Witam jestem w trakcie montażu wkładu zibi narozny 12KW
W ścianie znalazłem rurę dolotu do kominka (z lat 70 :) )
Miałem wcześniej wolno stojący jotøl
Rura jest o średnicy 50mm czy mogę ją zamontować czy nie jest za mała ?
prosił bym o szybka odpowiedz pozdrawiam Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/
Witam.
Trochę za mała ... policz - producent montuje króciec we wkładzie o średnicy 120 mm, co daje pole przekroju 113 cm2, a Twoja rurka o średnicy 50 mm, ma go ledwie niecałe 20 cm2 - już pieciokrotnie mniej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6780454
przy takim (fi 50 ) dolocie to chyba normalne,
odłącz dolot, uchyl gdzieś w pobliżu okno i testuj na suchym drewnie rzecz jasna.
kiedy poczujesz różnicę, wykonaj nowy dolot o przekroju fi 110 i ciesz się ciepełkiem
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6781136
Poloz kawalek drewna wdloz tylu wkladu.
Po srodku cos na podpalke. Oprzyj o ten klocek kladac obok siebie jakies 4 spore kawalki drewna i daj ogien. Wszystko otwarte ma max.
Przez pierwsze 5 minut mozesz ne domykac drzwi, bedzie szybciej.
Gdy wierzchnia warstwa drewna sie zwegli, wytworzy sie zar, mozesz przymykac doplyw powietrza.
Dolot zmieniony na 100mm (tak mi pasowało pod meblami w kuchni)
Przetestuje dopiero jutro bo nałożyłem stiuk na obudowę dam znać jak to wyszło :hug:
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6781555
Zrobię tak jak mówisz ,ja robiłem to dokładnie odwrotnie :D
I drewno brałem prosto z dworu także na pewno było wilgotne
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6781997
Przymykac powoli ...
Czy dolot ma być lekko otwarty podczas palenia bo rozumie ze przy kominku mam zamknąć
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6782220
Dolot ma byc calkowicie otwarty caly czas. Przymykasz regulacje na wkladzie: jak bedzie sporo zaru to do zera(niewielki przeplyw na szybe przewidzial producent)
Dolot mozesz zamknac tylko wowczas gdy masz kupe zaru i nic nie juz nie dokladasz. Spokojnie wowczas utrzyma sie np. od 24 do 6-7 rano
https://forum.murator.pl/topic/199148-dolot-%C5%9Brednica-rury-kana%C5%82u/#findComment-6782826
