rafalisko30 11.03.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 No i panowie budowlańcy zakończyli murowanie ścian parteru w moim domku. Murowali bloczkami solbetu na kleju, ale w miejscach, gdzie musieli przycinać bloczek i nie mogli połączyć na pióro wpust pozostawiali szpary i w kilkudziesięciu miejscach są mniejsze lub większe szczeliny na łączeniach pionowych. W niektóre miejsca nawciskali kleju, ale był rzadki i spłynął paćkając białe bloczki. Kierownik jak to zobaczył, to ich równo zje..ał, mówiąc, że ściany powinny być bialuteńkie, a spoiny poziome ledwie widoczne. Ogólnie stwierdził, że ściany trzymają pion ale wykonanie jest niechlujne. Kazał im te szczeliny uzupełnić pianką (wykonawca chce to zrobić zwykłą zaprawą). Ściany będą otynkowane wewnątrz i ocieplone zewnątrz, więc to niechlujstwo zostanie zakryte, ale boję się mostków termicznych. Planuję ocieplić elewacje 20cm styropianu, czy to w tej sytuacji wystarczy? Jakie jest wasze zdanie na ten temat, bo może za bardzo panikuję? Może większość ekip budowlanych, to niechluje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198968-mur-jak-sito/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 11.03.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Niech wypełniają pianką bo będzie wicher hulał w gniazdkach.Spoiny pionowe na przycinanych bloczkach powinny być wypełnione klejem w całości tak jak spoina pozioma.Nie daj sie nabrać na wypełnianie zaprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198968-mur-jak-sito/#findComment-6774141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.03.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Planuję ocieplić elewacje 20cm styropianu, czy to w tej sytuacji wystarczy? Jakie jest wasze zdanie na ten temat, bo może za bardzo panikuję? Może większość ekip budowlanych, to niechluje? pierwsze trzeba dokładnie pozatykać szczeliny, jak Kolega wyżej pisał .. wichry z gniazdka. Szkoda by było zmarnować 20cm .. jeśli jest możliwe to 30cm tylko zmianę trzeba nanieść na projekt i zmienić ten że projekt bo "urośnie" budynek. Tylko w modernizowanych nie wlicza się izolacji, o ile ta nie wychodzi na sąsiednią działkę. Nie daj sie nabrać na wypełnianie zaprawą. Tu potrzeba by było bardzo wąską igłę do aplikacji pianki, z tego co doświadczyłem przy wypełnianiu szczelnin .. nie głębiej jak 2cm penetruje piana z pistoletu, przy standardowej końcówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198968-mur-jak-sito/#findComment-6774427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.03.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 bo będzie wicher hulał w gniazdkach. A skąd ma być ten wicher? BK jest pełny, brak w nim dziur. Skąd ma wiać kiedy gniazdko będzie w pełnym bloczku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198968-mur-jak-sito/#findComment-6776684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
