Mam bidet Cersanit Delfi. Dziś zauważyłem, że pękł syfon. W tym bidecie syfon to plastikowa karbowana, giętka rura. Pękła tak jakby ktoś ją przeciął nożem tuż przy wejściu do bidetu, tak że dalsza część tej rury leży na podłodze. Próbowałem usunąć syfon, ale daje się on tylko wysunąć z tej części która idzie do kanalizacji. Ta część która jest w bidecie jest nie do usunięcia, trzyma się mocno i można ją tylko po kawałku wyrywać. Jak to naprawić? Czy muszę zdemontować cały bidet? Czy da się wyjąć z bidetu tą część z korkiem i usunąć resztki rury?
https://forum.murator.pl/topic/199073-jak-naprawi%C4%87-bidet-pomocy/
Cersanit Delfi to sama ceramika. W tym bidecie syfon jest taki, jaki zostanie zainstalowany. Jeśli miałeś partacza hydraulika, który spartolił temat robiąc syfon zastępczy z karbowanej rurki, to niestety, skutek jest jak widać.
Co z tym zrobić? Wywalić w całości i kupić porządny, prawdziwy syfon bidetowy. Nie wiem, jak masz zrobiony w obecnym korek, być może da się go ocalić, jeśli nie, trzeba będzie wymienić całość. Syfon do bidetu kupisz w każdym sklepie hydraulicznym. Przykładowy (pierwszy lepszy obrazek z gógla):
http://img36.olx.pl/images_tablicapl/171986973_2_644x461_bidet-bateria-syfon-komplet-wroclaw-dodaj-zdjecia.jpg
Da się to zrobić bez demontowania bidetu, ale jego zdjęcie byłoby mocnym ułatwieniem, a nie powinno być problemem, w kńcu to się na dwóch śrubach ściany trzyma. Chyba, że jest przyfugowane albo przysilikonowane na amen.
https://forum.murator.pl/topic/199073-jak-naprawi%C4%87-bidet-pomocy/#findComment-6777894
Sprawną ręką, najlepiej szczupłą. Obejrzeć za pomocą lusterka i latarki (ewentualnie jakiejś kamerki do laptopa podłączonej, czy choćby komórką w trybie nagrywania video) od dołu, jak ta karbowana rura jest przymocowana, za wszelką cenę ją wywalić. To, co zostanie, to powinien być gwintowany króciec o średnicy wylotu wody, jeśli się uda bez jego uszkodzenia, to kupić "półsyfon do bidetu", założyć, zapomnieć. Jeśli nie - kupić kompletny syfon do bidetu, albo półsyfon i osobny spust.
A jak będzie bardzo trudno (bo może być) - silikon da się rozciąć ostrym nożem, a potem (po jego usunięciu i wyczyszczeniu resztek, co na zdjętym bidecie nie powinno być problemem) nałożyć nowy, to może być znacznie prostsze niż ginekologiczna dłubanina we wnętrzu bidetu od spodu.
https://forum.murator.pl/topic/199073-jak-naprawi%C4%87-bidet-pomocy/#findComment-6777911
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
