adam_ko 14.03.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Witam, W nowym stosunkowo domu, mam piwnicę 80m2, głędoko osadzoną w gruncie. Za wentylację służą 4 otwory fi100mm plus dwa ciągi kominowe. Probem pojawia się latem kiedy gorące powierze skrapla się w chłodnej piwnicy, w wakacje dochodzę do 19C i 99% wilgotności (zimą min 13C i 50%). Wszelkie przemyślenia i eksperymenty latem co do zwiększenia lub zmniejszenia ilości powietrza, próby z wietrzeniem tylko w nocy, przynoszą raczej marne efekty . Zastanawiam się nad osuszaczem ale wtedy w zasadzie usuwam skutki, a nie działam na przyczynę. I tu pojawia się pomysł: Instalacja prostego rekuperatora, który w lecie zasysając ciepłe powietrze skropli wilgoć przed wpusczeniem, schłodzonego już powietrza do piwnicy. Oczywiście w zimie zastosowanie było by standarowe do ogrzania powietrza nawiewanego. I tu pytanie do fachowców czy zastosowanie rekupweracji do wentylacji piwnicy w lecie (w tym oszuszenia/schłodzenia powierza) ma sens ? Z góry dziekuje za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.03.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 W zimie problemu nie będzie, o ile dom jest dobrze izolowany, to ściany będą ciepłe np koło +15 st ..ale w lecie jak sam widzisz taka temp ścian jest za niska, a powietrze za ciepłe.W zimie zaciągasz z zewnątrz bardzo suche powietrze, mimo swojej 99% wilgotności przy -10 jest suche jak pieprz ..stąd wpływając do piwnicy i co ważne ogrzaniu.. zyskuje znacząco na pojemności, stąd masz 50%.W lecie nie masz skąd czerpać powietrza o temp np 10 st .. które majac 99% po ogrzaniu się w pomieszczeniu straci nasycenie. Problem jest poważny, bardzo mało rozeznany... bo każdy ma odwrotnie .. w zimie grzybki.Jedyna rada ? prosta ? wymalować farbą która utworzy powłokę .. po której woda będzie spływać swobodnie, a nie wnikać do środka..Też będę się musiał zmierzyć z tym problemem u siebie.. jeszcze jak by nie powstał.. ale czuje że to samo grozi .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6777776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_ko 14.03.2015 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Samo zjawisko o którym piszemy jest chyba dość znane i proste. Malowanie ścian powłoką nie przepusczalną raczej bym nie polecał. Po pierwsze jak to wygląda - woda na ścianach, po drugie wilgoć w powietrzu i tak będzie a takiej piwnicy nie użyjesz, wszystko co chłonne zapleśnieje, po trzecie na ścianach i tak wyrośnie grzyb - jak na silikonie w łazience na ten przykład. Skoro jeszcze nie budujesz to pomyśl o płytko zagłębionej piwnicy - ja już niestety tego nie zrobie. A i pamiętaj o izolacji wodnej/drenażu podręcznikowo a nie wg polskiej szkoły budowlanej - wiem co mówie bo przeżyłem.Temat rekuperatora wentylacji piwnicy nadal otwarty, potrzebuje opinii fachowca .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6777869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 14.03.2015 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Im mniej będziesz ja wentylować, tym bardziej sucho tam będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6777877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2015 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 (edytowane) No w lecie faktycznie .. bez dostępu ciepłego powietrza będzie "suszej" ponieważ im cieplejsze powietrze w środku tym więcej ma w sobie wilgoci .. a "wietrzenie" powietrzem o temp +30st i wilgotności 99% mówi samo za się. jak na silikonie w łazience na ten przykład. Skoro jeszcze nie budujesz to pomyśl o płytko zagłębionej piwnicy - ja już niestety tego nie zrobie. A i pamiętaj o izolacji wodnej/drenażu podręcznikowo a nie wg polskiej szkoły budowlanej - wiem co mówie bo przeżyłem. Temat rekuperatora wentylacji piwnicy nadal otwarty, potrzebuje opinii fachowca .... Akurat na silikonie nie, ale pod silikonem jak najbardziej.. to wina fugi która raczy się wodą .. jak gąbka, pytanie na śniadanie, czemu akurat grzyba na płytkach nie ma ? i czemu płytki ? przecież jak by nie patrzeć płytki to wredny nie "oddychający" materiał. a jednak wbrew swoim tyradom "fani oddychania ścian" je stosują .. istny paradoks. Piwnica będzie cała schowana w ziemi, nie boję się ponieważ będzie miała po bokach tylko 50cm izolacji .. i pod płytą fu 30.. to tak na marginesie .. a fachowcem się sam nie nazwę .. choć uważam że te klocki z parą wodną i zjawiskami dość dobrze opanowałem .. a przynajmniej przekładam z języka technicznego, na język zrozumiały .. bo już nie raz hejta dostałem że ni hoo hoo nie kumają Problem jest taki, to że ściana będzie wapnem malowana, to odsunie problem głębiej w przegrodę .. np między warstwę muru, a izolację. Szczególnie dotkliwie przekonali się majstrowie .. zrywający prehistoryczne 5cm "izolacji" z murowanego, czy też ze szkieletora. Zjawisko które się zwie (książkowo(kondensacja między warstwowa) Co by Ci mogło pomóc ? klimatyzator .. zwykły przenośny klimatyzator, który mając bardzo zimny element skropli na sobie wodę dalej puść powietrze suche .. Ale może być tak ? że problem z wilgocią, co sugerujesz ponieważ wspominasz o drenażu i izolacji, drenaż robiłem głęboki na 2,5 m tymi rencami przerzuciłem masę m3 ziemi i żwiru, postarałem się o zabezpieczenie całości geowłókniną w tym rura 2x owinięta, na to warstwa żwiru.. 