Witam.Robię remont na dolnej kondygnacji domu jednorodzinnego, Będę miał kuchenkę gazową na ścianie gdzie nie ma komina.Okap będzie na ścianie zewnętrznej jest możliwość wykucia bezpośrednio dziury na zewnątrz,lub podłączenie do wentylacji kominowej lecz musiałbym prowadzić rurę od okapu jakieś 6metrów.Która rozwiązanie będzie lepsze?Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199181-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-bez-komina/
Gość Konto usunięte_12*
Możesz wykuć na zewnątrz ,lecz daj na zewnątrz wywietrznik z klapką zwrotną żeby przez okap do kuchni Ci nie wiało a przy okazji nie nawiewało brudu do okapu.
Ta "klapka" (zawór zwrotny), to ZŁY pomysł :(
Handlowe zawory zwrotne nie mają żadnej blokady (na czas postoju)
i wskutek niekontrolowanego ruchu powietrza, wiatru lub przeciągu potrafią dokuczliwie "kłapać" (w nocy jest to szczególnie upierdliwe ;)).
Jest to zatem robota dla majsterkowicza, aby zrobić takie zamknięcie, które będzie można łatwo otwierać przed włączeniem okapu i szczelnie zamykać po jego wyłączeniu.
Trzeba bowiem pamiętać, że taki nieszczelny (jak te handlowe) zawór zwrotny, to dodatkowy, niechciany (szczególnie zimą :sick:) nawiewnik.
https://forum.murator.pl/topic/199181-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-bez-komina/#findComment-6781652
Czy ten pomysł jest dobry?Boje się,że para może się skraplać i wracać z powrotem.
Mogą, w postaci skroplin lub kapać może woda opadowa (daszek w 100% nie zabezpieczy).
Trzeba więc:
1. zamiast kolanka dać trójnik (ale wtedy będzie kapać w dół, a podczas wiatru - po ścianie :(
albo
2. odprowadzać te skropliny cienką rurką (pod tynkiem) do kanalizy
W sumie lepiej więc dać wylot poziomy z "kapinosem" (odsunięty od ściany)
pzdr.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/199181-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-bez-komina/#findComment-6796016
  • 6 years później...
również mam ten sam problem, nie przemyślałem tematu wcześniej i teraz mam dwie opcje, albo wywalić dziurę na zewnątrz i zamontować jakis wywietrznik na elewacji, albo zastosować okap w formie pochłaniacza. Macie jakies sprawdzone rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/199181-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-bez-komina/#findComment-7991357
