rustin 11.03.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 (edytowane) WitamW tamtym roku okazało się, że po zakręceniu wody zasuwa przepuszcza. Zgłosiłem to do ZGK ponieważ nie wiedziałem czy mi nie rozsadzi wody ( stan SSO i na zimę wodę zakręcam ) . Panowie przyjechali i założyli drugą zasuwę, niestety już na mojej działce( poprzednia była po drugiej stronie ulicy). Wcześniejsza miała pół roku czasu, była przykryta taką studzienką która byłą obmurowana. Tą co założyli już tak ładnie nie zrobili. Zostawili studzienkę położoną na tym pręcie co się zakręca wodę. Studzienka jak na foto i pręt pod klucz tak jak niżej ( zdjęcia zapożyczone )http://www.pwik-oborniki.pl/images/prow/marszawiec_i_roznowo/przylacze_wodociagowe_do_przepompowni_pg_w_marszewcu/2.jpghttp://www.sklepna5.pl/bgcc/zdjecia/36/dsw2.jpg Niestety po zimie ta studzienka się przechyliła i w sumie to nic nie chroni , była postawiona na tej plastikowej obręczy co się wodę zakręca, co widać na fotce. Plastik się wygiął.Jak to teraz zrobić aby to miało ręce i nogi , aby nie było strachy , jeżeli ktoś na to stanie. Dodam , że jest to z przodu domu więc też aby to jakoś wyglądało. Edytowane 2 Listopada 2015 przez rustin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198961-jak-zabudowa%C4%87-przy%C5%82%C4%85cze-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.11.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2015 Czy ktoś podpowie jak się montuję taką skrzynkę na zasuwę wody aby była ona stabilna ? Ten plastikowy okrąg co jest wkoło na kwadratowy klucz się wygiął pod ciężarem skrzynki i ziemi która siadał razem z nią. Czy można kupić jakąś płytę betonową ? Czy jakaś szeroką rurą kanalizacyjna aby objęła ten plastikowy okrąg i na to skrzynka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198961-jak-zabudowa%C4%87-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6951405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.11.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Powinna być rura osłonowa obsypana ziemią i na niej postawiona skrzynka z pokrywą i też obsypana ziemią. Pokrywa ma cała być w ziemi. Wystawać ma tylko dekiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198961-jak-zabudowa%C4%87-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6952318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
