Otwieranie okien narożnych do środka - sam sobie strzeliłem w kolano
Koszt poszerzenia nie powinien przekroczyć 100 zł a kto za to powinien zapłacić ?
Murarze !
skoro bez sensu dodali jakiś tam wyimaginowany luz - po prostu wykonali otwory niezgodnie z projektem więc o co chodzi ?
A skoro nie ma już murarzy to Inwestor swoje lenistwo przy odbiorze prac murarskich powinien wziąć na siebie
I wziąłbym na siebie, ale murarzom jeszcze wszystkiego nie zapłaciłem, bo pewne rzeczy zostały do poprawienia i mają to zrobić jak będą robili u kolegi na wiosnę. Więc jeszcze jest co potrącić. A nawet jeśli bym nie potrącił, to i tak wziąłbym na siebie :p
Tak się zastanawiam jak Wy odbieracie prace murarzy ? na oko ? Nic nie sprawdzacie? A później chcecie mieć wszystko w linii, w pionie, w płaszczyźnie i by koszty partactwa innych ponosili następni wykonawcy ?
Lenistwo? Raczej nie, tylko niewiedza na co trzeba zwrócić uwagę. A niestety trzeba zwracać na wszystko. Murowanie to pierwszy praktycznie etap w budowie, który dużo uczy i błędy i wnioski tam popełnione i wyciągnięte uczą postępować w dalszych pracach...
Nawet jak klient się uprze że chce mieć klamki przy łączniku kątowym wybić mu to młotkiem z głowy ;)
Już pisałem, że akurat ja się przy niczym nie upierałem. Tutaj wyszedł mój brak wyobraźni przestrzennej oraz fakt, żę te łączniki są rzadko stosowane jeszcze w narożach, bo mało jest takich okien. A nawet jak są, to ze słupkiem murowanym, który jest szerszy i tam nic by nie przeszkadzało. Ale masz rację - jak ktoś wie, że cos będzie źle, to gadać aż do skutku, bo potem wychodzi że na porade jest źle i tak trzeba poprawić.
Aha, w moim przypadku będziemy zamieniać stronami okna, damy poszerzenie - wykonawca twierdzi, że moze będzie gdzies na magazynie jakies zbędne. Jak nie, to zamówi i z następną dostawą przyjedzie do mnie.
Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
  • Odpowiedzi 41
Oj wziąłeś moją wypowiedź (jej drugą część) zbyt personalnie a była natury ogólnej :)
Nie, po prostu myślę, że każdy początkujący inwestor budowlany musi dostać po doopie, żeby wiedział, jak dużo musi wiedzieć i na jak wiele rzeczy uważać , żeby było dobrze. Dobrze jemu, nie ekipie , od czego by tam ona nie była. To takim frycowym można nazwać. Zresztą nie wiem, czy jest choć jedna budowa, na której coś sie nie zje...ło, choćby nawet nie wiem jak dokładny był tam nadzór. Ale pewne jest to, że im więcej pilnujesz, tym mniej później trzeba poprawiać
ależ ja wszystko rozumiem. Ale pewne podstawowe rzeczy sprawdzić można :)
Pamiętam jak u jednego z klientów gdy przyszło do stawiania ścianek działowych to jedna weszła mu w otwór okienny :) murarze źle przyjęli wymiary i polecieli z otworami po zewnętrznym obrycie chałupy wraz z ociepleniem a nie po konstrukcji ściany i to był ubaw po pachy :)
Albo manipulowanie z fixem, albo skrzydła na siebie i nie ma co się obawiać że klamka walne w szybę, wcześniej zaklinuje się na skrzydle sąsiednim (wyjątek gdy jedno okno będzie fixem w ościeżnicy - wtedy walnie)
Mogę się z tobą założyć że walnie.
Sam musiałem klientowi wymienić szybę, jak po montażu robiłem z klientem odbiór robót.
  • 1 month później...
No i ja tego nie neguje wcale. Ale nie każde okno kurde jest dwukwaterowe , albo tylko uchylne...
Tutaj schemat, jak to powinno niby wyglądać:
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/2_Klocki_podporowe__rozmieszczenie_ITB.jpg
A teraz spójrz choćby na to moje okno na górze - okno duże, ur, ale na słupku, na którym nic nie zaklinujesz. I teraz pytanie - jak te kliny miałyby być rozmieszczone między oknem i ścianą? Na dole klin, na górze klin, na dole i na górze klin? Bo takiej sytuacji na zdjęciu nie ma.
