cinek93 17.03.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Witam Jest duży problem z grzybem. Gdy jest bardziej wilgotno lub jest deszcz to w pomieszczeniu ściany są mokre a co za tym idzie, grzyb. Pomieszczenie jest ocieplone od zewnątrz i od wewnątrz styropianem. Teraz na wiosnę było kolejne czyszczenie ścian i ponowne malowanie. Jest malutki wywietrznik na suficie i tylko tyle. Nie ma żadnego okna. Tak to wygląda. Widać jak ściana jest mokra. Drzwi też zazwyczaj są mokre od wewnętrznej strony. Dodam jeszcze filmik z widokiem na całe pomieszczenie. https://www.youtube.com/watch?v=ER3G4C5KmsE&feature=youtu.be Co trzeba tutaj zrobić żeby nie było tej wilgoci i grzyba? Z góry dziękuję serdecznie za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 17.03.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Napisz coś więcej o tej izolacji od wewnątrz i od zewnątrz.Z czego ta izolacja i jaka grubość. Jaka temperatura wewnątrz?Jaka wilgotność wewnątrz? PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek93 17.03.2015 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Ocieplone jest zwykłym styropianem. Z zewnątrz styropian 10cm. W wewnątrz styropian 5cm.Jeśli chodzi o temperaturę to jest w miarę ciepło. W nocy jest zimno. Nie ma tam okna, grzejnika.Rano są zawsze mokre drzwi. Jak jest deszcz to całkowicie porażka. Ściany od razu są mokre. Co z tym można zrobić? I od czego zacząć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 17.03.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Od wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Cinek .. a głowa was nie boli ? przebywając w domu? nie duszno ? aż dziw bierze..wentylacja ? jaka wentylacja .. jej totalnie nie ma .. co co dziurką od klucza wleci .. ot cały problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 17.03.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Ocieplone jest zwykłym styropianem. Z zewnątrz styropian 10cm. W wewnątrz styropian 5cm. Jeśli chodzi o temperaturę to jest w miarę ciepło. W nocy jest zimno. Nie ma tam okna, grzejnika. Rano są zawsze mokre drzwi. Jak jest deszcz to całkowicie porażka. Ściany od razu są mokre. Co z tym można zrobić? I od czego zacząć? To jest jakiś wiatrołap? Jak on jest odizolowany od reszty domu? Jakieś kolejne drzwi? Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek93 17.03.2015 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Zobacz filmik. Tu gdzie stoję i nagrywam to są drzwi do przedpokoju w którym też jest pleśń i grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 17.03.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Zobacz filmik. Tu gdzie stoję i nagrywam to są drzwi do przedpokoju w którym też jest pleśń i grzyb. To coś nowego. Gdzie jeszcze jest grzyb i pleśń w budynku? Jaką izolacje termiczną ma budynek? G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6781530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek93 18.03.2015 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Grzyb i pleśń jest praktycznie wszędzie. Najwięcej w kuchni i łazience. W pokojach jest trochę mniej.Mamy plastikowe okna i pleśń jest też wokół okien i na parapetach.Dom ocieplony jest styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6782022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2015 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 To że jest styropian, ma tyle do rzeczy, że jest go za mało .. przez co ściany są na tyle zimne, iż może powstać na nich kondensacja pary wodnej. Wiem co chciał ktoś zasugerować .. ściany nie zdychają i ...Ściana ma być hiper, ultra, super szczelna ! przed ruchami pary wodnej.Jakieś utrwaliły się mity w społeczeństwie, że zdychanie ścian to proces który jest w stanie uregulować zawartość % pary wodnej w powietrzu:bash: totalne dno tych fachowców co was karmią taką papką głupoty.Spróbuj się im przeciwstawić, to wyzwą cie od teoretyków itd.. super .. bo oni nie mają zielonego pojęcia co z czym i tworzą hiopotezy ?bajki ? może mity .. Wentylacji totalnie brak w tym domu, czy to takie trudne rozewrzeć każe skrzydło i na miro rozwarcie ustawić ?to aż trzeba żyletkami się chrastać, szukać bytów urojonych .. są pewne dobitne dowody totalnego partactwa tych co wykonywali izolację, np w około okien .. po prostu .. złodzieje w budowlanych rękawiczkach kradną wam ciepło z domu, przez swoje dyletanckie zachowanie, przez postępowanie jak durnie ! zero progresji ku wiedzy, tylko tkwienie w tych swoich gusełkach!! Jakoś wychowałem się w domu bez izolacji, gdzie są jeszcze lepsze kruczki np płyta balkonu zachodzi nad pokój .. U przegrody = 3,3 W/m2K.. po przeliczeniu pas tej przegrody o szerokości ~1,2 m traci tyle prawie co cały dom z mojego awatarka ! jakoś pod nie ma grzyba .. ponieważ dom wietrzył się przez mocno nieszczelne okna, plus podnoszenie temp tego powietrza = spadek wilgotności względnej.Ile tam mogło być ? 20 -25 % max .. a tu kliniczny przypadek wręcz sauny .. Ludzie ! to jest tak podstawowa wiedza żeby wietrzyć że szkoda gadać .. nie zachowujcie się jak durnie .. bo wstyd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6782073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 18.03.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Generalnie współczuję mieszkania w zapleśniałym i zagrzybionym domu.Niestety problemy powstały na własne życzenie. Panuje przekonanie, że okna plastikowe montuje się po to, aby były szczelne - bardzo szczelnie.Niby na początku jest "oszczędniej", bo zabiliśmy wentylację, ale za chwilę ściany robią się czarne i jest dramat. Nie wiemy jednak czy kiedykolwiek w tym domu była sprawna wentylacja. Co by tu dużo nie pisać, trzeba sprawić aby wentylacja się pojawiła i nigdy nie zdechła.Grzyby umrą same, a mieszkańcy będą zdrowi i szczęśliwi. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6782156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 18.03.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Tak jak poprzednicy zrobić wentylację pomieszczeń oraz ja proponuję wykonać nawiewniki w oknach . Sprawdź wilgotność w pomieszczeniach . Tam gdzie jest już grzyb czy pleśń umyj ściany Domestosem zielonym. Ja z doświadczenia wiem że dopóki nie pojawi się grzyb czy też woda na ścianach to człowiek nie ma pojęcia o wilgoci w domu . Sam walczyłem z wilgocią fakt faktem po generalnym remoncie. Na początku ponad 80% wilgotności w pomieszczeniach . Po wykonaniu wentylacji oraz wprowadzeniu osuszacza powietrza w domu po wilgoci śladu nie ma .Teraz wilgotność jest na poziomie około 45 % . Ściany suche . A wszystko to za radami forumowiczów Muratora. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199172-grzyb-i-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-6782442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