50cm blisko aż po powierzchnię ziemi, ponieważ miałem atak mikro żyłek wodnych .. Założyłem że nic oprócz zimnego muru w piwnicy nie masz .. a ten mur wilgotnieje tylko w lecie .. Stąd racjonalne jest minimalnie, lub nie wietrzenie ? czemu ?ponieważ powietrze mając +15 st i 99% a ściana ma + 17 to jest stan bezpieczny ... jak tam wtłoczysz +30 i 99% ściana +17 to sam wiesz .. Edytowane 15 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6777909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 15.03.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 (edytowane) Mam podobną sytuację nad którą pracuję. Jedno ciemne pomieszczenie w piwnicy pozostawiłem celowo bez żadnej izolacji. Jest pod poziomem gruntu i ma pełnić rolę spiżarki. Podczas upalnego lata i "wpadania" ciepłego powietrza ściany i podłoga rosi. Wydaje mi się że jedyne rozwiązanie to eliminować dostęp ciepłego powietrza lub wentylować powietrzem o zbliżonej temperaturze. Aha, resztę piwnicy będę miał oddzielnie wentylowaną mechanicznie z rekuperatorem. Pozdrawiam! Edytowane 15 Marca 2015 przez Carpenter78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6778259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Wydaje się,że rozwiązaniem będzie GWC w funkcji wentylacji tego pomieszczenia. Powietrze schłodzone i z obniżoną wilgotnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6778264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 I też będzie ok, jak Nydar pisze .. ponieważ wykroplenie nastąpi poza piwnicą .. al Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6778547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_ko 15.03.2015 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 dziekuje wszyskim za dyskusje, jest o czym myśleć, podsumowując:1) Prosta rekuperacja (schładzanie powierza zasysanego zimnym z piwnicy) nie ma sensu bo podniesiemy temperaturę pomieszczeń2) Idea z GWC warta przemyślenia aczkowliek na etapie po budowie trudna w implementacji 3) NIe mogę się dać przekonać narazie do niewietrzenia piwnicy w lecie, każde pomieszczenie bez wentylacji nie będzie miało zdrowego klimatu.4) Tak samo pokrywanie ścian glazurą tudzież lamperią w mojej opinii nie jest rozwiązaniem Zastanawia mnie jeszcze fenomen garaży podziemnych, gdzie jest chłodno, sucho i generalnie przewiewnie, ktoś ma pomysł jak to tam działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6778944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.03.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 dziekuje wszyskim za dyskusje, jest o czym myśleć, podsumowując: 1) Prosta rekuperacja (schładzanie powierza zasysanego zimnym z piwnicy) nie ma sensu bo podniesiemy temperaturę pomieszczeń 2) Idea z GWC warta przemyślenia aczkowliek na etapie po budowie trudna w implementacji 3) NIe mogę się dać przekonać narazie do niewietrzenia piwnicy w lecie, każde pomieszczenie bez wentylacji nie będzie miało zdrowego klimatu. 4) Tak samo pokrywanie ścian glazurą tudzież lamperią w mojej opinii nie jest rozwiązaniem Zastanawia mnie jeszcze fenomen garaży podziemnych, gdzie jest chłodno, sucho i generalnie przewiewnie, ktoś ma pomysł jak to tam działa ? Od gwc tańsza jest klimatyzacja i odprowadzi wodę. każde pomieszczenie bez wentylacji nie będzie miało zdrowego klimatu.Wentylacja jest dla ludzi, nie kubatury, czy pomieszczeń. Wilgoć w niezamieszkałej piwnicy, przy skutecznej hydroizolacji ( wyklucza wodę z zewnątrz) może być wyłącznie z powietrza, czyli z wentylacji. Może, nie znaczy musi. Wszystko zależy od temperatury w piwnicy i parametrów ( temperatura i wilgotność względna ) powietrza zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6779357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.03.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Zastanawia mnie jeszcze fenomen garaży podziemnych, gdzie jest chłodno, sucho i generalnie przewiewnie, ktoś ma pomysł jak to tam działa ? Duża kubatura garażu i 4 - 6 wymian na godzinę załatwia sprawę. Jeśli woda na twoich ścianach bierze się wyłącznie z powietrza wentylacyjnego to rozwiązaniem jest izolacja od wewnątrz, tak by powietrze wentylacyjne nie stykało się z wychłodzoną ścianą. Co to kondensacja międzywarstwowa wiesz, więc sobie policzysz dla swojego przypadku ile tej izolacji potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199075-wentylacja-piwnicy-w-lecie-przez-rekuperator/#findComment-6779435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
