Witam serdecznie,
Zdecydowałem się na projekt Dom w papierówkach.
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-papierowkach/m4fbce5cdf2305
Proszę o porady, jakie działania mogą znacznie obniżyć koszt budowy? Np.
- zmiana stropu z teriva na drewniany?
- zmiana dachu z dachówki ceramicznej na blachodachówkę?
Jestem zmuszony znaleźć około 20-30 tys oszczędności na budowie i szukam takich opcji.
Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii dla tego projektu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199166-jakie-zmiany-w-projekcie-%C5%BCeby-zmniejszy%C4%87-koszty-budowy/
przykryj dom papą i poczekaj na lepsze czasy. Ogólnie to chcesz zaoszczędzić 20-30 tys. już w stanie gotowym czy surowym. Bo najwięcej oszczędzić można na meblach lub np. zostawieniu nie wykończonego pokoju np. garażu.
Wywal garaż
To już nie będzie ten projekt.
Na stanie gotowym bez wyposażenia. opcja z nie wykończonymi pokojami jest OK. Ale szukam co można zmienić jeszcze na etapie projektu żeby zmniejszyć koszty.
Czekanie na lepsze czasy to frazes :)
Witam serdecznie,
Zmiana w dachu na pewno - przy blachodachówce możesz dać nieco mniejsze profile krokwi, zaoszczędzisz więc na drewnie, na wykonastwie, i być może (w zależności od wyborów) na materiale kryjącym.
Wg. wizualizacji elewacja jest dość "fikuśna" bogata w różne ozdobniki (bonia, itd), to też jest koszt.
Komin wentylacyjny w kuchni zakńczony cegłą klinkierową na dachu - można zastąpić kominkiem systemowym.
Zamiana stropu na drewniany wcale nie musi być tańsza, policz to dokładnie, co oprócz wykonania stropu musisz zrobić aby był w pełni użyteczny (możliwość chodzenia po nim ?, wykończenie sufitu itd)
Tynkowanie stropu z terrivy czy tradycyjnego kosztuje 25zł/m2 + ocieplenie do położenia na stropie (możesz wykonać sam), a wykończenie stropu drewnianego płytą GK koło 120/m2. Być może drewniany wyjdzie taniej, ale policz to dokładnie, żeby nie było że wymienił stryjek siekierke na kijek..:-)
Serdecznie dziękuję za propozycje.
Nie dodałem jednej rzeczy,
najwięcej można zaoszczędzić wykonując prace samodzielnie.
Może za wyjątkiem stanu surowego, to dalsze prace z moich obserwacji to mniej więcej 50/50 koszt materiałów i robocizny.
Jak zamieniać strop to zamiast stropu i więźby zrobić dźwigary drewniane. Do tego sufit podwieszany i dowolne pokrycie. Tylko to wymaga przeprojektowania konstrukcji, możesz znaleść brakujące tysiące. Dźwigar zbijany lub skręcany te na płytki fabrykowane mogą nie dać oszczędności.
Jak chcesz obniżyć koszty to popatrz na developerów- najsłąbszy beton, mało stali, cienki styropian, nisko posadowiony dom (niższe fundamenty, mniej piasku do zasypania), pokrycie blachą i bez deskowania.
Ogólnie rady które podałem nie są zbyt dobre. Oszczedzisz wydając z rozsądkiem. Jeśli mowimy o kwotach 20-30 tys to na tym etapie w ogole nie powinniśmy o tym rozmawiać bo przy budowie mozesz sie zaskoczyć duzo wiekszymi różnicami niż 30k.
Z kominów faktycznie mozna zrezygnować, jeden komin szczególnie dymny to kilka tyś. Przy takim małym domu mozesz wyprowadzić rure z kwasówki z komina przez ściane. MOzesz tez nie robić tych schodów przed domem bo to tez koszt a obniżyć dom i zrobić z kostki brukowej. Ze stropem to nie ma co rzeźbić bo za zmiany w projekcie tez zaplacisz a strop z drewna nie bedzie za darmo. Z drewna to zrobic mozna sufit na poddaszem
Edytowane przez Adam626
