pakaj2d2 13.03.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Witam. Z taką sprawą odnośnie tynku i przygotowania podłoża pod tynk. Tydzień temu skończony został etap związany z dociepleniem domu. Została zaciągnięta siatka i ponownie położony drugi raz klej. Na tym etapie na obecną chwilę zostanę, ponieważ tynk planuję wykonać może na jesień lub nawet w następnym roku. Docelowo jednak chciałbym wykonać tynk silikonowy z tym że teraz obecnie chciałbym czymś pomalować elewację aby zabezpieczyć klej gdyż nie może on być wystawiony na działanie promieni słonecznych. Czym to wykonać - tzn. jakimś podkładem? Tynk prawdopodobnie będzie silikonowy z caparol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.03.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Zaciągnij gruntem pod taki tynk jaki finalnie zastosujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/#findComment-6776815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.03.2015 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 (edytowane) Zaciągnij gruntem pod taki tynk jaki finalnie zastosujesz. Jak długo można zwlekać z nałożeniem tynku? Półtora roku temu dom ocieplony, zaciągnięty klej z siatką, pomalowane podładem pod tynk silikonowy Kabe. W sumie już przetrwał 2 zimy. Trzeba się śpieszyć z tynkiem? Czy można jeszcze rok poczekać? Oczywiście przed tynkiem będzie dom ponownie pomalowany podkładem. Edytowane 14 Marca 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/#findComment-6777356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.03.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Jak masz zagruntowane i się trzyma to ok, potem będziesz musiał wyczyścić zewnętrznie grunt i dowiedzieć się u producenta tegoż ile daje gwarancji na bycie na "wolnym powietrzu" i czyszczenie tegoż nie oznacza konieczności zrobienia jakichś poprawek lub podjęcia innych działań przed nałożeniem tynku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/#findComment-6777705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.03.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Czym czyścić taką elewację z podkładem?Kiedy patrzyłem na nią w zeszłym roku przed zimą była ok. Teraz jeszcze wnikliwie się jej nie przyglądałem. Na razie nie widać zmiany koloru od strony północnej, czyli jest minimalnie (w co wątpię) albo delikatnie zabrudzona czego z daleka nie widać.Samej powierzchni kleju przypatrzę się jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/#findComment-6778683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.03.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Np Karszerem - oczywiście nie pod pełnym ciśnieniem, ale musisz zmyć cały syf. Potem uzupełnić dziury i pewnie znów zagruntować. Może się okazać, że trzeba będzie jeszcze raz "liznąć" klejem. Wszystko zależy od tego jak to było zrobione wcześniej i ile syfu wlazło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199030-zabezpieczenie-elewacji-przed-wykonaniem-tynku-elewacyjnego-silikonowego/#findComment-6778763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
