Czy ekogroszek powinien się palić bez włączenia dmuchawy?
selius
RCK - regulator ciągu kominowego - ma za zadanie wpuścić nadmiar powietrza z pominięciem palnika. Czyli w wietrzne dni powietrze nie jest ciągnięte przez palnik rozpalając groszek tylko przez RCK np. w wyczystce.
RCK nie powinno się stosowas w kotłach z nadumchem (chyba nawet nie wolno), z powodów bezpieczeństwa
Ja sobie zamontowałem "króciec prosty z klapką" o taki http://czp.pl/kociol/nastawy/klapka/index.html
Metodą wielu prób doszedłem do wniosku, że klapka tego króćca musi być tak wyregulowana, aby klapka w stanie spoczynku była uchylona ok. 1 cm i wtedy jest ok. Trochę się na palniku swobodnie żarzy ale nie ma dużego ciągu. Nie można klapki w stanie spoczynku bardziej przymknąć bo żar na palniku może zgasnąć, a wcześniej zakopci na czarno w środku cały wymiennik i kocioł - trochę powietrza palnik musi dostać i nie ma na to siły.
Tak jest, RCK dla bezpieczeństwa nie powinno się montować przy kotłach z dmuchawą. RCK reguluje podciśnienie, natomiast dmuchawa wytwarza nadciśnienie. Dlatego zastanawiam się nad założeniem RCK i dołożyć coś w rodzaju elektromagnesu połączonego z dmuchawą, który blokowałby klapkę w trakcie pracy dmuchawy. Mi zależy na stabilizacji ciągu w wietrzne dni ale tylko w czasie podtrzymania gdzie dochodzi do szybkiego wypalania żaru.
A każde zmniejszanie średnicy komina, poprzez klapki, przepustnice, itp - nie!
Takie klapki uchylne są mało popularne a według mnie spokojnie mogą zastąpić regulator ciągu kominowego, ale jak pisze czp01 stały uchył musi pozostać. Moja dmuchawa ma wbudowaną klapkę. Gdy miałem ją całkiem zamkniętą to latem nawet na czechu max 50 minut w podtrzymaniu mogłem ustawić, a i tak czasem z komina zadymiło. Jak dodatkowo małe nieszczelności wykleiłem w dmuchawie uszczelką do okien, to nawet przy 40 minutach po dwóch cyklach podtrzymania kocioł wygasał. Teraz jest uchylona, odpowiednio dociążona i pełni również rolę jakby przesłony elastycznej.
