porridge 15.03.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Witam,więkość producentów grzejników podaje moc grzewczą dla parametrów 75/65/20 st. C. Czy istnieją jakieś uniwersalne wzory lub tabele konwersji dla innych parametrów (konkretnie 35/30/24 st. C)? Albo przynajmniej w przybliżeniu, dla typowego prostego grzejnika drabinkowego łazienkowego. pozdrawiam,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2015 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 dane producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 16.03.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Jeśli masz podane 3 punkty temperatura zasilania/ moc oddawana to jesteś w domu. Robisz z nich wykres w excelu. Zadajesz regresję potęgową. Podstawiasz do wzoru potrzebny ci parametr zasilania i masz moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porridge 16.03.2015 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 dane producenta Nie rozumiem tej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porridge 16.03.2015 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Jeśli masz podane 3 punkty temperatura zasilania/ moc oddawana to jesteś w domu. Robisz z nich wykres w excelu. Zadajesz regresję potęgową. Podstawiasz do wzoru potrzebny ci parametr zasilania i masz moc Hm, najczęściej podają jeden albo góra dwa, ale jest to już jakaś wskazówka, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 16.03.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Nie rozumiem tej odpowiedzi. Poszukaj takich danych w katalogu wybranych przez Ciebie grzejników. Tam są podane moce w zależności od tem. zasilania i powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porridge 16.03.2015 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Poszukaj takich danych w katalogu wybranych przez Ciebie grzejników. Tam są podane moce w zależności od tem. zasilania i powrotu. Szukałem, ale jeszcze nie spotkałem się, żeby producent podawał dla 35st :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 to dzwoń do producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.03.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Przyjmując współczynnik przejmowania ciepła jak dla ścian .. grzejnik jest w stanie oddać ..0,13 m2K/W co daje U 7,7 W/m2K .. czyli z 1m2 grzejnika na stopień wydobędzie się 7,7 wata ..oczywiście pod warunkiem że grzejnik będzie cały miał jednakową temp .. bawienie się temp zasilania .. itp . prowadzi do patologi jak w przypadku wężownicy w baniaku np 140 L..podają moce nie stworzone, a tak naprawdę nagrzewnica zamiast 12 czy nawet 20 kW ..ma raptem 3-3,5.. i temp zasilania ma się tu tak jak nie wiem co .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 16.03.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Wprawdzie to dla grzejników płytowych, ale da jakis tam obraz o współczynniku do przeliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.03.2015 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 (edytowane) Tu jest prosta zasada, woda oddaje ciepło przez stal / alu/ miedź na zewnątrz i to nie stanowi prawie żadnej bariery,barierę stanowi powietrze, tak jak przyjmuje się do przegrody opór przejmowania ciepłą Rsi =0,13 . o jest oczywiście zależny bardzo od jednego czynnika ruchu powietrza .. nie mniej aby czyste przewodzenie nastąpiło, musiał by ten opór zniknąć ..Według tego co obliczyłem .. 1m2 powierzchni oddaje7,7 wata ..na stopień C/ K kto co woli cdn i to będzie się zgadzać dla dowolnej temp zasilania .. a raczej do średniej między powrotem a zasilaniem .x dt = moc oddawana .. zakładając 75 st i powrót 65 ..moc będzie ? nadwyżka dt nad 20st .czyli 45 st co daje 346 Wat mocy z 1m2 Edytowane 16 Marca 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199112-moc-grzejnika-dla-innych-parametr%C3%B3w-obliczeniowych/#findComment-6779872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
