dudask 16.03.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Witam Mam pewien problem z okami tarasowymi HST firmy Oknoplast profil winergetic premium.A mianowicie w godzinach popołudniowych i wieczornych dobiegają z nich dziwne trzaski przypominające strzelanie plastikowej butelki pozostawionej długo na słońcu. Zjawisko pojawia o każdej porze roku.Mam dwa tego typu okna (HST) i tylko z nich wydobywają się uciążliwe hałasy, czasami nawet w odstępach kilkuminutowych. Dodam że wymiary okien to 397x235 dzielone na 2 części oraz 347x235 cm dzielone na 2 części Co może być przyczyną tego zjawiska? Jeżeli odpowiedź jest znana to czy można to reklamować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199145-trzaskaj%C4%85ce-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.03.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Mam pewien problem z okami tarasowymi HST firmy Oknoplast profil winergetic premium. Myślę, że zacząć należy od tego czy taki produkt w ogóle istnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199145-trzaskaj%C4%85ce-okna/#findComment-6781313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudask 18.03.2015 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 http://www.oknoplast.com.pl/okna/drzwi-tarasowe-i-balkonowe/drzwi-hst może nie na tym profilu co podałem, ale czy czepianie się nomenklatury wnosi coś do mojego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199145-trzaskaj%C4%85ce-okna/#findComment-6781926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.03.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Tak, odpowiedź jest znana. Tak jak butelka trzaska gdy zmienia temperaturę, tak samo dzieje się czasem z oknami. Plastik pod wpływem ciepła zmienia wymiary. To jest niestety wada tego materiału (chciałbym napisać że trzaski nie występują w aluminium czy drewnie;) którą niweluje się poprzez stosowanie wzmocnień. Masz wątpliwości - napisz do producenta. Jestem przekonany że odpowie w bardziej merytoryczny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199145-trzaskaj%C4%85ce-okna/#findComment-6782044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudask 18.03.2015 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 a czy nie po to są stalowe wzmocnienia profili aby nic nie trzaskało ?i jeszcze jedno: hałasy występują tylko w 2 oknach - suwankach, inne np. balkonowe nie wydają dźwięków mimo że są bardziej wystawione na działanie promieni słonecznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199145-trzaskaj%C4%85ce-okna/#findComment-6782597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
