Alessandro 11.04.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Nie porucznik, tylko kapitan. Dostałem awans na odcinku pt. Edyta:) I tam był Bruner, nie żaden Bruno:) Jeśli ja jestem producentem sterownika, to pozdrawiam sprzedawcę czujek na ruch i wielobiegowych superoszczędnych pomp cyrkulacyjnych CWU:) Tak całkiem przypadkowo zareagowałeś na temat w tym wątku, że z wrażenia powiesiłeś zdjęcie czujnika oraz nie omieszkałeś wskazać, jaki model pompy posiadasz A jak zacznę dyskutować z tym, że w normalnej przeciętnej instalacji cyrkulacyjnej dogrzanie obiegu trwa co najmniej minutę, to powiesz, że jestem pewnie hydraulikiem:) Pisałem, jaki mam model.. A ja mam po prostu zamontowany czujnik ruchu w suficie... wchodząc do łazienki czujnik uruchamia pompę cyrkulacyjną i za chwilę mam ciepłą wodę, po wyjściu z łazienki za 1 minutę wyłączy się pompa... Pompę cyrkulacyjną mam LFP ERGA 3 W http://foxhurt.pl/p/1/1542/lfp-erga-3-w-pompa-cyrkulacyjna-c-w-u-lfp-leszno-technika-wentylacyjna.html We wątku RBR EKOUNIWERSAL, bodajże z roku `11 czy `12 była mowa na temat pompy cyrkulacyjnej, ktoś pisał na temat czujników, więc podchwyciłem pomysł i zrealizowałem. Resztę dopełnił kolega inż. elektryk, który podpowiedział mi w złączeniu trzech czujników do stycznika... Nie jestem żadnym sprzedawcą ! Jest jeden szkopuł, jak długo przebywasz w łazience tak długo chodzi pompa, a chciałbym, żeby wymieszała zimną wodę z instalacji z ciepłą w 5 minutach i po tym czasie wyłączyła. Przy dłuższym czasie mieszania, woda w bojlerze stygnie. Są takie wyłączniki na klatkach schodowych w blokach, które po jakimś ustalonym czasie automatycznie wyłączają i tu chcę spróbować współpracę czujnika z wyłącznikiem czasowym. A może Ty masz lepszy pomysł, jesteś elektronikiem, chętnie kupię! Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 11.04.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) Ale jak już tak ładnie zareklamowałeś tą pompę, przedstawiłeś możliwości, to może mi policzysz, jak długo mam siusiać w łazience, w kuchni jak długo zakładać fartuszek do zmywania, w pralni jak długo przekładać szmatki, żeby w mojej instalacji Twoja turbopompa zakręciła mi raz obiegiem CWU? 2 łazienki, pralnia i kuchnia. Długość całkowita rurociągu CWU w jedną stronę to prawie 38m, czyli całkowita pętla to 76m. Zasilanie na rurach 25 x 4,2 a powrót cyrkulacji 16 x 2,7. W pętli 76 m o średnicy 15 mm masz 10 litrów wody, pompa na 3 biegu szybkości, czyli ekonomicznie, wymiesza 12-13 litrów wody w czasie 1 minuty, a od momentu wejścia do łazienki i wysikania potrzeba co najmniej 1,5 minuty, więc masz ciepłą wodę w kranie... Nie rozumiem zasilania na rurach 25 x 4,2, co te liczby oznaczają? Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 11.04.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 W ofercie relpol masz duży wybór przekaźnikow czasowych, ale jak się zaczniesz bawić że np. pompa ma chodzić nie dłużej niż...., kolejne uruchomienie nie wcześniej niż..., to lepiej bedzie kupić tani przekaxnik programowalny (w szególności jak coś innego też ma byc sterowane) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 12.04.2015 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Skoro już został poruszony temat pomp, czym wspomniana LFP erga różni się od GRUNDFOS UP 15-14B? Czy któraś z nich ma większą wydajność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 12.04.2015 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Skoro już został poruszony temat pomp, czym wspomniana LFP erga różni się od GRUNDFOS UP 15-14B? Czy któraś z nich ma większą wydajność? LFP ma większą wydajność, ma 0,9 m3/h - pobór mocy od 3-9 W, a Grundfos up 15-14B ma 0,6 m3/h - pobór mocy 25 W Tu masz dane techniczne GRUNDFOSA UP 15-14B Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 12.04.