czopuch 13.03.2015 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Tapeta na fizelinie lub winylowa. Ściana 4 m wysoka i 2,02 m szeroka. Jak do tego się zabrać, pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199032-tapetowanie-%C5%9Bciany-4-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 13.03.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Flizelinowej nie musisz smarowac, jedynie ścianę, wiec łatwo. Tapetujemy oczywiście z góry na dól, ale o tym to chyba nie trzeba pisac. No i jakies rusztowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199032-tapetowanie-%C5%9Bciany-4-m/#findComment-6776495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 13.03.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Skoro 2.02 szerokośc, a tepeta pewnie w rolce 20m długiej powiedzmy na 75cm szerokiej to dajmy na to zaczniejsz od lewego rogu, musisz sobie odmierzyć np. 72cm, zalezy jaka krzywa sciana, chodzi o to zeby Ci zakładka wyszła zeby ladnie dociąć w rogu nożykiem napicerskim. Musisz mieć pioro, mocno dociskasz do rogu i nozykiem tniesz, przesuwasz pioro w dol mocno dociskajac i nozyk w dol i tniesz, co samo góra i doł, zakladka u gory 5cm, odcinasz, a na dole z calej rolki ucinasz tyle ile Ci wystaczy. Ewentualnie mozesz gotowe pasy ciac a nie prosto z rolki ale daj sobie zapas. No i potem masz drugi pas i trzeci, i przy czwartym powiedzmy dochodzisz do rogu gdzie Ci pasek wyjdzie moze 20cm i reszte tez nozykiem musisz odciac. Potrzebny walek do nakladania kleju i pędziel, krzywazcek polecam, więcej kleju na łącznia i przy rogach musi byc. Zalezy jaki klej ale szmatka mokra tez sie moze przytac do przetarcia tapety z kleju bo niektore kleje na tapecie jak wyschna lubia swiecic po wymalowaniu juz tapety. caly czas mam na mysli flizeline. Jak odmierzysz te 72cm to kreska pionowa z gory na dol, i do niej doklejasz a róg tak jak mowie 2-3 cm zakladki odcinasz nozykiem, mozesz dac wiecej zakladki, idealnie bedze 5cm bedzie latwiej odciac, rogi na dole i u gory najgorsze bo tapeta sie gnie, rogowieje. dobrze zagruntuj, w przyszlosci w razie W przez to lepiej tapeta odejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199032-tapetowanie-%C5%9Bciany-4-m/#findComment-6776726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 16.03.2015 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Na ścianie w tej chwili jest farba (Tikkurila, chyba na bazie optivia 5). Czy mam to jeszcze gruntem zjechać, czy też można na to klej kłaść i przyklejać tapetę? Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199032-tapetowanie-%C5%9Bciany-4-m/#findComment-6779317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czopuch 16.03.2015 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 A co z tapetą winylową, taka bedzie na 99%, czy stosuje się inną technikę klejenia? Chodzi mi o nanoszenie kleju, ściana, tapeta, czy obie pwierzchnie. Czy łatwość docinania w rogach jest podobna jak przy fizelinowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199032-tapetowanie-%C5%9Bciany-4-m/#findComment-6779322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