A mam jeszcze np dwa okna balkonowe, gdzie jedna część jest w fisie,a druga UR. Okno ma 2300 wysokości. I to samo pytanie - jak tam sklinować, skoro jedna kwatera jest nieotwieralna? Teraz kliny są albo ich nie ma. W większości okien zostały, ale są takie, gdzie nie ma ich wcale (np fixy...)
No dzięki. W prawdzie nie do końca wiem, z czego to wynika, ale tak zrobie albo sprawdze, czy tak jest.
A w tych oknach balkonowych , hdzie jedna kwatera jest fix, a druga U/R, ale okna mają 230cm wysokości to jak, tez na górze?
Aw fixach? Na mój chłopski rozum to tam nie trzeba, bo nic sie nie otwiera, wiec nie ma przeciązen...
A w tych oknach balkonowych , hdzie jedna kwatera jest fix, a druga U/R, ale okna mają 230cm wysokości to jak, tez na górze? .
trzeba to potraktowac jak okno 1 skrzydlowe, tj na dole przy zawiasie i u gory po stronie przeciwnej (przy fixie)
nie trzeba nic dawac po bokach
Po otwarciu skrzydla działają spore siły sciskające piane miedzy rama a murem. Jeżeli takich klinów nie będzie to okno może wymagac co jakiś czas regulacji, gdyz rama bedzie sie odchylac od pionu co spowoduje opadniecie skrzydła.
Edytowane przez ClNEK
No domyślam się, że chodzi o siły działające na ramę przy otwartym oknie. Ale zastanawia mnie jedno. Z jednej strony w kolorowych oknach trzeba zostawić jeszcze więcej luzu w celu wstrzyknięcia piany, żeby okno mogło pracować. A jednocześnie daje się kliny, które ten ruch hamują. Okno i tak pewnie może się rozszerzać itp, ale zastanawiam się, czy w tym miejscu, gdzie jest klin, ono w ogole nie pracuje, idzie w przeciwną stronę, czy jeszcze inaczej...
I jeszcze jedno. Pewnie nad klinowaniem okiem pracowali praktycy, ale zastanawia mnie, dlaczego nie dać klinów np na dole i na górze po obu stronach okna? Wiecie, takich nosnych po bokach... Wprawdzie one znów blokowałyby okno i nie pozwalały mu się rozszerzac, ale okno byłoby odporne na skręcanie itp.
Z tego co pamietam, to kliny montażowe są mniej wiecej w tym samym miejscu usytuowane co podkładki wypierające przy szkleniu.
Tytuł niewiele mówi, bo nie wiem, jak go sformułować w jednym zdaniu.
Otóż mam słupek narożny systemowy, dwa okna otwierane od słupka do środka... Na kartce wszystko wygłądało ok. Brakowało wyobrażenia przestrzennego i wyobraźni. Ale zdjęcie zobrazuje to lepiej...
Co tu teraz z tym zrobić? Bo tak zostać nie może. Dziś to dopiero zobaczyłem, okna będa jeszcze regulowane itp. Sa to dwa identyczne okna , da się zamienić jedno z drugim tak, żeby otwierania były na zewnątrz a nie od środka?
Kurde... Ja mogłem tego nie zauwazyć, ale na produkcji czy tez przy weryfikacji zamówienia ktoś mądrzejszy powinien to wyłapać...
Wytnij pianke i zamontuj je zamieniajac miejscami tak by klamki byly po prawej rece prawe okno i po lewej re e lewe okno.
Beda sie otwieraly do srodka.
Zle ci je zamontowali.
To nie producent popelnil blad tyljo montazysta.
Tego typu okna zawsze montuje sie dupami do siebie czyli klamkami na zewnatrz slupka ktory laczy dupy okien.
Dupa okna to ta po przeciwleglej stronie klamki
dupy okien ? A to ciekawe, a gdzie ich twarze ;) ?
Kolego, mimo wszystko pojęcie "dupy okna" większości jest nieznane
Dlatego kolego wytlumaczylem co to jest dupa okna.
Ale skoro nie umiesz uwaznie czytac, to juz twoj problem.
Nie wszyscy mieli pod gorke do szkoly jak ty i nie wszyscy wkladali ksiazki psu do budy w drodze do szkoly.
Inni umieja czytac dokladnie.
Ty masz teraz problem, bo czytac nie umiesz, a pies lezy w budzie do gory nogami, a ty musisz niestety na niego zapierdzielac w robocie.
Trzeba bylo chodzic do szkolo, a nie obok
