zeusrulez 25.03.2015 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Jedno jest pewne, że nie ma co ocieplac połaci skoro strych ma być niezamieszkany, chcesz dobrze zrobić swoim walizkom ? Już lepiej przeznaczyć te pieniądze na dobre ocieplenie stropu. Styropian możesz na pewno wykorzystać do ocieplenie murłaty dookoła (zewnątrz, od góry, od wewnątrz) Czy go stosować jako ocieplenie stropu, powiem szczerze nie wiem . . . Musiałbym pomyśleć i poczytać. Widziałem takie realizacje ale czy można iść w to hmm ? Nie wiem jak wysoko są belki stropowe, jak możesz zejść z sufitem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199089-ocieplenie-poddasza-jaka-welna-czy-musze-robic-3-cm-przerwy/page/3/#findComment-6789762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 26.03.2015 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 (edytowane) Dzięki zeusrulez za odpowiedz, Nie tylko walizkom, ale i ciuchom i książkom Oczywiście żartuję. Masz racje, tylko czy mi to wszystko nie zbutwieje, zgnije, spleśnieje. Chociaż wentylacja przez ten dach jest taka dobra, że czasami w domu po przyjeździe znajdujemy martwego ptaszka .Więc on którędyś musi tam wlatywać. On i pewnie masa robaków. :/ Belki stropowe są bardzo wysoko, Spokojnie można zejść z sufitem w dół. Jeżeli nie ocieplałabym połaci , to wg Ciebie jak powinno wyglądać ocieplenie stropu? Chodzi mi o poszczególne warstwy. Przypomnę , że wełny i styropianu mam sporo. Wentylacja w domu będzie grawitacyjna. Pozdrawiam Edytowane 26 Marca 2015 przez Maciejka2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199089-ocieplenie-poddasza-jaka-welna-czy-musze-robic-3-cm-przerwy/page/3/#findComment-6789827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Od strony ciepłej potrzeba dać paroizolację i problem jest bliski zeru .. innej rady nie ma .. chyba że będziesz mieć 20% wilgotności w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199089-ocieplenie-poddasza-jaka-welna-czy-musze-robic-3-cm-przerwy/page/3/#findComment-6789920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 27.03.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Więc tak.... Ocieplać tylko strop? Tak? A wszystkie pudła, kartony, szpargały mogą byc przechowywane na nieocieplonym strychu? Czy tak?To jak ten strop dokładnie ocieplić z wykorzystaniem wełny i styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199089-ocieplenie-poddasza-jaka-welna-czy-musze-robic-3-cm-przerwy/page/3/#findComment-6790725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
