Kubik to metr sześcienny drewna bez pustych przestrzeni. Wg moich obliczeń to wychodzi jakieś 0.1875 kubika. Jak się pomyliłem to mnie poprawcie. Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6779761
Kubik to popularna nazwa 1m3 ale zawsze lepiej dopytać sprzedawcy co on rozumiem pod tym pojęciem.
OBLICZENIA:
jedna deska to : 0,15m (szerokość) x 0,025 (grubość) m x 2,5m (długość) = 0,009375m3 x 20szt = 0,1875 czyli ok 0,2 m3
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6779764
Nie mówię o tobie tylko o kemot_p :p
Mój komentarz: Ostatnio edytowane przez kemot_p; Dzisiaj o godzinie 13:43, a Twój komentarz jest z Dzisiaj 13:46 - tak więc pomyłka :p
Zaginasz czasoprzestrzeń :p
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6779838
Kubik to metr przestrzenny a więc z pustymi przestrzeniami. W przypadku kantówki, desek 1 kubik = 1m3 =1mp. Kubika się glównie używa do drewna o nieregularnych kształtach np opałowego. Składamy kłody i liczymy po zewnątrz i mam kubiki. Za te kubiki płacimy cebuliony
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6792401
Coś Ci się pomyliło kolego. Cytuję za Wikipedią: "Kubik – popularna nazwa metra sześciennego, miary objętości. Stosowana zazwyczaj do określania objętości drewna "netto", to znaczy bez pustej przestrzeni, która może znajdować się pomiędzy złożonymi w stos kłodami drewna wraz z korą."
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6794816
Bzdura. Kubik to metr sześcienny a nie przestrzenny.
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6794885
Ludzie..... Boże widzisz i nie grzmisz?! Ciocia wiki i wujek pedia poszli spać?!
Kubik - to obiegowa nazwa metra sześciennego, a dawniej nazywano jednostki przestrzeni dla odróżnienia od miar powierzchni: kubicznymi. Stąd obiegowa nazwa - kubik. Tak samo jak obiegową nazwą 100 kg jest metr. Metr ziemniaków, metr tynku i tak dalej. Oznacza to, że metr sześcienny, czyli kubik - to ilość towaru o wymiarach 1m x 1 m x 1m., zwykle podaje się to w kg. Stąd 1m3 wody - to 1000 kg. 1 litr - to ilość wody w pojemniku o wymiarach 10 x 10 x 10 cm....
Jeżeli 1m x 1 m x 1m tp m3, to wiedząc ze 1 m = 100 cm 1 m3 to będzie także 100 cm x 100 cm x 100 cm oraz odpowiednia liczba innych jednostek. Nawet wiorst lub mil polskich...
Kolejna sprawa: jeśli jest podana cena czegoś za kubik - to jest to kubik liczony matematycznie. Z drugiej strony kupując coś w stylu drewno kominkowe jest miara kubik przestrzenny czyli tyle drewna ile mieści się starannie ułożone w koszyku o wymiarach 1 x 1 x 1 m
https://forum.murator.pl/topic/199135-ile-to-kubik/#findComment-6795588
