Niedawno kupiłem mieszkanie i mam problem łazienką i potrzebuję pomocy. Kolorystycznie mniej więcej wiadomo co i jak, układu zmienić za bardzo się nie da. Podłoga będzie biała z szarymi ścianami i chromowanymi dodatkami. Płytki 60x60 na podłodze i 30x60 na ścianach. Problem jest z jakimkolwiek zagospodarowaniem tej malej przestrzeni pod kątem szafek, półek etc.
Wanna będzie zmieniona na prysznicową w kształcie litery L o wymiarach 1700x700(wąski konieć) 850(szerszy, prysznicowy):
Blat między toaletą a umywalką musi zostać bo dołem idzie rura odpływowa i pozostałe rury.
Po prawiej stronie od sufitu jest zabudowany pion kanalizacyjny więc to też musi zostać.
Moje pytania to:
1) Co i czy można dodać zeby ta łazienka była funkcjonalna?
2) Myśle o dużym lustrze ale problem jest jakie oświetlenie, mieszkanie nie jest wysokie 230cm a ja mam 190 więc podwieszany sufit nie wchodzi w grę niestety.
3) Proszę o jakieś sugestie odnośnie ścian, czy szare kafle przy białej podłodze na wszystkich ścianach są ok? Moze białe fugi?
4) Przydały by się otwory rewizyjne bo jak widać na jednym zdjęciu łazienka ostatnio pływała co też przyśpieszyło decyzję o jej remoncie. Pod wannę chciałbym płytkę na magnes, coś takiego:
Natomiast nie wiem czy drzwiczki od szafki pod umywalką bedą ok, pólek raczej się tam nie zrobi gdyż nie ma miejsca a wysuwać jej nie chcę bo podłoga i tak już ma małą powierzchnię.
Załączam plan i zdjecia, niestety nie są one zbyt dobre ale ciezko w tak małym pomieszeniu zrobić zdjęcia komórką:
http://i58.tinypic.com/2edvcbt.png
http://i62.tinypic.com/16acx7s.jpg
http://i60.tinypic.com/nf1p43.jpg
http://i57.tinypic.com/59sc45.jpg
Dziekuję z góry za każdą pomoc i sugestie.
Radek
Edytowane przez Edie
https://forum.murator.pl/topic/199029-projekt-lazienki-o-troch%C4%99-niecodziennym-ksztalcie-prosze-o-pomoc/
Miejsca na szafkę stojącą tutaj rzeczywiście nie da się wygospodarować. Warto pomyśleć o szafce wiszącej, ale nie może być ona nad wanną, a także w odległości takiej, aby nie przeszkadzała przy korzystaniu z łazienki. Kombinowałabym może coś nad toaletą...Nie wiem jak wyglądają pozostałe ściany. Jeśli masz w ubikacji pralkę możesz pomyśleć o pólkach nad nią i jej obudowaniu tzn taki regal z pralką.
