W projekcie są mocowane belki stropowe (38x220mm)
do ścian za pomocą specjanych uchwytów stalowych w kształcie "U".
Nie jest to określone czy do ściany czy do wieńca.
Wieniec ma wymiary 25x25cm.
Czy mogę te belki mocować do ściany /ściana z YTONGA/?
Czy muszę do wieńca?
W odbu przypadkach jeśli chodzi o wysokość pomieszczeń jest
to obojętne. I tak będzie sufit podwieszany.
D.
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/
Co masz na myśli pisząc o mocowaniu belek do wieńca?
W stropie gęstożebrowym wieniec wylewa się równocześnie ze stropem.
Chyba, że piszesz o stropie drewnianym?
W gęstożebrowym są stosowane dwa rozwiązania:
1. klasyczne, czyli wieniec opuszczony:
Belki przy układaniu stropu opiera się nie bezpośrednio na ścianach nośnych, tylko deskach szalunkowych wystających o kilka cm ponad ścianę. Dolne pręty zabrojenia wieńca wchodzą pod końcew belek stropowych. Przy wylewaniu beton dostaje się pod belki stropowe, które są zabetonowane jakby "wewnątrz" wieńca.
2. rozwiązanie zalecane np. przez Wienerbergera:
Na ścianach nośnych układa się kilkucentymetrową "poduszkę" z zaprawy, na klórej opierają się końce belek stropowych. Zbrojenie wieńca przechodzi przez ostatnie "ucho" stalowe na belce. Przy zalewaniu beton nie dostaje się pod belki stropowe, jak przy wieńcu opuszczonym, ale ponieważ zbrojenie stropu i wieńca jest połączone nad belką, jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-343700
Nie wiem czy u mnie jest to samo, ale moje belki stropowe leżą sobie na wieńcu, dosiśnięte położonym na nich murłatem (rozwiązanie w domku parterowym). Oczywiście całość na izolacji - leży i nic się nie dzieje - nic nie lata, nie giba się :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-344093
darekola,
jeżeli już to musisz zastosować wspornik belki (bez symbolu na stronach j/w) o nr 03207.00, 03407.00, 03607.00 poniewaz tylko te majš szerokoœć 38 mm.
A swojš drogš nie bardzo rozumiem jak projektant wyobraża sobie zamocowanie tych wsporników do muru czy betonu. To sš łšczniki typowe do łšczenia elementów drewnianych. Chyba że na wieńcu położysz murłatę i do niej będziesz mocował "buty" (potoczna nazwa tych wsporników), ale to jest rozwišzanie
Musisz wymyœleć inne rozwišzanie - poprostu opracie belek na wieńcu, bez stosowania "butów".
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-344125
A ile cm te belki muszą być oparte na wieńcu?
Plus dochodzi -na ścianach zewn. elem. docieplenie wieńca Ytong.
Jeżeli je oprę na wieńcu to podnosi sie wtedy wysokość
pomieszczeń o te 25cm.
Z drugiej strony jeżeli murłata ma 10x10 cm. I jest na środku wieńca,
to byłyby podparte tylko 7,5cm na wieńcu.
Czy to wystarczy?
Czy tych elementów 03207.00, 03407.00, 03607.00 nie można
przykręcić czołowo do betonowego wieńca?
D.
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-344225
  • 3 months później...
położyć na wieńcu i można dodatkowo połączyc za pomocą łączników do murłaty chyba najrozsądniejsze wyjście. Na Twoim miejscu nawet nie brałbym pod uwagę łączenia belek z wieńcem doczepiając je za pomocą jakichś łączników. połączenie do ściany na pewno odpada. Ten ktoś, kto to projektował chyba sie z .... na głowy pozamieniał!!! Mi tez taki architekt spłodził projekt , że ja mimo , że się nie znałem (na tamtejszym etapie) byki znalazłem
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-433449
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-433454
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-433455
co to za belki stropowe ktore sa wlasciwie deskami. pogadaj z projektantem moze lepiej byloby zrobic je szersze a nizsze???
Moim zdaniem rozwiazania sa trzy:
1. na murlate
2. na wieniec
3. do wienca
Kazde ma swoje plusy i minusy
Do sciany odradzam tym bardziej jesli jest to siporeks lub pustak szczelinowy.
Z mocowaniem do wienca od czola bedzie duzo zabawy czyli jednym slowem dluzej i pewnie drozej.
Najlepiej na murłate lub na wieniec. Jesli na wieniec to pewnie bedziesz musial podciac belke bo te 7,5 cm to troszke malo. Ale to trzebabyloby rozmawiac z konstruktorem ktory wie co w trawie piszczy (wie jaki wystepuja na podporze sily scinajace i jaki w zwiazku z tym tam jest potrzebny przekroj minimalny)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-434386
  • 9 years później...
Twoja budowa pewnie już zakończona, ja trudzę się nad podobnym zagadnieniem. Mam strop drewniany i muszę go podwiesić na butach. Jak Tobie to wyszło masz może jakieś zdjęcia z realizacji? Jak się sprawuje strop?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-6525291
Pozdrawiam.
jak ciesla uslyszy ze ma strop montowac na butach to cie pogoni ze sam buty pogubisz :) u mnie montowali tylko w garazu w ten sposob, pierniczenia z tym strasznie duzo, chodzi o wiercenie w zelbecie, na pozostalej czesci domu zrobili tak ze stropowki ulozyli na wiencu i przymocowali katownikami 90tkami, wg projektu. jedynie bede mial rypania bo sufit z gk wyjdzie na wiencui bede musial wiecic profil przyscienny do tego, ale zawsze mniej 1 sruba na metr niz 8 na kazda belke, po 4 na buta
https://forum.murator.pl/topic/19909-mocowanie-belek-stropowych-do-ciany-lub-wieca/#findComment-6525297
