Ogrzewanie domku 50 m2 ,co zamiast C.O. na węgiel?
Same lekcje nic nie dają, jeżeli się wagarowało. Fizyka mowi dokładnie coś innego. Może byś tak pogłębił wiedzę o działaniu tego "dziadostwa"?
Wydaje mi się , że dla ciebie wszystkie elektryczne urządzenia grzewcze działają tak samo, a to nie jest prawda.
dokładnie, nie działają tak samo. panele nie pozwalają wykorzystać taniej taryfy ani nie działają na zasadzie pompy ciepła, więc generalnie co by nie robić, eksploatacja musi być droższa pomimo pewnych oszczędności na niższej temperaturze. a komfort przy tym rozwiązaniu to tragedia, miałem okazję się przekonać na własne skórze :)
jeśli to sprzedajesz, to tu nie sprzedasz. jeśli użytkujesz, to ile miesięcznie płacisz za ogrzewanie i jakiej powierzchni?
EDIT: a dyskusję można przenieść tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209788-Ogrzewający-dom-Panelami-na-podczerwień/page88
  • Odpowiedzi 80
Panele to jest tylko ściema, to tak samo jak w mroźny dzień wyjdziesz na południowy stok i będziesz się ogrzewał od słońca ..
dostaniesz bezpośrednią dawkę promieniowania cieplnego ..bo o tym mowa ..
Wiem że będzie zaraz hejtowanie mojej osoby, jak śmiem wątpić w szamańskie czary...:bash:
Dom który potrzebuje przy 0 st 10 kW (ceglak bez izolacji) to nie ma zmiłuj .. prądem potrzeba mu dać te 10kW 1:1
Oszustwo może polegać na przebywaniu w zasięgu panelu .. a dalej niech się dzieje wola nieba.
Nie ma zmiłuj, w takim układzie temp będzie spadać, bezlitośnie.
Chyba że te panele będą zamontowane na dronach i będą za nami latać i ogrzewać ..
Wyjdę z pod takiego panelu i co ? przywita mnie fala +10st :bash:
Ja wiem jak takie sztuczki się robi .. ponieważ wychowałem się w domu gdzie temp potrafiła wynosić +8 .. a w starym dworze
za kotarą woda zamarzała.. i co ? nikt nie był w stanie w sensownych pieniądzach ogrzać takich kubatur i murów bez izolacji.
To zostawała kołdra i 3 koce .. Taki panel działa niczym oświetlenie .. przyjdzie ciemna noc i trzeba świecić ..
wyjdzie się z pod jego zasięgu = zimno bryy...
A żeby temp i tak u trzymać, to wypada pompować i pompować energię .. bo to można sobie robić jaja 2-3 godziny ..
a później temp spada i koniec !
Coś mnie się wydaje, Tobie pewnie też Nydar, że pewna grupa ludzi, chciała by aby nasze horyzonty były wąskie niczym kłaczek z mysich ..
pi. najlepiej jak by musk człowieka zjadał ich przerobioną papkę i tym się żywił, łatwiej było by wciskać różne kity.
Mnie się dostaje, na forum nie raz różnego rodzaju hejtowanie, bo raczę się papką która poszerza horyzonty.
Szukam, dążę i nie wiążę się z jakąś przetwórnią, czegoś .. Sobie dobieram jak chcę i kiedy chcę .. bo panele są trele morele ..
Przecież miałem swój 60 watowy panel .. żarówkę .. przy biurku .. no ale jakoś dziwnym trafem te 60 Wat nie rozmnażało się po kątach :bash:
A prpo mysich pi... .Tak mi się wydaje,że producenci komercjalnych rozwiązań mają nas inwestorów za głupców.Papka informacyjna o cudownych właściwościach jest papką, bo dom o zapotrzebowaniu 5kWh potrzebuje tej ilości bez względu na rodzaj energii. Kwestią jest jedynie koszt 1kWh i koszt własnego wkładu pracy. Wg. mnie wygrywają szyszki i wągiel:)
Nydar wiesz ? rozpisałem się trochę .. w innych wątkach, bo my tu twardo chcemy +20 i ani 1s zimniej
Oczywiście tak też chcę mieć +20 bez aktywnego ogrzewania, w takim sensie jak się to powszechnie rozumie.
Cały ciężar oparty na izolacji, ja nie mam problemu dać 60-1m izolacji .. problem mam tylko z powierzchnią zabudowy.
nie mam dostępu do szyszek .
ale mam kawałek swojego lasu.
Wracając do meritum,
Szyszki są synoniem drewna .
Po 1 Ocieplenie im lepsze tym większe oszczędności i zmiana sposobu na coś wygodniejszego nie będzie odczuwalna w kosztach eksploatacji.
Po 2 Gazu pomimo, że nie ma to jest opcja takiego zbiorniczka: http://i.imgur.com/5AkBEiB.jpg
Po 3 Przewinął się ktoś z ekogroszkiem a przecież autorka tematu chcę wygodny i nie bawić się z popiołem. Owszem kocioł podajnikowy jest wygodniejszy.
Ale kontakt z popiołem i czyszczeniem pieca z sadzy jest nieunikniony z różnicą taką, że rzadziej.
Takie moje trzy grosze które chciałem dodać :p
EDYCJA: PS. A zakaz węgla się zbliża małymi kroczkami..
Edytowane przez Bluepb
Jeśli chodzi o kotły na gaz to krążą opinie, że przewymiarowany nie szkodzi. A o kotle węglowym już nie można tak powiedzieć.
Tak jak pisałem autorka tematu chce mieć ciepło w domu a ręce czyste. :)
EDYCJA: Robić remont z wizją, że za jakiś czas znowu trzeba będzie wydać kasę pomimo sprawnego kotła to ja to czarno widzę.
EDYCJA2: @up Nowiutkie "śmieciuchy" fuuj już to czuje.
Też z kotłem GZ/LPG wydało mi się to nie logiczne, czemu ma być przewymiarowany ?
kondensacyjny, nie że może, tylko chce być przewymiarowany, aby cały czas pracował w optimum swojej sprawności.
A nie np grzał do 70 st .. ponieważ sprawność jego spada, spaliny zamiast skraplać się w wymienniku, będą to robić w kominie
= strata .. Dziwne, ale tu wypada tak prze wymiarować kocioł aby cały czas
chodził na np max 40st przy -20 .. a było ciepło.. jak na razie się nie pochylałem nad tym problemem..
ważne że szkic jest ok.
Zwykły kocioł na gaz? całkowicie odwrotnie, nie może być duszony.
to samo z węglem, drewnem