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 Nie jestem żadnym sprzedawcą ! No właśnie, taki z Ciebie sprzedawca jak ze mnie producent:) Ja na tym forum parę ładnych lat temu wymieniałem doświadczenia nt sterowania cyrkulacją CWU (wtedy z centralki alarmowej). Potem wymieniłem alarm, sterowanie się skończyło, ale dobrze wiedziałem czego chcę i szukam. Jest jeden szkopuł, jak długo przebywasz w łazience tak długo chodzi pompa, a chciałbym, żeby wymieszała zimną wodę z instalacji z ciepłą w 5 minutach i po tym czasie wyłączyła. Przy dłuższym czasie mieszania, woda w bojlerze stygnie. Są takie wyłączniki na klatkach schodowych w blokach, które po jakimś ustalonym czasie automatycznie wyłączają i tu chcę spróbować współpracę czujnika z wyłącznikiem czasowym. A może Ty masz lepszy pomysł, jesteś elektronikiem, chętnie kupię! Elektronikiem nie jestem, ale fakt, że się tym interesuję (bardzo przydatne przy fotowoltaice, na której opłacalność ciągle czekam:)). Wydaje mi się, że wbrew pozorom temat nie jest łatwy do zrealizowania "supermarketowym sposobem" (jakiś wyłącznik czasowy). De facto, chciałbyś uruchomić cyrkulację po wejściu do łazienki i np. po 5min kręcenia pompą chciałbyś zablokować jej włączanie na jakiś czas. W obecnym Twoim układzie to niemożliwe, bo każde wzbudzanie czujek ruchu i tak załączy pompę. Potrzeba więc trochę "logiki". Znowu wyjdę na producenta, ale wydaje mi się, że ten sterownik, który mam ja i sebapulawy, mógłby Ci załatwić temat, jeśli go odpowiednio połączyć z Twoimi urządzeniami. On ma wejścia sterujące specjalnie pod jakieś czujki i wyłączniki. Wejdź na stronę producenta i poczytaj, albo się z nimi skontaktuj i powiedz czego chcesz. Może coś mądrego wymyślą. Daj może znać potem, bo to w sumie ciekawe zagadnienie. W pętli 76 m o średnicy 15 mm masz 10 litrów wody, pompa na 3 biegu szybkości, czyli ekonomicznie, wymiesza 12-13 litrów wody w czasie 1 minuty, a od momentu wejścia do łazienki i wysikania potrzeba co najmniej 1,5 minuty, więc masz ciepłą wodę w kranie... Nie rozumiem zasilania na rurach 25 x 4,2, co te liczby oznaczają? Takie oznaczenia mam na rurach i w necie dopiero rozszyfrowałem. 25 to średnica zewnętrzna rury, a 4,2 to grubość ścianki. czyli średnica przepływu to 25 - 2*4,2 = 16,6mm. Analogicznie powrót cyrkulacji ma średnicę przepływu 10,6mm. Z tego wychodzi pojemność 10,7l. Ale z tym liczeniem to już brutalnie ciągniesz kołderkę Ta pompa ma wydajność 0,9m3/h, ale jest to wydajność MAX. Przepływ zależy nie tylko od pompy, ale od długości, średnicy rurociągu i chyba nawet jego struktury (rozgałęzienia). Więc realna wydajność pewnie będzie mniejsza u mnie, niż np. u Ciebie. Kolejna sprawa to fakt, że jeśli cyrkulacja długo nie pracuje, to rury są wychłodzone i pierwsza partia ciepłej wody mocno się wychładza zanim dotrze do kranu. Ja mam pompę niewiele mniej wydajną od Twojej - 0,8m3/h. I suma sumarum wiem z doświadczenia, że u mnie jaką taką ciepłą wodę mam po 1-2 minutach pracy cyrkulacji. No a siusiał 1,5min to będę chyba wtedy, jak zachoruję na prostatę Jak masz pętlę 20m (10m w jedną stronę) to może u Ciebie to tak może działać. Nawet nie wiem, czy nie mógłbyś sie całkiem obejść bez cyrkulacji niewielkim kosztem komfortu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.04.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 LFP ma większą wydajność, ma 0,9 m3/h - pobór mocy od 3-9 W, a Grundfos up 15-14B ma 0,6 m3/h - pobór mocy 25 W nowy grundfos ma 8W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 13.04.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Wcześniej pisałem o współpracy czujnika z wyłącznikiem czasowym... przed chwilą znalazłem pompę wbudowanym termostatem, który może wyłączyć przy ustawionej temperaturze.. czyli co? czujka uruchomi pompę i po osiągnięciu temperatury wody powrotnej pompa wyłącza, na pewno czujka zaraz nie włączy, dopiero jak temperatura wody spadnie... i o to chodzi, ma wymieszać zimną wodę z pętli z ciepłą wodą. Przy wyłączonym pompie, woda ciepła dalej leci a zwłaszcza pod natryskiem... aha.. jeszcze ma regulator prędkości przepływu wody.. http://gamainstal.pl/grundfos-up-15-14-bt-pompa-cyrkulacyjna-cwu-z-termostatem-96433885-p1463.html Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.04.