Posiadam projekt domu w ktorym ani murarz ani kierbud nie moga na 100% stwierdzic jakie zbrojenie stropu wykonac..Czy sa tam dwie siatki zbrojenia gora dol? czy dól + zbrojenie przypodporowe?
wrzucam rysunki i moze ktos bedzie potrafil to rozszyfrowac? Prosze o szybka odpowiedz i z gory dziekuje.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edcdfa50545c0e7a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2de61f2d97445853.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fa2dbb98375750c.html
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/
  • Odpowiedzi 76
To nie zgaduj-zgadula, kier bud pewnie wie o co chodzi, ale z drugiej strony jak projektant zadał sobie trud licząc strop w ABC Płycie, powinien też go narysować, tak, żeby wszystko wynikało z rysunku, a nie wymagało interpretacji i domyślania się
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776347
Zwyczajowo zbrojenie górne rysowało się kiedyś linią przerywaną, powtórzę jeszcze raz-do projektanta, żeby to narysował jednoznacznie, chyba, że to typówka wtedy do adaptującego. Swoją drogą jak widzę takie rzeczy to mnie trafia-leśne ludy robią chałturę za małe pieniądze i tylko psują rynek
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776467
Tam niby sa te przerywane linie oznaczajace zbrojenie górne ale w kilku miejscach tylko(zaznaczylem na zdjeciu) i teraz nikt nie wie czy one oznaczaja zbrojenie na calosci gorna siatke czy to sa oznaczone zbrojenia przypodporowe(czy jakos tak..)
P.S dzwonilem dzis do firmy ktora projektuje te domy i byli zdziwieni ze nikt nie potrafi tego odczytac...
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776521
To co jest zaznaczone w czerwonych kołach to ma być zbrojenie górę, czyli to które idzie nad ścianami, niektóre fragmenty są pod jednokierunkowe zbrojenie, nie potrzeba krzyżowo zbroić.
Pierwszy błąd ? to okraszenie stadem niepotrzebnych wymiarów ! dublowanie, potrojenie itp aż czarno.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776543
Zbrojenie górne daje się w strefie betonu, która jest rozciągana. Tak się dzieje strefach nad podporami jakimi dla płyty są ściany, dlatego tam trzeba dać to górne zbrojenie i tak to jest zaznaczone na rysunku. Górą zbrojenie trzeba dać też gdy płyta jest wspornikiem, czyli np w balkonach i chyba tak sytuacja też ma tu miejsce.
Dawanie na całej powierzchni płyty górnego zbrojenia jest niepotrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776554
Kierbud tez nie moze tego rozszyfrowac dokladnie bo mowi ze nie ma zadnych dlugosci druta podanego ani nic cos mi tak tlumaczyl i mowil zeby zazbroic cala gorna siatke..Generalnie zadecydowal tak z tego wzgledu ze chyba nie wie jak odczytac te gorne,zbrojenie...cos o jakis fajkach mi wspominal i generalnie ze lepiej bedzie zazbroic cala gore albo dozbroic sciany...ale murarz znowu woli zbroic cala gorna siatke bo mow ze mu to szybciej pojdzie niz samo dozbrajanie scian...
co wy byscie radzili?
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776574
Jak rozumiem to murarz płaci za stal? Jeśli tak to ok może dawać nawet 16 co 15 na całej powierzchni-stropowi to nie zaszkodzi, a że stal nie będzie nigdy wykorzystana co to komu przeszkadza
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776816
stropki.jpg kształt prętów, to najprawdopodobniej chciał powiedzieć przez tą pisankę.
Nie brakuje niczego oprócz konkretnego rys zbrojenia, ale za to wymiarów .. :bash:
pitu pitu .. może jakiś czeladnik po pierwszym dniu, a nie murarz.
Zbrojenie miało by sens, w przypadku grubszej płyt i bardzo niekorzystnych warunków pracy, np wpływ temp.
Mnie tylko ciągle myli zbrojenie górne jako linia przerywana, a dolne jako ciągła ..
