Adam626 15.03.2015 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Mam pralnię o wymiarach około 4x1,8m. Czy warto robić na ścianach glazurę czy pomalować ściany? Czy moze glazurę tylko przy zlewie i pralce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.03.2015 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Ja osobiście bym zrobił. Pamiętaj że tam będzie sporo wilgoci. A jeśli już nie chcesz na całość to np do 1,5m. IMO oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6777935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.03.2015 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Thx:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6778023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 15.03.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Zdecydowanie bym zrobiła,pomieszczenie nie jest za duże,zwykłe płytki po 20zł wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6778028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 15.03.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 zrób, to pomieszczenie bardziej narażone na wilgoć niż łązienka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6778140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.03.2015 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Dziękuję za rady. to zrobię. Tylko czy dawać np do 170cm a potem nie dawać czy pod sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6778420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 15.03.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Pod sufit, odpadnie Ci całkowicie malowanie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6778425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-ula- 15.03.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 A po co te płytki? W pralni jest dużo mniej wilgoci niż w łazience po korzystaniu z prysznica. Używam malutką pralnię bez płytek i żadnej wilgoci na ścianach nie ma, wystarczy dobra wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6779070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GzE 16.03.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Dokładnie. Jeżeli w pomieszczeniu nie będzie suszone pranie, nie ma najmniejszej potrzeby układania glazury. wilgoci nie będzie praktycznie żadnej. W coraz większej ilości łazienek które prezentujecie na forum nie ma już glazury po sam sufit a dochodzi tam jeszcze para po korzystaniu z prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6779812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 16.03.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Mam płytki, gdzieś tak do wysokości 1,5 m. Przydały się, bo parę razy chlapnęło mi się żelem do prania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6779823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 16.03.2015 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 U mnie w prali płytki będą do wys ok 120-150cm. Wyżej idzie farba. Wilgoci się nie boje bo jest tam wywiew do rekuperatora. Najdroższa gładź+farba na tej ścianie z malowaniem wyjdzie taniej niż najtańsze płytki z ułożeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199081-czy-w-pralni-robi%C4%87-glazur%C4%99/#findComment-6779825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