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 tylko ze pompe w najprostszej wersji mam za 300 a czujnik który bedzie rozłączał po nagrzaniu rury 68 zł, czyli 200 zł w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 13.04.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 No tak tylko cena tej pompy trochę zniechęca. Nie dawno borykałem sie z tym problemem doboru sterownika przy okazji zakupu pompy CWU. Wybrałem Grundfos UP15-14 bez żadnych cudów sterujących. Rozważałem długo model który jest skrzyżowaniem pompy ze sterownikiem który zaproponował Hans Kloss na pierwszej stronie- taki z czujką i algorytmem uczącym się nawyków domowników ( Grundfos Comfort PM AutoADAPT UP15-14BAPM).. Cena jedna jeszcze lepsza niż tej z termostatem... Wybrałem pompę bez wodotrysków i do tego na razie sterownik do kontaktu. Jak się wprowadzimy sprawdzę czy rzeczywiście będę musiał się myć pod harmonogram który sam ustawiam. Jeżeli tak będzie to propozycja Hansa zrobi się interesująca, cena również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 13.04.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 tylko ze pompe w najprostszej wersji mam za 300 a czujnik który bedzie rozłączał po nagrzaniu rury 68 zł, czyli 200 zł w kieszeni Na niepotrzebnym wystudzaniu wody w bojlerze zaoszczędzić paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 13.04.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) No tak tylko cena tej pompy trochę zniechęca. Nie dawno borykałem sie z tym problemem doboru sterownika przy okazji zakupu pompy CWU. Wybrałem Grundfos UP15-14 bez żadnych cudów sterujących. Rozważałem długo model który jest skrzyżowaniem pompy ze sterownikiem który zaproponował Hans Kloss na pierwszej stronie- taki z czujką i algorytmem uczącym się nawyków domowników ( Grundfos Comfort PM AutoADAPT UP15-14BAPM).. Cena jedna jeszcze lepsza niż tej z termostatem... Wybrałem pompę bez wodotrysków i do tego na razie sterownik do kontaktu. Jak się wprowadzimy sprawdzę czy rzeczywiście będę musiał się myć pod harmonogram który sam ustawiam. Jeżeli tak będzie to propozycja Hansa zrobi się interesująca, cena również. Jest jeszcze droższa od pompy z termostatem, a tak szczerze... pompa z termostatem mi odpowiada, z czujką jest wygodnie... i bez harmonogramu Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 13.04.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) a tak szczerze... pompa z termostatem mi odpowiada, z czujką jest wygodnie... i bez harmonogramu Tak szczerze... to chyba masz już bardzo dobrą pompę bez termostatu, którą prezentowałeś. To teraz będziesz ją wymieniał na kolejną za jedyne 679pln w promocji? Ok, to ja za 400pln wymyślę i zrobię jakiś układzik, który wymusi działanie cyrkulacji dokładnie tak jak to wcześniej opisałeś I to z wysyłką do domu:) Jak chętnie kupisz, to ja Ci sprzedam:) I zaoszczędzisz na bawieniu się z wymianą dotychczasowej pompy - kolejny "plus dodatni". Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Hans Kloss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 13.04.2015 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Widzę że niektórzy lubią strasznie komplikować sobie życie... czujniki w każdym pomieszczeniu inne bajery...aż boję się zapytać jak wygląda instalacja alarmowa w takim domu..Ja powiem tak jak bym teraz robił instalacje pewnie bym kupił pompkę "samouczącą się" lecz już pompkę mam, która nawet biegów nie ma. Dlatego nie żałuje że kupiłem zaproponowany sterownik. Zapomniałem o całej sprawie ze sterowaniem CWU. Sterownik robi to bardzo dobrze i co najważniejsze ekonomicznie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 13.04.