idzie przy rozpalaniu a potem też trzeba sporo dosypywać.
Czy ja robię to dobrze? I prosze mi napisać jak to jest z tymi drzwiczkami, popielnikiem i ryglem przy kominie.
https://forum.murator.pl/topic/198960-jak-rozpali%C4%87-w-co/
drzwiczki dolne
witam
po pierwsze wsyp najpierw wegla potem pare drewienek i gazeta
po drugie rozpal to od gory nie od dolu!!!!
po trzecie zawsze miej otwarty rygiel na komin chyba ze zycie ci nie mile czad to cichy zabojca
po czwarte uchyl drzwiczki dolne tak aby sie rozpalilo w piecu potem nalezy je zamknac na szpare ok 0,5cm
pamietaj czytaj co forumowicze napisali czyste ogrzewanie ja postaralem sie to wytlumaczyc lopatologicznie
w razie problemow pytaj!!!!!!!!!!!!!
dobrze by bylo abys mial miarkownik ciagu zwykly lub pod sterownik ale to pozniejszy etap
powodzenia
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/198960-jak-rozpali%C4%87-w-co/#findComment-6774194
no ale tato pali inaczej. wszystko to co piszesz się nie zgadza
najpierw rozpalenie a potem zaknięcie komina i dolnych drzwiczek bo jak sie otworzy komin to szybko wygasa w piecu
witam
skoro tata pali inaczej to truje siebie i sasiadów
proszę o przeczytanie co forumowicze napisali powyżej czyli czyste ogrzewanie
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/198960-jak-rozpali%C4%87-w-co/#findComment-6776582
  • 3 weeks później...
Panowie to ja już troszke sie naczytałem szyber przy kominie otwarty na maxa to nie wywieje mi ciepła?
A pracą kotła steruję drzwiczkami pod rusztem tam gdzie popiół spada? da sie je tylko zamknąć albo otworzyć nie da sie ustawić
czy drzwiczkami gdzie można gwóźdź dać tam gdzie jest ruszt i gdzie się rozpala? A drzwiczki zasypowe zamknięte mają być tak? Czy otwarte aby powietrza wtórnego dać?
A jak palę od góry to jak wtedy to wygląda?
Jak palę kostką albo orzechem to jest sens palenia od góry czy od dołu mozna ?
https://forum.murator.pl/topic/198960-jak-rozpali%C4%87-w-co/#findComment-6793972
jaki masz kociol juz wiesz a jak masz dolniaka to jak w nim palic od góry wiesz ;) zrób fajna sesje zdjeciowa kotła i w srodku tez tak zeby bylo dobrze widac jak jest zbudowany i pokaz to cos sie doradzi :)
https://forum.murator.pl/topic/198960-jak-rozpali%C4%87-w-co/#findComment-6794857
