Zrob naczółki i juz bedzie wielospadowy.
a jeśli bez naczółków to nie jest wielospadowy?
a daszek nad wejściem?
wydaje mi się że intencją planistów było ograniczenie jednospadowych a nie zabronienie np. dwuspadowych. no ale ....
jaki dokument zagwarantuje mi niezmienność interpretacji urzędnika odnośnie tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-347139
... to (wg urzędu) także wielospadowy?
w Planie mam zapisany dach wielospadowy, tzn ... jaki? czy dwuspadowy bez dodatków może być.
jakie sa te interpretacje.
Dwuspadowy nie mieści się w pojęciu wielospadowy. W jednym z ostatnich muratorów były rysunki dachów i ich nazewnictwo. Z kolei dach dwuspadowy, do którego dodasz naczółki nie jest wielospadowy lecz naczółkowy (znowu wg. Muratora). Ale pocieszające jest, że urzędnicy takie rzeczy różnie interpretują - np w moim Starostwie Powiatowym w Pozku są dosyć życiowi...
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-356305
dziękuję "sąsiadowi" z drugiej strony A2.
pytanie tylko, jak to ustalić przed kupnem projektu aby później nie mieć jednego zbędnego.
czy można otrzymać jakąś wiążącą opinię/decyzję?
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-356520
Aha - w muratorze 5/2004 wyróżniają różne rodzaje dachów np: czterospadowy (kopertowy) i dość podobny namiotowy. Przy dachu kopertowym piszą, że każdy dach wielospadowy jest trudny do wykonania. Czyli kopertowy to pewien przypadek wielospadowego. Zapewne i namiotowy jest przypadkiem dachu wielospadowego tak jak np. kwadrat jest czworokątem albo i prostokąt też jest czworokątem. Czy dach dwuspadowy jest odmianą wielospadowego? Chyba jednak nie. Natomiast naczółkowy jest "niemal identyczny jak dwuspadowy" - tak piszą w Muratorze.
Cóż - tak naprawdę to zachęcam do wizyty w Starostwie. Chyba tylko tak można uniknąć zakupu projektu, który trzeba będzie potem wyrzucić.
PS - A gdzie sąsiad z drugiej strony A2 się buduje? :D
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-356714
Wiele znaczy więcej niż jeden. Na chłopski rozum każdy dach który ma więcej niż jeden spad jest wielospadowy. Ale pewności nie mam. Ja mam w PZiZT obowiązek dachu wielospadowego, a projekt przewiduje dach dwuspadowy. Właśnie projekt poszedł do starostwa i zobaczymy co na to użędnicy :)
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-356869
Powiem szczerze ze rozumuje podobnie jak Kordo. Jeden to jeden a wiele to wiecej niz jeden (czyli dwa rowniez ;) ).
Murator nie jest wyrocznia wiec najlepiej moim zdaniem udac sie na "wycieczke" do Starostwa, albo chocby wykonac telefon i zwyczajnie pogadać z urzednikiem, albo tez oprac kierunek gminy gdzie powstaja plany zagospodarowania i wydawane sa warunki zabudowy.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/19915-czy-dach-dwuspadowy/#findComment-357628
