Hej, jestem tu nowy. Liczę zatem na wyrozumiałość i pomoc :) Świetne forum btw.
Na wstępie określę co i jak.
Mieszkam w blisko stuletniej kamienicy, na pierwszym piętrze, mieszkanie sąsiaduje z innym, które od kilku lat jest nie zamieszkałe. Ściana jest grubości cegły , czyli zaledwie kilkanaście centymetrów i gdy pojawia się zima zwyczajnie ciągnie okropne zimno. W dodatku zmuszeni byliśmy z małżonką wyrzucić część mebli, gdyż zwyczajnie z tyłu na płycie były wilgotne i spleśniałe. Nie wspominając o nieprzyjemnym zapachu pleśni.
Na domiar złego i sąsiad i ja posiadamy płyty z K-G na klej, co powoduje, że nie bardzo wiem jak można to było docieplić. Teraz następuje pytanie.
O ile chcę ocieplić ścianę od strony zimnej ( sąsiada ) o tyle nie wiem, czy położenie styropianu na wspomniany K-G będzie bardzo złym pomysłem. Sąsiad zarzekał się, że może się zgodzić na położenie styropianu na ścianie, ale nie naruszając jego ściany K-G - czyli planowałem na jakiś rodzaj kleju, ale punktowo na rogach.
Drugie pytanie czy mimo ocieplenia owej ściany jak dosunę meble ( lub pod zabudowę ) ta pleśń się nie pojawi ponownie, gdyż ruch powietrza za nimi nie występuje, a ciepło będzie tam docierać jedynie w niewielkim stopniu.
Dodam, że oba pokoje ( mój i sąsiada ) znajdują się nad bramą ( ocieploną styropianem ).
Proszę Was o porady, gdyż nikt nie jest w stanie mi nic innego powiedzieć, niż to aby zmienić mieszkanie :/ Jest to bowiem moja własność.
Edytowane przez BikerDS
https://forum.murator.pl/topic/199183-problem-z-zimn%C4%85-%C5%9Bcian%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85-w-kamienicy/
Płyty wyrzucić i położyć 15 cm EPS'a dobrze ładnie siateczką i klejem omaścić, na to porządną farbę
która spowolni możliwie ruch pary ku sąsiadowi .. nie chodzi o niego, ale żeby pod izolacją wody nie odchodziły.
Był tu przypadek z wełną i dosłownie zalewaniem sąsiada z dołu .. (pisał wątek ten z dołu)
że go zalewa .. tak intensywnie następuje kondensacja, .. trzeba dobrze to zrobić.
To znaczy, pomieszczenia pewnie są wysokie, to potrzeba będzie izolować sufit, i boczne ściany przynajmniej 1m od tej felernej ..
Ustawieniem mebli ten uskok będzie można zakryć, lub zostawić narożnik .. żaden wstyd ..
Teraz jest nie wesoło, grzyb to bardzo poważna sprawa, szczególnie lubi wywołać zapalenie płuc .. bardzo oporne w leczeniu.
Jemu nic nie będzie, on jest po stronie zimnej.. to wody mu nie grożą .. zresztą ruch pary jest od ciepłego ku zimnym
bo takie jest zróżnicowanie ciśnień pary wodnej .. można zobaczyć wykres moliera.
Najpewniejszym rozwiązaniem było by zapodanie XPS'a ma większy opór dyfuzyjny, co tu jest konieczne ..
aby pod izolacją nie wywołać wód ..
Kleić szczelnie całą powierzchnią do ściany, lub GK o ile dają nadzieje na odpowiednie trzymanie ..
ale po wodach to raczej marnie widzę ich dalszy los ..
To znaczy ja i tak chcę ocieplić od strony sąsiada, nikt tam nie mieszka. Pytanie tylko czy na jego G-K mogę bezpośrednio położyć styropian. No i czy muszę rzeczywiście siatką i klejem pokryć ? Niestety ze względu ze to ma być na jakiś czas i nie u mnie chcę to zrobić w miarę tanio. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
U to dobry sąsiad jak pozwoli zrobić u siebie takie coś .. wg mnie lepiej było by od siebie zrobić o ile możliwe ..
ponieważ w tedy uda się odciąć jeszcze strop i podłogę .. od jego strony
to jemu kiedyś będzie dobrze, wam zostanie luka w izolacji .. czyli przez ścianę do stropu i fruu na zewnątrz ciepełko.
To miało by sens jeśli dało by się opatulić izolacją strop i pod połogą, która już niby jest .. pod wjazdem, tyle że wjazd ma ściany boczne które rozcinają izolację, właśnie te rozcięcia ..izolacji robią problemy.
Dziękuję za kompetentną odpowiedź. Czy zatem ocieplić 15 cm, czy może być np 10 cm styropianem, w dodatku mam obniżony sufit, rozumiem, że należałoby go rozebrać, gdyż nad podwieszonym sufitem również należy ocieplić? Dodam, że nad sobą mam sąsiada, który jak najbardziej mieszka i ogrzewa.
