Ogrzewanie podłogowe - nie działa jedna pętla
redlum
Witam. Ostatnio zauważyłem że w jednym miejscu mam zimną podłogę. Po sprawdzeniu tego w skrzynce okazało się że nie chodzą dwie pętle. Próbowałem je przepchać poprzez odkręcenie na maksa przepływu w tej pętli. Udało to się tylko w przypadku jednej. Druga cały czas stoi.
Układ mam z pełną elektroniką i na jednym obiegu po zdjęciu grzyba regulującego taki jakby przycisk jest wciśnięty zaś na pozostałych wystaje
https://www.dropbox.com/s/fx0pgmkoqnjczbv/2015-03-13%2012.49.40.jpg?dl=0
Wyjaśnienie do zdjęcia: Po lewej stronie działa, po prawej nie.
Czy to jest wina tego pipka? Czy po prostu się coś zatkało/zapowietrzyło i jak się odpowietrzy to pipek sam pójdzie w górę i zacznie działać?
Moja instalacja
Moja instalacja
[ATTACH=CONFIG]308454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]308455[/ATTACH]
Musisz poruszać tą końcówką zaworka aż wyskoczy lub ewentualnie spróbuj go kombinerkami wyciągnąć bo to jest przyczyna nie działania pętli (zaworek jest zamknięty).
Przylga głowicy termostatycznej powinna być zamocowana na dolnej belce - w tym układzie nie będzie pełnić swojej roli.
Jeśli zdecydujesz się założyć głowicę na zawór termostatyczny koniecznie zmień te ustawienie - nastawa na głowicy "5" (50st. C - zabezpieczenie pred przekroczeniem tej temp. na wejściu do pętli OP).
