Jest WM bez rekuperatora, jest PC do CWU wyrzucająca teraz zimne powietrze przez ścianę. Docelowo chciałbym spiąć to wszystko razem na lato przez trójnik z siłownikiem. Pytanie, czy w trakcie upałów może pojawić w kanałach skraplająca się wilgoć? Różnica temperatur będzie znaczna i obawiam się, że przy anemostatach prędzej czy później pojawią się zacieki. Z jednej strony szkoda tracić możliwość schłodzenia domu latem, z drugiej nie mamy z przegrzewaniem większych problemów. Sporadycznie, gdy GWC już nie wyrabia, temperatura w domu w największe upały osiąga 24 do maks. 25 stopni. Normalnie jest 22-23.
Tyle, że u nas sporo c.wody zużywamy. Moje panie starają się bardzo :)
przemnóż sobie przez ok. 3 zużycie energii przez pompę do CWU to będziesz miał ilość chłodu na dobę...:)
Sprawdź temperaturę tego powietrza i popatrz tu:http://www.label.pl/po/rhtab01.html
Dzięki, ale wniosków z tego nie potrafię wyciągnąć. Szukam kogoś kto fizycznie dokonał takiego zestawienia instalacji.
Wniosek jest taki,że przy temp.26oC i wilg. 60% co nie jest niczym nadzwyczajnym w lecie, schłodzenie poniżej 18oC spowoduje wykraplanie wilgoci.
Wykroplenie nastąpi na całej długości kanału(wtedy może to być nieistotne), czy też w ostatnim odcinku przy metalowym anemostacie?
I to mnie przekonało. Martwiłem się zaciekami, a tu faktycznie może coś urosnąć, gdy podamy zbyt dużo wilgoci. Dzięki za rady.
wykropli się na wymienniku tej pompy ciepła, dalej na kanałach masz cały czas wzrost temperatury więc czego się obawiać...?
to tak jak byś twierdził że GWC "pluje wodą" w chałupie...;)
