Bioly-B5 23.03.2015 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 We czwartek niedaleko mojego miejsca zamieszkania mają być jakieś targi techniki grzewczej. Z tego co wyczytałem w gazecie to mają być znane firmy produkujące kotły, jeżeli przedstawiciele firm dopiszą to będzie dla mnie "piekielny raj" . Tu może uda się coś wybrać i kupić po dobrej cenie, oby tylko zjechali wszyscy. Ciekaw jestem co zaproponują bo już się skłaniam na max 14 lub 15 KW. Dam znać co i jak o ile impreza wypali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.03.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Daj znać co tam ciekawego pokazano i jak bajerowali handlowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bioly-B5 26.03.2015 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Byłem, widziałem i się zawiodłem. Wystawców jak na lekarstwo: Kamen, Zębiec, Setlans, Lazar, Ogniwo, Kołton i tyle jeżeli chodzi o kotły. Propozycje miałem takie: Kamen Multi KG 20KW Setlans Tower 17KW Lazar Unikomfort 16KW Czyli jak widać nie bardzo było w czym wybrać. Pocieszające tylko to, że panowie nie próbowali mi wmawiać, że potrzebuję dużo mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.03.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Lazar Unikomfort 16KW Mój faworyt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.03.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Mój faworyt Arturo coś Twoje liczydło znowu szwankuje Ja koledze napisałem że 10 do 12kW max i tak nie będzie miał się kocioł takiej mocy przy czym napocić. 16kW na taki domek ? Przeczytaj pierwszy post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 28.03.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 wyjaśnią mi Panowie co to jest za element co kocioł retortowy palnik go podgrzewa i w jakim on jest celu w piecu co? Na jakie paliwo taki kocioł jest tylko eko ? A miał? Orzech, kostka? Brunatny ,drzewo? I jak sie go potem pali tak jak w piecu dolnego spalania?A jak kocioł retortowy nie ma podajnika to gdzie sie paliwo wsypuje?Najważniejsze jak odróżnić w sklepie piec co dolniaka od Górniaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 28.03.2015 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 wyjaśnią mi Panowie co to jest za element co kocioł retortowy palnik go podgrzewa i w jakim on jest celu w piecu co? Pewnie chodzi ci o deflektor ,ma dopalic gazy i ciepło rozbic na scianki kotła .Kocioł ktory spala z dobrym skutkiem eko groszek ,mial, orzech,kostka ,drewno oraz jest zarazem kotłem gornego i dolnego spalania raczej nie istnieje na rynku , chetnie bym sam taki kupił ale nie spotkałem zadnej takiej oferty a bardzo taki chcialem miec, wiec przerobiłem kociol gornego spalnia na dolne spalanie + podajnik slimakowy ,to nie wszystko oczywiscie mozna jeszcze dołozyc palnik na oo i op i gaz w zaleznosci jakie masz aktualnie dojscie do najtanszego paliwa ,masz poprostu kocioł uniwersalny i wybierasz sobie tylko rodzaj paliwa ktory ci odpowiada na aktualna chwile .Nie zapomnij ze oprócz gorniaka i dolniaka jest jeszcze dolno górny jak je odróznic to twoje zadanie domowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 29.03.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 czytalem i nadal nie wiem w sklepie pytalem to sie nie znają i pierwszy raz słyszą o piecach dolnych i górnychjak odróżniz aby mi nie wpakowali pieca górniaka albo górno dolnego a zwykly?A do pieca z podajnikiem to mozna tez orzech sypać i brunatny?Jeśli podajnika niema to odrazu wyklucza sie eko groszek z palenia czy nie?Są piece retortowe bez podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 29.03.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Tak to juz jest ze w sklepie pierwszy raz cos słysza a tym handlują temat nie jest wcale taki łatwy wymaga czytania ze zrozumieniem na necie pełno informacji na ten temat http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/czysteogrzewanie_poradnik.pdf https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-zasypowe/ ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.03.