pecet0 11.03.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 Witam, W projekcie mam aby na ściany fundamentowe dać od zewnętrznej strony 15 cm styroduru, a od wewnętrznej strony 8 cm styroduru.(od ławy fundamentowej aż do wylewki z zewnątrz a do chudego betonu z wewnątrz).Kierownik budowy powiedział mi że mógłbym sobie styrodur wymienić na twardy styropian typu EPS 80, EPS 100.Cenowo byłoby taniej niż styrodur ale czy w praktyce takie rozwiązanie ma przesłanie w stosunku cena/jakość? Jeśli styropian jest podatny na wodę gruntową to takie rozwiązanie nie jest = wyrzucaniem pieniędzy w błoto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198979-izolacja-styropianem-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 12.03.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 (edytowane) Mówiąc "styrodur" rozumiem, że masz na myśli dowolny XPS, bo Styrodur jest z firmy Basf.EPS twardy lub mniej się nie nadaje bo naciąga wodę. Półśrodkiem są wszelkie EPS z "Fundament" lub "Hydro" w nazwie, które też są dużo tańsze. Niemniej one są zabezbieczone przed wnikaniem wilgoci tylko powierzchniowo, zatem wszystkie płyty cięte, czy nawet lekko uszkodzone będą też naciągać wodę.Jeżeli myślisz o optymalizacji tego wydatku, możesz zrezygnować z ocieplenia po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej. To stosunkowo niewiele daje, gdyż strefa pod posadzką dodatkowo odizolowana płytami XPS 15 cm, które dasz po zewnętrznej stronie nie będzie odbierać zbyt dużo ciepła ponieważ po pewnym czasie od rozpoczęcia ogrzewania budynku ustabilizuje się tam określony stan pośredni wynikający z temperatury pod ziemią i strumieni ciepła od ścian i posadzki i przez to będzie nieporównywalnie mniej wychłodzona od gruntu na zewnątrz obrysu budynku. Oczywiście są tacy, którzy ocieplają nawet ławę fundamentową naokoło oszczędzając każdą możliwą Wh, ale to już zahacza o ideologię a nie technologię. Edytowane 13 Marca 2015 przez DSQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198979-izolacja-styropianem-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-6774796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 12.03.2015 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Mówiąc "styrodur" rozumiem, że masz na myśli dowolny XPS,. Tak mówiąc styrodur faktycznie miałem na myśli dowolny XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198979-izolacja-styropianem-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-6775006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