Nawyk z mech, gdzie widziało się tylko w przód i co głębiej w widoku to przerywane.
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776948
Ja tam do nich dzwonilem i w tej firmie z ktorej kuilem projekt stwierdzili ze to wszystko co maja i byli zdziwieni ze na podstawie tego nie wie nikt jak zazbroic ta plyte..a co jesli oni nie maja zadnych dokladniejszych rysunkow zbrojenia plyty? co w takim wypadku byscie zrobili?da rade wogole jakos sensownie to rozwiazac? Edytowane przez Baka890
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776966
:bash: Jajmar wie, ja wiem jak .. tylko że, ktoś "rysował" projekt i pewne rzeczy założył, skąd teraz mamy wiedzieć czy
podając taki kształt pręta jest to zgodne z tym co sobie życzył projektant.
a sobie odgrzebałem swój pierwszy w życiu rys żelbeciku :p
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776971
Kurde to nie wiem zupelnie co robic jesli oni mi powiedza ze zadnych innych rysunkow nie maja... czy oni maja obowiazek na prosbe udostepnic taki rysunek zbrojenia stropu? Bo nie mam pojecia co mi kierbud wykombinuje jak nic nie zalatwie...najprawdopodobniej zbrojenie siatka gora i dol i poplyne ze stala razy 2 ;/
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776977
Weź dobrego zbrojarza, bez projektu ci to zazbroi jak należy z zawiązanymi oczyma, wystarczy mu to co jest na rysunkach - fi prętów, rozstaw prętów i kierunki zbrojenia. Są ogólne zasady wynikające z przepisów na jaką odległość, gdzie i ile prętów się odgina.
Możesz też odginać każdy na podporach ale w nieco inny sposób niż zwyczajowo - pręt dołem od podpory do podpory, na podporze końce odwinięte do góry i wracają górą na ok 1/5 rozpiętości stropu - każdy pręt pracuje wówczas i dołem i górą, wychodzi tylko nieco więcej (znacznie mniej niż całość dołem i górą) stali ale nie pogniesz już tego na szalunku "wajchą" a na stole giętarką.
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776983
Jedyna nadzieja w kierowniku budowy, rozstaw prętów masz z rysunku, średnicę też, gatunek stali to tylko wg mnie AIIIN B500SP
wg EN stal klasy C.
troszkę nie jasno tłumaczysz Koledze jak to ma zrobić ..
Co drugi pręt dolny odgina się 1/4 rozpiętości stropu przed podporą .. trzeba pręta wygiąć ku górze, co drugi pręt, take są zasady ogólne.
http://gm6.fotobudowa.com.pl/files/2008/06/zbrojenie-plyty-stropowej-3.jpg
Można też tak jak podałem na szkicu, proste pręty ku podporze i od góry proste z hakami
https://www.youtube.com/watch?v=iVtsi2Ve6Xs
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6776986
Tylko co z tego że ja wiem, czy Ty wiesz? Ja to zajęty jestem nie mam czasu jechać i tłumaczyć Ty zapewne też masz inne zajęcia a pytający zapłacił za projekt a dostał schemat. Murarzowi nie dziwię się ze nie rozumie a kierownik to chyba znowu taki co tylko by wpisy robił.............
Rozstawy są a nie ma długości poszczególnych prętów niby to konstrukcyjne długości ale jak widać nie każdy ( kierownik ) je zna.
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6777001
Kurde to nie wiem zupelnie co robic jesli oni mi powiedza ze zadnych innych rysunkow nie maja... czy oni maja obowiazek na prosbe udostepnic taki rysunek zbrojenia stropu? /
A co od NICH kupiłeś ?
a) Projekt budowlany - o stropie dostałeś za dużo
b.)budowlany+ wykonawczy - dostałeś za mało
https://forum.murator.pl/topic/199026-strop-monolityczny-jak-odczytac-te-rysunkipomocy/#findComment-6777003