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 czytalem i nadal nie wiem w sklepie pytalem to sie nie znają i pierwszy raz słyszą o piecach dolnych i górnych jak odróżniz aby mi nie wpakowali pieca górniaka albo górno dolnego a zwykly? A do pieca z podajnikiem to mozna tez orzech sypać i brunatny? Jeśli podajnika niema to odrazu wyklucza sie eko groszek z palenia czy nie? Są piece retortowe bez podajnika? W górniaku spaliny lecą do góry a w dolniaku w dół i do tyłu to tak najprościej. Do podajnikowego można sypać węgiel o frakcji do 31,5 mm więc orzech jest za duży. Gdy nie ma podajnika, czyli w zasypowcu górniaku można palić ekogroszkiem, ale przy dolniaku lepiej grubszą frakcją. Palnik retortowy jest zawsze z podajnikiem bo pali się w nim mała ilość węgla często podawana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 30.03.2015 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 czyli nie pomożecie koledze w potrzebie?a po co piece mają 3 komory otwierane?W moim obecnym górną wrzucam węgiel w dolnej jest ruszt a najniszższe drzwiczki są do wybierania pobiołuchciałem kupic nowy piec ale na 6-8tys mnie nie stac wiec pozostaje jedynie dolniak tylko jak go poznac aby nie kupić górniaka naprawdę ja nie widzę różnicy. Tak żeby nawrzucac do full i sobie iść. Myślałem raczje o 25-30KW bo czym wiecej to chyba lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 30.03.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 czyli nie pomożecie koledze w potrzebie? Przeciez dostałes w linkach wyczerpujaca lekturę w której sa opisane kotły i róznice miedzy nimi ,powyzej tez podpowiadaja czym sie róznią , a po co piece mają 3 komory otwierane? np wyczystka ,zasypowa ,popielnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.03.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 czytalem i nadal nie wiem w sklepie pytalem to sie nie znają i pierwszy raz słyszą o piecach dolnych i górnych jak odróżniz aby mi nie wpakowali pieca górniaka albo górno dolnego a zwykly? A do pieca z podajnikiem to mozna tez orzech sypać i brunatny? Jeśli podajnika niema to odrazu wyklucza sie eko groszek z palenia czy nie? Są piece retortowe bez podajnika? W spożywczym pytałeś czy w monopolowym bo w hydraulicznych i innych wyspecjalizowanych to takie rzeczy chyba powinni wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 30.03.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 A ruszt? 4 powinny być tak? popielnik, ruszt, zasypowy , wyczystka? u mnie nie ma ostatniej i która kontroluje spalanie? ruszt? bo ja rusztem ustawiam jak sie ma palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 30.03.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Widocznie masz z wymiennikiem pionowym dlatego wyczystki nie ma od czoła kotła, bedzie u góry albo z boku podaj typ kotła to sie zobaczy co to za model albo te górne drzwi sa odrazu zasypowe + wymiennik Edytowane 30 Marca 2015 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 30.03.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 A ruszt? 4 powinny być tak? popielnik, ruszt, zasypowy , wyczystka? u mnie nie ma ostatniej i która kontroluje spalanie? ruszt? bo ja rusztem ustawiam jak sie ma palić Nie ma sensu odpowiadać na tak lakoniczne pytania. Robisz sobie jaja gościu czy nabijasz bezsensowne posty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busiarz 30.03.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 jaki model? On był zrobiony przez człowieka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 30.03.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 jaki model? On był zrobiony przez człowieka Nie wiem co palisz, ale na pewno zmień zioło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 30.03.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 @busiarz zakładam, że pytasz w kilku wątkach - bo potrzebujesz pomocy. Niestety pomimo, że można udzielić Ci odpowiedzi to poziom pytań, obrazujących Twój stan wiedzy uniemożliwia bezpieczną odpowiedz. Bezpieczną dla Ciebie, nikt nie chcę Cię skrzywdzić. Zamiast odpowiedzi wytłumaczę Twój ostatni wpis w jezyku zrozumiałym powinieneś napisać: Kocioł mój nie ma określonego modelu. jest to kocioł zrobiony przez lokalnego wytwórcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.03.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Słuchajcie bo czytam i nie ogarniam chłop do tak ocieplonego domu chce na prawdę wstawić 14-15kW? Mam większą chatę słabiej ocieploną, prawie w ogóle nie ocieploną pralnie i suszarnie ogrzewaną a myślę aby z 10kW kociołka ogrzewać jeszcze szklarnie 20m2 na termostacie +8oC i nie wiem czy kocioł rozkręci się do 5kW.Bez szklarni kocioł chodzi na około 3kW, a chłop chce 14kW - kto bogatemu zabroni @busiarz jurgonka dobrze pisze każdy nawet mało ogarnięty palacz otworzy kocioł i wie jaki to kocioł górny, dolny, górno-dolny. Ale Ty najpierw poświęć kilkanaście godzin na zapoznanie się z kotłami bo 25-30kW to można kamienicę ogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