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Widzę że niektórzy lubią strasznie komplikować sobie życie... czujniki w każdym pomieszczeniu inne bajery...aż boję się zapytać jak wygląda instalacja alarmowa w takim domu.. Ja powiem tak jak bym teraz robił instalacje pewnie bym kupił pompkę "samouczącą się" lecz już pompkę mam, która nawet biegów nie ma. Dlatego nie żałuje że kupiłem zaproponowany sterownik. Zapomniałem o całej sprawie ze sterowaniem CWU. Sterownik robi to bardzo dobrze i co najważniejsze ekonomicznie. Pozdrawiam Z czujkami jestem bardzo zadowolony i co ważne ekonomicznie, a bieg dostosowałem do szybkiego dotarcia ciepłej wody do kranu. Mam całkowity komfort Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 13.04.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Tak szczerze... to chyba masz już bardzo dobrą pompę bez termostatu, którą prezentowałeś. To teraz będziesz ją wymieniał na kolejną za jedyne 679pln w promocji? Ok, to ja za 400pln wymyślę i zrobię jakiś układzik, który wymusi działanie cyrkulacji dokładnie tak jak to wcześniej opisałeś I to z wysyłką do domu:) Jak chętnie kupisz, to ja Ci sprzedam:) I zaoszczędzisz na bawieniu się z wymianą dotychczasowej pompy - kolejny "plus dodatni". A jednak jesteś producentem! Fajnie...zróbmy układzik, pompy z termostatem na razie nie kupuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 13.04.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 A jednak jesteś producentem! Fajnie...zróbmy układzik, pompy z termostatem na razie nie kupuję... Tak, ściślej właśnie za chwilę stanę się PRODUCT MANAGEREM, bo mam w rodzinie kogoś, kto sobie z tym poradzi:) Dla reklamującego pompy cyrkulacyjne wszystko:) Za 400pln nie ma sprawy. Wchodzisz do łazienki i wtedy czujka ruchu ma wystartować pompę cyrkulacyjną (podaj na jak długo?), a następnie ma nastąpić blokada pompy na pewien czas (podaj, na jak długi?). W czasie blokady żadna czujka ruchu nie będzie załączać pompy. Po upływie czasu blokowania, kolejne naruszenie czujki ruchu powtórzy cały proces. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 13.04.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Wtrącę się...Przekaźnik czasowy programowany z PC... Koszt 200zł brutto... www.sklep.dobry-czas.pl/pl/Produkty/Przekazniki-czasowe-programowalne/Przekaznik-MTR17-TPD-U240-205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 13.04.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Przekaźnik czasowy programowany z PC... Koszt 200zł brutto... Chyba własnie skillowałeś mój jakże pięknie zapowiadający się biznes:) Tak, ten patent po odpowiednim oprogramowaniu powinien załatwić temat Alessandro. Fajne urządzenie, ale szkoda, że nie ma (tak mi się wydaje) zegara czasu rzeczywistego, takiego do prostego programowania czasowych harmonogramów tygodniowych. Pewnie można to zrobić odpowiednim programowaniem przebiegów czasowych, ale to nie dla każdego użytkownika chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 13.04.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 .. jak bym teraz robił instalacje pewnie bym kupił pompkę "samouczącą się" lecz już pompkę mam, która nawet biegów nie ma. I wg mnie dobrze na tym wyszedłeś, że nie masz pompki "samouczącej się" Mnie bardzo zaintrygował pomysł Grundfosa, więc się podpytałem jak działa algorytm Auto ADAPT. Wg mnie, poza chwytliwym hasłem, marnie to wygląda. Przez 2 tygodnie logika pompy szpieguje nas, zapisując, kiedy odkręcamy ciepłą wodę. Nota bene, też przy pomocy czujnika na zasilaniu CWU. A potem wg tego co zapamięta, "bezmyślnie" odtwarza w tych samych porach dnia załączając cyrkulację (nieco wcześniej, niż "spodziewany" pobór wody). Ale jak zachce Ci się korzystać z CWU poza zmierzonymi porami, to pompa śpi i bez Twojej ręcznej ingerencji się nie obudzi. Jak odetną prąd, to pompa traci cały kalendarz i od nowa musi się go uczyć (2 tygodnie!). To teraz porównajmy co my mamy za te ok. 150pln oraz ze zwykłą pompką bez bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
