Kupiłem dom, w którym trzy kanały wentylacyjne są umieszczone w jednym kominie z przewodami spalinowymi od kominka i pieca gazowego.
Rzut komina z góry wygląda jak na załączonym obrazku.
Trzy kanały z lewej strony to wentylacja, większy na górze po prawej to spaliny z kominka, mały na dole po prawej to spaliny z pieca kondensacyjnego.
Kalenica znajduje się około 120cm od krawędzi komina od strony kanałów wentylacyjnych. Spadek w kierunku kanałów spalinowych.
Kanały wentylacyjne są otwarte z góry, przykryte daszkiem (żeby nie padało do środka). Na bokach komina nie ma żadnych kratek wylotowych.
Czy jest to prawidłowe rozwiązanie?
Jeżeli nie, to w jaki sposób zakończyć wyloty kanałów wentylacyjnych?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/199174-jak-zako%C5%84czy%C4%87-kana%C5%82y-wentylacyjne-na-kominie/
Gość Konto usunięte_12*
A którędy jest pobierane powietrze do spalania gazu w tym "kondensacie"?
Jeśli chodzi o te kanały wentylacyjne, to wszystko będzie fajnie, jeśli nie wystąpi "cofka" , bo wtedy do domu mogą się dostawać spaliny z tych kominów.
Ważny jest więc dystans (mierzony w pionie) między poziomem wylotu kanałów wentylacyjnych i wylotów kominowych.
Komin spalinowy od kominka jest około 60cm ponad poziom kanałów wentylacyjnych.
Komin od pieca narysowany jest schematycznie. Prawdę mówiąc nie przyglądałem się przejściu dachowemu i nie ustalałem skąd piec pobiera powietrze do spalania.
Czasami występuje efekt wstecznego ciągu w wentylacji i potrafi zassać nie tyle spaliny z mojego komina, co z komina sąsiadów.
Zastanawiam się, jak z tym walczyć.
Pytałem, skąd "kondensat" pobiera powietrze, bo jeśli to system "rura w rurze", to może zaciągać spaliny z komina dymowego i (w przypadku niektórych kotłów posiadających czujnik dymu) spowoduje to wyłączanie kotła.
A jak wyeliminować "cofkę"?
Usprawnić wentylację :D
(sporo tu na Forum o tym było).
